Embrayage (Hydraulique) mort ????
Manowar Hors ligne
06-09-2007, 07:59:00   -   Embrayage (Hydraulique) mort ????
Hola Todos,
J'en appelle a vos connaissances en mecanique auto.
Je pense que mon embrayage est mort sur ma Civic MB1 (D16Y2) qui a 106000 km, dites moi ce que vous en pensez.
Ce matin, impossible de passer une seule vitesse (1, 2, 3, 4, 5, AR) que cela soit moteur arrete (pas bien, je sais) ou
moteur en marche.
Ma pedale d'embrayage a une course plus longue que d'habitude.
Et lorsque j'appuis dessus, elle est moins dure que d'habitude, (en fait, cette sensation de duretee arrive
plus tard qu'en temps normal)
En plus comme c'est un embrayage hydraulique, il est impossible de regler la course de la pedale d'embrayage.
Lundi, j'ai eu ce pb, mais au bout d'un moment la 1er est passee (en craquant un peu), puis ensuite tout est alle tres bien.
Je suis rentre chez moi nickel. Mais, l'accroche en 1er se faisait rapidement (course courte).
Merci d'avance,
shogun power Hors ligne
06-09-2007, 08:08:50   -
Nous sommes bien dans le cas d'un bris d'embrayage vraissemblablement. Courage Confused
ITR DC2 n°4715
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
06-09-2007, 12:06:19   -
Est ce que cela ne pourrait pas être "juste" un problème au niveau des maitre-cylindres emetteur ou récepteur ?
T'as vérifié le niveau de liquide d'embrayage ?
106000 km pour un embrayage honda Confused Tu fais quel usage de ta voiture ? circuit ?
[Image: nsx.gif]
Manowar Hors ligne
06-09-2007, 13:27:21   -
Pas encore, car j'ai eu ce pb en allant au travail ce matin . (Du coup, j'y suis allez a pied LOL°
Donc, je vais verifier mon niveau ce soir et faire l'appoint si necessaire avec du DOT 4.
Et merci pour l'info. Wink
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
06-09-2007, 13:47:21   -
Dans l'hypothèse où ce ne serait pas l'embrayage en lui même qui pose problème, tu peux avoir les coupelles d'un de tes maitre-cylindres qui sont nazes sans pour autant perdre du liquide. Ceci dit, il faut vérifier le niveau tous les 5000 km.
Manowar a écrit :Ma pedale d'embrayage a une course plus longue que d'habitude.
Ce sont les symptomes que j'ai eu sur ma 626, jusqu'au jour ou la pédale était carrément au plancher :!: Dans mon cas c'était le maitre-cylindre récepteur (50€ chez AD à l'époque). 3 ou 4 boulons, une bonne purge et c'était reparti...
[Image: nsx.gif]
vti69 Hors ligne
06-09-2007, 17:01:19   -
bizarre sur mon eg6 quand l'embrayage a lâché je pouvais passer les vitesses moteur éteint
Manowar Hors ligne
06-09-2007, 20:24:47   -
Voila, mon probleme est partiellement résolus.
Comme me l'a dit toumpa, j'ai vérifier le niveau du liquide dans le bocal et misère, il était au plus bas. Oops!
J'ai fait le niveau avec du DOT 4 neuf, et aprés avoir pomper un peu tout est redevenu comme avant. Wink
Les vitesse passent comme dans du beurre. Wink
Mais bon, je me demande quand même ou tout ce liquide a bien pu passer.
Car, j'ai regarder toute la ligne (de l'emetteur vers le récepteur) et pas une seule fuite, même pas un léger suintement au niveau des connections.
Cela m'intrigue un peu :!:
Quelqu'un aurait-il une idee à ce sujet Confused:
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
06-09-2007, 20:45:57   -
Si tu n'as pas de fuite visible dans le compartiment moteur, l'emetteur peut fuir dans l'habitacle, le récepteur dans le mécanisme Confused
[Image: nsx.gif]
neo95 Hors ligne
honda del sol
40 - Landes France
06-09-2007, 21:29:18   -
oui vérifie au niveau du recepteur si il n'y a pas de fuites, ça m'es déja arivé sur mon ancienne del sol, plus rien ne passait mais c'était le liquide qui manquai a cause d'une fuite du recepteur. si tu veux le changer, change les 2. mais c 'est pas donné, j'en avait eu pour 400E
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
06-09-2007, 21:50:55   -   embrayage
se n est pas l embrayage mais petetre un probleme d emeteur de recepteur ou meme de purge.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
06-09-2007, 23:44:13   -   Re: embrayage
calleg3 a écrit :se n est pas l embrayage mais petetre un probleme d emeteur de recepteur ou meme de purge.
+1 Big Grin
[Image: nsx.gif]
Manowar Hors ligne
07-09-2007, 07:52:11   -
Merci tout le monde pour les infos. Yes
Je vais, des que possible, faire verifier tout ca.
Manowar Hors ligne
10-09-2007, 09:12:10   -
neo95 Merci pour les infos. Wink
J'ai exactement le meme pb.
Donc changement de l'emetteur et du recepteur.
Je vais m'en mettre pour 480 Euro (pieces et MO). Evil
Par contre, j'espere que le mecanisme d'embrayage n'a rien?
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 682 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 7 230 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
  [EJ9] Capteur point mort haut nadri 9 3 807 20-11-2011, 21:07:18
Dernier message: raf420
  [D16Z6] Filetage bas moteur mort.. LeCid97425 34 13 087 12-09-2011, 12:35:39
Dernier message: lilwarrior
  [CTR FN2]. Point mort limite à 4000 trs/min ? skeud 24 9 038 20-09-2010, 17:49:19
Dernier message: Le_NoNo
  [Toutes] Problème point mort Arnauuud 60 9 923 27-11-2009, 20:02:03
Dernier message: Arnauuud
  [EE8]Passage en embrayage hydraulique Scream 6 2 529 27-06-2009, 18:42:39
Dernier message: gat_mobile
  [EG5]. Chauffe à mort ! sartoriuss 16 2 935 22-12-2008, 21:35:09
Dernier message: sartoriuss
  [EK3] accoup moteur...support moteur mort? PH@B 16 6 710 13-04-2008, 14:36:49
Dernier message: crx91
  [EE8] au dessus de 3000tr, effet point mort bien qu'en prise SoichirO77 6 1 842 24-03-2008, 20:53:01
Dernier message: aeniman
