FastFWD
Nissan Silvia S15 Spec R
- France Messages : 998
29-10-2013, 05:17:17 - [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier
Bonjour à tous,
Je me pose un certain nombre de questions sur les diverses modifications influençant le comportement en virage d'une voiture et j'aimerais mieux comprendre leur impact.
Mon EJ6 est actuellement équipé de suspensions d'origine + ressorts courts. Je la trouve peu rassurante lorsque j'attaque en courbe et ce pour deux raisons. Tout d'abord en entrée de virage, lorsque je commence à tourner le volant, j'ai l'impression que la voiture ne réagit pas tout de suite, la direction semble floue. Ensuite, une fois engagé dans le virage, le transfert de masse l'écrase sur ses suspensions au point qu'il m'est difficile de sentir à quel moment j'arrive à la limite.
Je me demandais si l'installation de combinés filetés fermes et de silent blocs renforcés me permettrait d'avoir une direction plus incisive et précise ?
D'autre part j'aurais voulu savoir si des suspensions plus fermes, du fait de leur compression/détente inférieures à l'OEM, rendraient la voiture plus exigeante à manier en courbe ou si au contraire cela la rendrait plus prévisible ?
Quel rôle les silent blocs renforcés jouent-ils au final ?
La mise en place de cales au niveau des roues est-elle compatible avec une utilisation sportive, apportent-t-elles un gain en termes de tenue de route ?
J'ai également du mal à comprendre exactement ce qu'apportent les différentes barres que l'on peut installer au niveau des suspensions. Je sais que les anti-rapprochement permettent de moins faire travailler le châssis, mais quoi d'autre encore ? Les anti-roulis apportent-elles une vraie différence de comportement ? Quid du choix du diamètre de toutes ces barres ? Faut-il mettre le même partout ?
Je vois souvent des bras de suspensions en alu sur les Civic, utiles ou juste esthétiques ?
Et enfin pour ce qui est de la chasse/carrossage/pincement/ouverture/etc. ces paramètres sont-ils ajustables d'origine dans le but de gagner en performances en courbe ? Ou faut-il acheter des pièces réglables exprès pour ?
Désolé, cela fait beaucoup de questions dont certaines peut-être un peu bêtes mais j'aimerais vraiment mieux saisir le fonctionnement des suspensions et comment l'optimiser.
PS: Je sais que le poids de la voiture influe sur son comportement aussi, mais l'allègement n'est pas au programme pour mon Coupé.
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 248
29-10-2013, 09:51:42 - RE: [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier
déjà tu pars sur un mauvais point amorto stock +ressort court déjà tu as flingué les amortos elle doit pompé un max .....
pour les silentbloc renforcé sur un daily que tu prends tout les jours ton dos va crier soufrance très rapidement ..... car ton chassis va etre super raide :/
la chasse tu ne peux pas la modifier elle est prédeterminé par le constructeur avec les pivots ...
le carrossage pas reglable correctement sauf si tu met des camber kit et perso sur un daily bof bof a part si tu fais du circuit encore une fois , pincement ouverture si tu veux bouffer de la gomme et changé de pneus tous les 5000 car pneus usé irrégulièrement soit a l'interieur ou exterieur tu vas vite refaire une geo pour avoir les roues droite et arrette d'achete du gommard
pour etre au top fallait prendre un kit ressort court de marque et voir ta taille des pneus si tu as changer de diam et prendre des pneus de marque et non des pneus a 20€ ...
ah si prendre une BAR sup a l'avant sa aide quand tu es rabaisser
commande de HID > ici
(Modification du message : 29-10-2013, 09:53:13 par push.)
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
29-10-2013, 11:18:44 - RE: [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier
(29-10-2013, 05:17:17)FastFWD a écrit : Désolé, cela fait beaucoup de questions dont certaines peut-être un peu bêtes mais j'aimerais vraiment mieux saisir le fonctionnement des suspensions et comment l'optimiser.
Salut !
Même si je sens que de nombreuses réponses du genre "cherches sur le fofo il y a tout" vont arriver assez vite, je te félicite déjà de te poser ces questions avant de faire de la merde comme beaucoup ici
Voici donc ci-après quelques éléments de réponse mais quelle utilisation vas tu avoir de ta voiture ? 100% route ? Tu arsouilles salement ou tu vas juste au boulot avec ? Piste occasionnelle ?
Savoir comment et quand tu vas l'utiliser nous permettra de mieux t'aiguiller dans des choix de matériel.
(29-10-2013, 05:17:17)FastFWD a écrit : Tout d'abord en entrée de virage, lorsque je commence à tourner le volant, j'ai l'impression que la voiture ne réagit pas tout de suite, la direction semble floue.
