Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 15-05-2025, 13:04:02
[EP3]. Accoup + voyant moteur
BoontypeR Hors ligne Junior Member *
03-11-2012, 20:25:00 #1
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur ce forum et je suis aussi nouveau propriétaire d'une CTR EP3 de 2005 avec 106000kms.
Je viens vers vous car j'ai des petits souci avec et je voulais connaitre votre avis avant d'aller chez Honda.
Par moment j'ai une coupure moteur avec accoups + allumage du témoin moteur orange quelque soit la monter en température du moteur. Mais le moteur ne cale pas a ce moment la et j'ai même perte des infos au tableau de bord. Le problème dure 1sec environs.
Avous vous déjà eu ce genre de problème ?
Merci d'avance.
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-11-2012, 20:31:24 #2
Tout d'abord bienvenu sur le forum !
Pour être accueilli convenablement, il faut aller te présenter sur le forum "Présentation": https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
L'équipe de modération
04-11-2012, 12:41:09 #3
Voila qui est fait, désolé pour l'oubli.
Dans l'attente d'une petite aide.
Ced Hors ligne Active Member ***
04-11-2012, 13:22:22 #4
Tu arrive à redémarrer après ou ça galère ?
Car cela peut être un début de défaillance du capteur vilebrequin ( maladie des ep en général ).
J'ai eu ça sur mon ep4 mais moi ça couper direct et fallait que j'attende un moment pour qu'elle redémarre et ça le faisait aléatoirement ( genre à 130 sur autoroute ... ).
benR Hors ligne Senior Member ****
04-11-2012, 14:43:29 #5
(04-11-2012, 13:22:22)Ced a écrit :  Tu arrive à redémarrer après ou ça galère ?
Car cela peut être un début de défaillance du capteur vilebrequin ( maladie des [undefined=undefined]ep en général[/undefined] ).
beh pas sur EP3,ni les K20 car j ai jamais entendu parler de ca Wink
Jeremy67 Hors ligne Active Member ***
Honda accord CL9
67 - Bas-Rhin France
04-11-2012, 19:32:25 #6
Oui moi non plus jamais entendu Cool
History Jap's: EG3 // FK2 // EP3 // MAZDA6 GG //CL9
bart95 Hors ligne Active Member ***
04-11-2012, 20:44:53 #7
pas entendu parler non plus, sinon pour ton probleme je te dirai de regarder, controler, netoyer toute tes masse moteur
sinon est ce que kan tu coupe le contact et que tu le remet le voyant reste ou disparait ?
s'il reste y faudrai deja fait une lecture des defauts histoire de voir ce qu'il raconte...
"Sans la course, Honda n'existerait pas. " Soichiro Honda
yakuza74 Hors ligne Junior Member *
05-11-2012, 02:20:17 #8
Ce sont le ou les bobine d'allumage . Il y a en a 4 et chez Honda on change generalement que celle qui merde, car les 4 cumulé coute un bras en même temps change tes bougies d'allumage. Perso si tu change les 4 bobine + bougies plus jamais d'enmerde.
Concernant le capteur régime moteur c'est connu que sur EP4 donc c'est du mazout 1,7cdti ,et en effet c'est un problème connu perso j'en ai changer 2 fois c'est vraiment la merde,et vu que ce moteur est monté chez opel ils ont le même soucis sur astra. Mais là sa n'a rien à voir avec son ep3 moteur k20.
[Image: GSiSept10-1.jpg]
05-11-2012, 12:25:49 #9
merci a tous pour vos réponse,
j'ai bien une civic type R EP3,
quand j'ai l accoups et le voyant, le moteur ne cale pas. Il peut se produire a froid ou a chaud, en plein charge ou en stabilisé.
je vais contrôler mes bougies et aller chez honda voir si il y a un problème sur des bobines.
Pour les masses, l'ancien propriétaire a rajouter plusieurs masse partout, a ce qu'on me dit c est un anti parasite.
je vous tiendrais au courant quand je sortirais de chez Honda.
06-11-2012, 21:32:19 #10
(05-11-2012, 02:20:17)yakuza74 a écrit :  Ce sont le ou les bobine d'allumage . Il y a en a 4 et chez Honda on change generalement que celle qui merde, car les 4 cumulé coute un bras en même temps change tes bougies d'allumage. Perso si tu change les 4 bobine + bougies plus jamais d'enmerde.
Ok quand j'ai eu le problème sur la mienne et que j'ai fais des recherches je suis tombé sur des cas sur ep3 c'est pour ça que je donnais cette piste ( tant mieux d'ailleurs car c'est pas donné ça aussi ).
Merci pour l'info en tout cas.
22-11-2012, 10:45:37 #11
Pour infos, mon problème est résolu, cela venait du câblage moteur qui avait des micros coupure.
A+
