coupure a l acceleration?? help
silviars13 Hors ligne
17-06-2006, 14:08:04   -   coupure a l acceleration?? help
j ai une grosse coupure a l acceleration a quoi cela peut il etre du . g changer ma pompe a essence. mes bougies, tous mes filtre et g essayer un autre debimetre. mais il me manque ma tresse d echappement. cela peut t il influencer? merci d avance
mecanicien en detresse .helpppppppppppp??????????????????
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
17-06-2006, 15:45:14   -
embrayage...
t acceleres, ca prend des tours et ca repart???
si oui c est l embrayage, et il va pas atrder a te lacher...
stage 2!!!
[Image: bannie12.jpg]
nico13013 Hors ligne
17-06-2006, 19:02:05   -   coupure
moi j opterai plus pour un fuel cut .............
tu as combien en pression de turbo ??
new project 2007 SR20DET inside , GT2871; 550CC,Z32.....Etc
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-06-2006, 19:03:55   -
Moi je penche plutôt pour un frottement contre du métal acéré pour produire une telle coupure non ?
Si tu donnais un peu plus de précisions silviars13, on pourrais essayer de t'aider plus facilement et surtout avec plus de précision Wink
CAR SYSTEM Hors ligne
18-06-2006, 11:25:01   -
dernièrement j'ai eu les mêmes problèmes.... j'ai fait exactement comme toi, et pour finir j'ai trouvé aussi une bobine de bougie qui merdait
et prochaine étape pour moi aussi ça sera l'embrayage..... l'air de rien à la vitesse que ça va au final je vais avoir un moteur complétement neuf...
18-06-2006, 12:23:28   -
non ce n est pas l embrayage c sur . ma pression de turbo et de environ 0,6 ,0,7 bars . donc je ne pense pas a un fuel cut . g changer ma rampe de bobine complete et ca n a rien changer . toujour pareil. tu dis quoi un frotemment? je comprend pas la ! je ne voi pas de ou pe venir ce problem ? aider moi . est ce que c du a mon moteur car il et catalysée et pas ma caisse donc mon boitier non catalysée. faut t iil le reprogrammer?
18-06-2006, 17:30:02   -
je dirais oui...
  Avis au mécano : coupure moteur vittoryo 18 5 855 18-12-2012, 00:41:18
Dernier message: vittoryo
  Probleme Coupure SR20DET Calisol25th 12 4 590 26-06-2012, 22:58:42
Dernier message: Calisol25th
  [resolu] coupure moteur sur sr20det djeydjey 44 13 606 11-04-2012, 22:52:37
Dernier message: vMarco
  nissan s14, micro coupure, et brout en pleine charge lucas1811 18 5 892 29-12-2011, 13:36:59
  [skyline] coupure moteur vins68 8 3 650 03-10-2011, 19:13:07
Dernier message: vins68
  Nissan 200SX,problème coupure moteur à l'accélération/ralent rawax31 3 5 645 16-12-2009, 17:57:58
Dernier message: BiSBAR
  HELP: problemes coupure injection sunny GTI R (sr20det) mathesi 3 3 201 15-08-2009, 14:05:28
Dernier message: mathesi
  Coupure ou ratés a partir de 5000tr! HELP Théo 38 10 613 15-11-2008, 22:38:48
Dernier message: 80franck
  Coupure urgence!( s12) turbonetics 1 1 159 30-12-2007, 16:09:25
Dernier message: sepi
  [s13]: micro coupure mig200sx 3 1 564 27-11-2007, 20:43:06
Dernier message: mig200sx
