[EP3] probleme voyant moteur obd
kévin eg Hors ligne
05-09-2008, 13:03:43   -   [EP3] probleme voyant moteur obd
Bonjour à tous, j'ai un petit soucy par rapport au voyant moteur sur le tableau de bord, lorsque je met le contact, il ne s'allume pas !
Malgrès tout j'entends le calculateur fonctionner et s'arreter quelques secondes après ( comme sur toutes les honda ) ...
Une question, est-ce un probmeme de fusible qui empécherais l'éclairage ?? Si oui où se trouve t'il ... :roll:
Ou si la chance n'est pas avec moi, serait-ce plus grave ????
merci de votre compréhension
kévin eg Hors ligne
06-09-2008, 15:54:25   -
Alors personne ne sais ???????
kévin eg Hors ligne
06-09-2008, 15:54:33   -
Clem1 Hors ligne
06-09-2008, 20:56:05   -
Salut, p'tetre ton voyant mort Smile
C'est tout c**, sur mon EJ9, 2 vis pour le tour de compteur et 4 vis pour le compteur lui même et ça se fait en 5 minutes.
Après tu check toutes les ampoules, limite t'essayes avec une dont tu es sûr qu'elle fonctionne (temoin ABS, Airbag...).
Voilou Wink
kévin eg Hors ligne
07-09-2008, 13:24:24   -
merci je vais y regarder, j'ai déja eu ce soucy en fait avec le voyant de frein a main et ABS, changement de fusible et c'était bon ...
Mais je n'est pas trouver d'autre fusible mort en fait donc je ne sais d'où cela venait
  [LOGO] Prise OBD Honda Logo (GA3) florian54 4 8 025 20-08-2013, 09:46:29
Dernier message: NoNo R
  [EP3] Recherche jantes oem ep3 franck66 3 2 663 23-03-2013, 19:53:48
Dernier message: miroshima
  [EP3] Differences EP3 JDM / EUDM mallyauto86 2 2 901 07-01-2013, 13:55:56
Dernier message: mallyauto86
  [EP3]. Accoup + voyant moteur BoontypeR 10 7 823 22-11-2012, 10:45:37
Dernier message: BoontypeR
  [EP3] problème clignant, phare et voyant SRS daprankster 1 1 870 18-09-2012, 03:49:41
Dernier message: daprankster
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 595 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 12 263 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
  [eg6]probleme voyant moteur lolo51 9 4 374 25-05-2012, 07:31:56
Dernier message: lolo51
  Problème voyant moteur GARDON92I 2 1 712 21-07-2011, 17:18:43
Dernier message: GARDON92I
  [EJ2]Quel obd pour d15B7? KEOPS-93 22 5 164 31-01-2011, 18:30:07
Dernier message: KEOPS-93