Tu as quoi comme pneus et quelle taille ? Vérifie leur état et la pression. La dernière géométrie a été faite quand ?
(29-10-2013, 05:17:17)FastFWD a écrit : Ensuite, une fois engagé dans le virage, le transfert de masse l'écrase sur ses suspensions au point qu'il m'est difficile de sentir à quel moment j'arrive à la limite.
Probablement tes amortos OEM fatigués par les ressorts courts ainsi que tes pneus et le fait de ne pas avoir de barre anti-roulis derrière.
(29-10-2013, 05:17:17)FastFWD a écrit : Je me demandais si l'installation de combinés filetés fermes et de silent blocs renforcés me permettrait d'avoir une direction plus incisive et précise ?
Oui mais changer les silent block te permettra surtout de repartir sur une base saine et pas sur une caisse avec des SB qui ont 16 ans et sont donc cuits par le temps.
(29-10-2013, 05:17:17)FastFWD a écrit : Quel rôle les silent blocs renforcés jouent-ils au final ?
C'est surtout moins cher que de l'OEM et ça permet de repartir sur du neuf mais malheureusement ça ne dure pas aussi longtemps.
(29-10-2013, 05:17:17)FastFWD a écrit : La mise en place de cales au niveau des roues est-elle compatible avec une utilisation sportive, apportent-t-elles un gain en termes de tenue de route ?
Oui mais des jantes avec des specs qui vont bien auront le même résultat.
(29-10-2013, 05:17:17)FastFWD a écrit : J'ai également du mal à comprendre exactement ce qu'apportent les différentes barres que l'on peut installer au niveau des suspensions. Je sais que les anti-rapprochement permettent de moins faire travailler le châssis, mais quoi d'autre encore ?
Les barres anti-rapprochement permettent de limiter la déformation châssis au niveau des tourelles d'amortisseurs et donc de mieux faire travailler ta suspension.
(29-10-2013, 05:17:17)FastFWD a écrit : Les anti-roulis apportent-elles une vraie différence de comportement ? Quid du choix du diamètre de toutes ces barres ? Faut-il mettre le même partout ?
Oui ça apporte une grosse différence ! La caisse vire plus à plat, c'est vraiment top mais attention il ne faut pas partir sur du trop gros. Si c'est ta caisse pour aller au boulot, des barres de VTi iront très très bien.
(29-10-2013, 05:17:17)FastFWD a écrit : Je vois souvent des bras de suspensions en alu sur les Civic, utiles ou juste esthétiques ?
ça évite de s'embêter à changer les SB mais pas super utile à mon sens.
(29-10-2013, 05:17:17)FastFWD a écrit : Et enfin pour ce qui est de la chasse/carrossage/pincement/ouverture/etc. ces paramètres sont-ils ajustables d'origine dans le but de gagner en performances en courbe ? Ou faut-il acheter des pièces réglables exprès pour ?
Parra avant et arrière sont réglables d'origine. Le carrossage il faut acheter des camber kits (achat inutile sur un daily à mon sens). La chasse tu peux gagner un peu en inversant les triangles supérieurs avant.
(29-10-2013, 05:17:17)FastFWD a écrit : PS: Je sais que le poids de la voiture influe sur son comportement aussi, mais l'allègement n'est pas au programme pour mon Coupé.
Très bon choix surtout sur un coupé ... Tu as déjà peu de poids sur l'arrière et un porte à faux important. Le soucis du vidage c'est qu'il y a beaucoup de trucs à virer sur l'arrière de la voiture et ça aura tendance à le rendre plus joueur alors qu'il l'est déjà d'origine.
hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
29-10-2013, 12:01:12 - RE: [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier
Pas spécialement. La tenue de route sera meilleures s'ils sont bien réglés mais la caisse prendra cher sur route ouverte. Si tes amortos sont raide, c'est la caisse qui compense les chocs.
La moindre bosse deviendra un tremplin à haute vitesse. Le but d'un amorto est d'amortir. Les suspensions trop ferme sont nefastes. Des amortos bien étudiés par contre donnent un bon compromis (genre les B8)
Osef si tu fais pas de piste. Les sb servent a amortir les choc pour la caisse. Des renforcés servent uniquement sur piste où l'asphalte est un vrai billard.
Plus stable en courbe, mais sur les petites aspérités la caisse tire plus sur le côté de la route. Genre quand tu prends une bosse ça te tire d'un coup à gauche ou a droite à basse vitesse.
