[EK3] accoup moteur...support moteur mort?
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
09-04-2008, 15:35:26   -   [EK3] accoup moteur...support moteur mort?
c est un truc que j ai remarqué sur les véhicules qui avaient du kilometrage souvent passé 100mkm ou meme avant.
lors de passage de vitesse ou retrogradage ou meme acceleration on sent des accoups comme si la boite ou moteur rebondissait sur les supports.
ce peut il que les supports prennent du jeu avec le temps ?
si ça n est pas ça auriez vous une idée??
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
09-04-2008, 15:40:33   -
Peut être les Silent Bloc support moteur qui sont mort ? Sur mon ek4 de bientot 200mk j'ai pas ça en tout cas pourtant elle a bientot 12 ans !
OUTSID_R Hors ligne
09-04-2008, 18:35:50   -
ouai peut etre les silent bloc regarde voir pour ma pare la mienne a 20ans 285mkm et aucun soutillement de la sorte
STREET RACING IS NOT A CRIME !!!
OUTSID_R Hors ligne
09-04-2008, 18:36:20   -
c bizare quand meme
tiz_2_Cooper Hors ligne
09-04-2008, 18:39:21   -
c'est possible d'avoir des silent block cuit a 100 000km sa dépend du climat ds lequel il a évolué...
si c'est sur plusieurs caisse que tu as vu sa c'est normal. d'origine ils sont un peu mou alors passé 10ans....
mazda rx-8 rotativ feeling
Motor Hors ligne
09-04-2008, 18:47:29   -
ca peut aussi venir d'un cardan defectueux ou d'un support moteur cassé (arrivé a un ami en EP4).
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
09-04-2008, 18:54:24   -
attention je ne parle pas d accoup qui sont vraiement inquétant mais seulement de petites secousses comme il y en a sur quasi tout les véhicules, sauf que je trouve qu avec le temps ca s arrange pas Confused
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-04-2008, 07:45:02   -
j'ai le même souci, les petites secousses sont surement dû au mélange pauvre qui provoque peut etre des ratés, aparement fréquent sur les Vtec-E...
j'ai aussi de plus gros accoud au lacher de pédale ou à l'apuyé, je pensais que ce serait le jeux fonctionnel de la boite, mais j'ai un doute aussi concernant les cardans et/ou support moteur
j'ai pas regardé encore mais ça va venir, chaque chose en son temps
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
10-04-2008, 11:40:06   -
alors j'ai changé mon silentbloc de boite, le principal, car je sentais des accoups et passage de vitesse parfois pas simple.
depuis ca a changé quand meme pas mal de chose, vitesse passe mieux, j'ai plus trop d'accoup en dessous 2000trs..
et en effet mon silentbloc etait foutu... j'ai appuyé dessus il s'est cassé.
maintenant les notions de secousses, vibrations sont difficiles a definir ca peut etre tellement de choses..
gineto Hors ligne
Réputation : 62
10-04-2008, 14:27:27   -
crx91 a écrit :alors j'ai changé mon silentbloc de boite, le principal, car je sentais des accoups et passage de vitesse parfois pas simple.
merci Yes
je vais zieuté ça a l'occaz
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
10-04-2008, 16:42:45   -
y en a combien de silent bloc de boite?
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
10-04-2008, 16:55:33   -
Un seul, c'est le principal celui de devant entre radia et moteur, du moins pour les ED...car j'ai vu celle d'un pote sur EG, y a rien devant qui maintient.
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
11-04-2008, 13:12:46   -
d ailleurs a ce sujet, j ai regardé les prix des support moteur/boite... c est affolant Shock .
moi qui voulais le faire de façon preventive. je vais y reflechir en faite LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-04-2008, 13:14:59   -
PH@B a écrit :d ailleurs a ce sujet, j ai regardé les prix des support moteur/boite... c est affolant Shock .
sinon peut etre du côté de Energy Suspension...
ou alors méthode manouch : blindage à la colle silicone Wink
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
12-04-2008, 13:52:41   -
phab : euh t'as regardé les bon silentbloc? parce que forcément chez honda c'est hors de prix, mais sur ebay.com t'as un mec qui vend que du silentbloc HONDA, OEM, et j'ai payé 37euros livré ou c'est 120euros le pack de 4 livrés...
c'est pas énorme
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
13-04-2008, 13:32:13   -
ouai c est ça, j avais pâs regardé chez honda de toute façon..
mais franchement payé 120euro de silent bloc dans le doute que ce ne soit pas ça Confused .....
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
13-04-2008, 14:36:49   -
ah ba c'est sur.... mais si tu changes le principal devant (si tu en as un) a 35euros d'une part ca fera pas de mal et d'autre part au moins t'es fixé!!
  [Swap K20] Cotation support moteur pour EG 1337CRX 12 5 391 03-04-2013, 19:50:24
Dernier message: loler_94
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 757 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [EG6]avis support moteur rigide rallyeman83 1 2 751 07-12-2012, 20:05:37
Dernier message: gineto
  [EP3]. Accoup + voyant moteur BoontypeR 10 7 823 22-11-2012, 10:45:37
Dernier message: BoontypeR
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 752 17-10-2012, 12:12:39
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 890 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EK4] Support moteur côté distri : repose? jellybelly 14 5 179 22-05-2012, 21:24:10
Dernier message: jellybelly
  [ek4] support moteur innovative mounts coté distri Sevin Auto Sport 2 2 458 23-03-2012, 08:54:36
Dernier message: Sevin Auto Sport
  [ec9] problème support moteur swap b18c4 EC-9 3 4 191 15-03-2012, 21:10:17
Dernier message: EC-9
  [EG4] Catalyseur mort? Recherche solution lowcost... lemon 24 7 290 26-12-2011, 19:53:43
Dernier message: folken
