[EE8]Passage en embrayage hydraulique
Scream Hors ligne
25-06-2009, 20:56:08   -   [EE8]Passage en embrayage hydraulique
Bonsoir tout le monde!
Comme mon crx va devenir mon daily drive,j'ai dans l'idée de passer en embrayage hydraulique pour que ça soit un peu plus utilisable au quotidien.(Mes genoux apprécieront et l'embrayage Exedy stage1 est un peu hard!lol)
Je cherche à savoir ce qu'il faut changer et modifier.
Pour ma part j'ai trouvé quelques infos:
Modification du pédalier pour fixer l'émetteur d'embrayage
Durite d'embrayage sur mesure(Une durite avia pour simplifier)
Recepteur d'embrayage avec sa fixation(EG6??)
Butée d'embrayage(EG6 aussi??)
Si quelqu'un l'a déjà fais ou as des infos je suis preneur!
Merci!
Toniciano Hors ligne
27-06-2009, 09:24:56   -
Je ne comprend pas trop pourquoi tu t'ennuies...
Sur mon ED7 j'ai un embrayage Honda d'origine changé récemment, même une petite mémé pourrait l'actionner avec un seul orteil. Embrayage mécanique ou non, c'est extrêmement confortable à actionner, même coincé 2h sur le périph'.
Ca ne serait pas plus simple de benner ce très inutile Exedy pour un usage route, et de remettre une transmission de puissance Honda standard ? Big Grin
Ca te coûterais surtout bien moins cher, que tu mettre tout un système hydrolique "maison" avec tous les problèmes éventuels que ça pourrait occasionner. Là c'est un no-brainer, embrayage stock ça s'actionne limite juste en soufflant dessus, en comparaison.
CRX Vtec [EE8]
ED7 pgm sono Hors ligne
27-06-2009, 10:01:55   -
l'exedii stage 1 est equivalent a l'OEM !!!
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
27-06-2009, 10:08:26   -
Je pense pas que convertir ta commande d'embrayage en hydraulique rendra ton embrayage plus souple. Ta pédale d'embrayage aura toutes les chances d'être aussi dure qu'en commande par câble. Wink
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
27-06-2009, 12:16:40   -
l'embrayage hydraulique ne changera rien si ce n'est peut etre plus dur ....
Les embrayages a cables sont souvent plus précis et moins dur mais tu passe moins de CH mais comme ce n'est que 150 c'est bon Wink
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
27-06-2009, 15:19:27   -
ED7 pgm sono a écrit :l'exedii stage 1 est equivalent a l'OEM !!!
Non non, tu as bien l'exedy Stage1 et l'exedy Oem.
Stay tuned.
gat_mobile Hors ligne
27-06-2009, 18:42:39   -
d'ailleur quel est l'avantage de la commande hydrolique sur un embrayage mis à part la fiabilité?
  [CRX EE8] probleme passage vitesse regmugen 12 4 237 23-11-2011, 01:13:43
Dernier message: regmugen
  Poussoirs hydraulique EG6 Shark 28 4 091 11-11-2007, 19:17:58
Dernier message: Anonymous
  Embrayage (Hydraulique) mort ???? Manowar 12 2 790 10-09-2007, 09:12:10
Dernier message: Manowar
  [résolu] passage de vitesses suite à changement d'embrayage stoug 15 12 851 07-02-2006, 21:29:16
Dernier message: Didier
  réglage d'embrayage hydraulique Gryshka 6 1 632 07-11-2005, 21:57:47
Dernier message: Gryshka
  Frein a main hydraulique bip-bip 16 6 488 09-04-2005, 12:13:44
  Passage collecteur sur EE8/9 ? gilou-bilou 14 2 733 11-11-2004, 14:00:28
Dernier message: Beowulf
  question embrayage hydraulique cyvric 5 944 16-06-2004, 22:45:15