Mon message d'au dessus t'en diras un poil plus. Je préconise des barre anti roulis plus grosse, mais pas trop non plus
Pour les tailles, inspire toi des caisses dont la répartition du poids sest similaire à la tienne genre l'ITR
Très peu de choses sont réglable, mais c'est pareil, els régages sont compliqués et plus orienté pour aller sur piste.
Aucune question n'est bête, et le forum est là pour ça
Très bon choix, pour gagner à peine de poids et peu de perf, ça sert à rien de vider ton auto !
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
29-10-2013, 12:58:00 - RE: [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier
Autre petite remarque toute simple:
le flottement en entrée de courbe peut également etre tout simplement du à une absence de transfert sur l'avant avant l'entrée en virage.
Même sur une traction il est nécessaire d'assurer un bon transfert de masse pour que le train avant s'inscrive correctement.
Snowmonkey
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada Messages : 5 174
29-10-2013, 13:17:25 - RE: [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier
Pour suivre et je plussoie ce que dit Nico, mieux vaut poser des questions que de faire n'importe quoi sur sa caisse
furo
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France Messages : 469
29-10-2013, 14:24:31 - RE: [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier
(29-10-2013, 11:54:25)Rasta Ninja a écrit : Salut je vais rebondire sur les reponses que vous lui avez donné.
Je me pose aussi des question sur la tenue de route.
Est-il possible de mettre une barre anti roullis ar (EJ9 ph1) sans avoir à mettre une asr? Si je me souviens bien quelqun en parlait et deconseillait il avait mit une photo ou les emplacement de la barre anti roulis avait pété et tordu le dessous de caisse..
Cest peut etre flou voire totalement faux mais cest justement pour ne pas avoir de doute que je pause la question
Oui, tu peux mettre une barre AR d'ek4. Normalement les bras AR sont déjà percés, donc il te faut juste la barre complète avec les pattes pour la fixer au châssis !
(Modification du message : 29-10-2013, 14:25:25 par furo.)
TsoF
- France Messages : 14 223
29-10-2013, 14:31:12 - RE: [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier
Je confirme tu peux monter une barre d'EK4 sans renfort, mais pas plus gros!
Mais déjà c'est mieux que rien et on peut trouver la barre complète à pas chère, et sa transforme le comportement de la voiture
FastFWD
29-10-2013, 18:42:16 - RE: [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier
Mon Coupé a actuellement la double casquette de daily et voiture plaisir, son utilisation reste limité à la route pour le moment, mais j'aimerais pouvoir faire des sorties piste avec de temps à autres. A l'heure actuelle je suis en 195/50/15. BF Goodrich Profiler à l'avant et T1R à l'arrière, usure à 50% au moins, pression à 2.4 bars. J'ai acheté la voiture avec une BAR sup avant no-name de petit diamètre, et une grosse inf arrière Summit. Les ressorts courts étaient déjà montés quand je l'ai acheté.
Donc pour reprendre les choses dans l'ordre avec les éléments que vous m'avez donnés:
Je trouve ta remarque très intéressante M4verick car elle correspond bien à mon ressenti. En y réfléchissant, c'est le décalage entre le moment où je tourne le volant en entrée de courbe et celui auquel le transfert de masse s'opère qui me donne cette impression de flottement. Du coup, même si j'ai commencé à tourner avec le bon timing, l'avant de la voiture ne s'inscrit pas tout de suite dans le virage.
Nice et Push, je n'avais pas pensé aux flancs de mes pneus. Il faut quand même qu'ils s'écrasent légèrement en appui, non ? J'avais cru comprendre que ça améliorait l'adhérence (plus de surface en contact avec le sol) ? Les miens s'écrasent trop peut-être ? Je trouverais ça surprenant vue leur pression de gonflage.
J'en reviens au transfert de masse; concrètement pour qu'il soit "bon", il faut le limiter avec les barres anti-roulis (de VTI, ou taille similaire à celles de l'ITR comme le dit Hardlover) ? Est-ce que les anti-rappro jouent un rôle aussi en forçant le transfert à s'opérer au max sur les suspensions plutôt que sur la caisse ?
Nico, les raisons pour lesquelles je ne veux pas vider c'est avant tout parce que je n'ai pas envie de sacrifier l'esthétique de mon habitacle pour augmenter le RPP. J'ai l'impression qu'à moins d'aller dans l'extrême (suppression des banquettes et siège passager, garnitures, tdb, roue de secours, déblaxonnage...) le gain restera dérisoire. Par contre est-ce que quelqu'un pourrait m'en dire plus sur le porte à faux ?
Ma questions sur les différents réglages de suspensions (chasse, carrossage, etc.) était surtout à titre informatif, y toucher sur mon daily me paraissait superflu et vos posts me le confirment. Il y a juste l'inversion des triangles pour gagner en chasse qui me semble pertinente pour mon utilisation, si ça se fait sans modifications particulières. J'aurais le léger carrossage négatif du rabaissement, en plus.
Avec mon budget, pas possible de changer de jantes, je pense donc plutôt partir sur des cales dans un premier temps. Je me demandais si avoir des épaisseurs différentes pour le train avant et l'arrière avait un impact sur le comportement ?
Pour finir, j'en arrive au point "le plus important" à savoir le choix des suspensions et silent blocs. Hardlover, quand je parlais d'amortos "fermes", je voulais dire par là "plus fermes que mes OEM+ressorts courts", pas des barres de fer non plus. Surtout que je sais, pour avoir longtemps fait l'erreur sur Forza (paye ta référence ) que des suspensions trop dures nuisent au comportement de la voiture. Sans compter les contraintes que ça met sur la caisse, comme tu disais. Je voulais prendre des B8 mais j'en ai pas trouvé pour mon EJ, du coup je pensais opter pour des Zenky. J'ai toujours aimé le côté ajustable des filetés. Le look Hellaflouche Stanceude sisi tavu ne m'intéresse pas, en revanche régler la hauteur de caisse de manière optimale (en gros avec le centre de gravité le plus pas possible sans frotter partout), ça oui.
Je suis déjà monté dans une EJ6 avec SB Energy, je l'ai pas trouvé si raide que ça, mais en même temps j'ai un conception très personnelle du confort (je trouve mon baquet tubulaire nickel par exemple )... dans tous les cas les miens sont d'origine c'est certain, et à mon sens un changement de suspensions va de pair avec le remplacement de tous les SB... les OEM doivent coûter la peau du c*l d'où mon choix de m'orienter vers du renforcé. On m'avait dit que les Hard Race était plus soft donc plus adaptés à un daily, qu'en pensez-vous ?
En tout cas merci à tous pour vos retours !
hardlover
Nioule
30-10-2013, 01:06:35 - RE: [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier
(29-10-2013, 18:58:58)Fixman a écrit : (29-10-2013, 16:42:00)push a écrit : (29-10-2013, 14:22:31)nico1131 a écrit : Ou si les flancs sont mous ou pas ...
Jantes OEM EK4 avec des PE2 en 195 50 15 j'avais aussi cette sensation de temps de latence même si ça tenait très bien la route. Avec d'autres pneus RAS.
michelin c'est pas reputé avoir des flanc dur
Sur les derniers Michelin Pilot Sport 3 la donne à changé en tout cas, car ils sont dans les 1er sur les tests d'adhérence, comportement, sensation au volant. Voir dernier mag EVO et Motorsport pour les résultats.
Euh sur mes ps3 j'ai limé le logo michou sur le coté hein
Par contre malgrès les flanc trèèèèèèès mou, ils étaient en effet très performant.
FastFWD
30-10-2013, 05:30:15 - RE: [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier
En me basant sur vos conseils, j'ai commencé à faire mes petites recherches de mon côté et voici les trois setups que j'ai composé, en faisant une estimation à la louche de leur prix:
Pour le choix des barres anti-roulis je vais rester sur celles d'EK, si j'en crois ce que j'ai lu passer sur un plus gros diamètre implique de renforcer le train arrière, et ASR est la référence en la matière mais à 500e le kit complet je m'en passerais bien.
Pour la BAR supérieure arrière, les quatre points en X m'intéressent, ça vaut le coup de mettre le double du prix d'une deux points ?
La question que je me pose sur les Zenky c'est quel tarage prendre, là comme ça je dirais Street car avec les SB en plus ça sera déjà pas mal tape-cul, non ?
J'ai mis un budget assez large pour les pneus pour tenir compte de vos remarques à ce sujet, à voir le moment venu.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
30-10-2013, 07:41:31 - RE: [ALL] Comportement en courbe et comment le modifier
Tarage street amplement suffisant si pas de circuit à 100% et vu les routes d'IDF...
Ne pas oublier que le tarage ne fait pas tout, le réglage influe à 85% sur les sensations de conduite et la "souplesse"
Pour moi la 4 points et peut être obsolète, l'auto n'est pas une full pistarde, une BAR de bonne qualité en 2 points tendue roues levées ( c'est comme ça que ça se tends une BAR... ) suffit amplement
Pour tes pneus, fait bien attention à tes choix, j'ai quelques modèles de qualité à pas cher dans mes liens si tu veut ( t'a ptet pas trop arsouillé je pense mais tu as peut être remarqué que le MA-Z1 est vraiment bien en tenue de route, quand au prix il est tout bonnement dérisoire )
TA60 & BB9
