[D16A9] Accoup, conso excessive, odeur essence
Kounkoun78 Hors ligne
13-03-2009, 00:57:16   -   [D16A9] Accoup, conso excessive, odeur essence
Je vous explique mon problème.
J'ai récupéré ma voiture après 3 mois d'immobilisation, et certains symptômes déjà présent dans le passé ce sont amplifiés :
- Accoup à la décélération (1er et 2e rapport) à faible vitesse
- Odeur d'essence vraiment présente
- Augmentation de la consommation
- Ralenti instable à chaud
Donc certains de ces symptômes sont bien connu sur le D16A9, mais j'ai vraiment envi de me penché sur le problème.
Pour info:
- Civic ED7 Moteur D16A9 de 99 800Km
- Filtre à essence changé à 93 300Km
- Bougies NGK BKR6E-11 changé à 93 300Km
- Réglage jeux de soupapes effectué à 94 600Km
- Allumage d'origine
- Faisceau de bougie d'origine
- Aucun code erreur à l'ECU
Donc tenu de ces informations , je pense vérifié ce week-end :
- Couleur des têtes de bougie
- Nettoyage du filtre à air
- Vérification de l'ensemble de l'échappement (fuite potentiel)
- L'ensemble des durites d'essence
Je pense aussi nettoyé le collecteur d'admission au nettoyant frein mais j'aimerai des infos. Faire réglé l'allumage par un garage voir le changé par un neuf. Et réglé la richesse (capteur IMA) , pareil j'aimerai des infos la dessus. Nettoyage des injecteurs, perso je suis pas trop tenté par les produits miracle, voir un nettoyage au ultra-sons.
Bref beaucoup de propositions....
Mais tout me fait pensé à un réglage trop riche du mélange (odeur, conso, broutage)
Si vous voyez une piste que j'aurai oublié de cité, un grand merci à vous de me guidé dans mon périple Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-03-2009, 02:14:16   -
Mauvais allumage : surement de l'humidité dans tes câbles de bougies.
13-03-2009, 08:22:59   -
dj_spark, très bien merci de ta contribution , je prends note Wink
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
13-03-2009, 09:00:31   -
dj_spark a écrit :Mauvais allumage : surement de l'humidité dans tes câbles de bougies.
+ 1 faisceau d'allumage défectueux, vérifie le doigt et le tête de delco aussi
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
13-03-2009, 10:22:43   -
+1 j'avais des soucis d'allumage sur mon EC9 en changeant les faisceaux ca allait mieux.
Il faudrait également que je le fasse sur mon ed. Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
13-03-2009, 13:24:33   -
Ok donc à vous écoutez je vais me penché sur l'allumage en priorité.
Passage des embouts du faisceau de bougie à l'anti humidité et vérification de la tête delco. (je post les photo de la tête delco en attendant votre commentaires)
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
13-03-2009, 16:08:59   -
Pour l'odeur d'essence, j'ai eu ça sur ma black ed7, joint défectueux au niveau du tuyau de remplissage, ça fuyait pas énorme mais on voyait des traces de coulures à l'interieur de l'aile arrière, derrière la garniture arrière.
Si ça sent particullièrement après le plein, vérifie de ce coté là.
[Image: nsx.gif]
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
13-03-2009, 16:52:11   -
+1 pour le faisceau d'allumage, une fois changé plus de soucis Big Grin verifie egalement la tete et le rotor de ton allumeur
VENDU Facepalm
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
15-03-2009, 17:08:37   -
si tu changes de faisceau, fais le moi savoir, j'en serai aussi Wink
(j'ai les mêmes symptômes sauf ralenti instable...)
220tbo Hors ligne
15-03-2009, 18:22:22   -
vu l'age avancé de nos voitures, pourquoi ne pas faire une commande groupée de faisceaux d'allumage pour D16A9 ? Smile
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-03-2009, 18:49:14   -
Si c'est pour des faisceaux tuning jetable évitez. Si c'est pour de l'origine, pourquoi pas...
220tbo Hors ligne
15-03-2009, 18:50:56   -
des marques comme nology ou encore magnecor semblent avoir de bon produits Smile
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
15-03-2009, 22:16:36   -
dj_spark a écrit :Si c'est pour des faisceaux tuning jetable évitez. Si c'est pour de l'origine, pourquoi pas...
tout à fait Yes
Après le prix...
peut etre que bernard28 serait nous proposer... Wink
16-03-2009, 02:02:48   -
Bon je reviens au news, dès demain soir je post les 2-3 trucs que j'ai vérifié ce week-end.
Sinon pas de problème pour un CG de faisceau mais comme la dis dj_sparkpas de faisceau tuning.
Dernièrement j'ai eu un OBX , bah la qualité c'est comme dire ....... lol LOL (ça vaut son prix en faite).
Donc mon choix ce porterai sur du OEM, Nology , NGK ou MSD !!!!
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
16-03-2009, 02:45:10   -
Je suis avec grande attention cette future CG Big Grin
Mini Hors ligne
16-03-2009, 04:54:44   -
Euh, j ai qu' un léger ralenti instable...
Mais j' ai une odeur de pneu présente, et une consommation a la hausse de temps en temps... j ai le droit aussi de suivre la CG Oops!
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
16-03-2009, 08:23:46   -
+1 pour la cg! Je compte de toute facon changer bougies et faisceaux.
Sur oscaro ca tourne autours des 70 euros les 4 en NGK je crois.
Mazda 3 MPS
16-03-2009, 11:35:20   -
Je vous conseil tout simplement le faisceau Denso qui n'est autre que le faisceau d'origine et pour seulement - de 20 dollars sur Ebau US, testé et approuvé, de plus il est de couleur rouge Wink
VENDU Facepalm
remy c Hors ligne
16-03-2009, 12:16:58   -
Salut Kounkoun, pour rejoindre les avis exprimés, il y a un problème sur ton allumage, tu ne brûles pas toute l'essence.
N'oublie pas que tu as une carto riche, qui amplifie l'usure des périphériques d'origine et envoie plus d'essence.
Par ailleurs, pour ton ralenti à chaud, s'il continue à être instable, pense à une purge du circuit de refroidissement aux vertus insoupçonnées pour l'EACV... Wink
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
16-03-2009, 12:17:41   -
David2059, merci Yes
Visiblement les références sont: denso 671-4176 (rien sur ebay help )
http://www.densoproducts.com/more_info.a...&pid=19230
moteur D16A6 (je ne connais pas ce moulin... mais visiblement pas trop éloigné du A9)
mugen_power Hors ligne
16-03-2009, 12:31:56   -
je suis aussi la future cg
16-03-2009, 12:32:06   -
remy c, merci pour l'info , la vidange du liquide de refroidissement sera donc fait.
Par contre, je tourne actuellement avec la carto stock, donc le souci ce trouve ailleur. De toute façon je vous fait un résumé ce soir des investigations.
ricarlos, info sur le D16A6, humm c'est un SOHC Confused
D16A6
Also known as D16Z2.
* Found in:
o 1988-1991 Honda Civic Si, CRX Si, Civic Wagon RT4WD
o 1990-1991 Honda Civic EX Sedan
o 1988-1995 Honda Civic Shuttle RT4WD (UK/Europe/Asia/AU/NZ)
o 1989-1996 Rover 216/416 GSi/Tourer (UK/Europe)
+ Displacement : 1,590 cc (97 cu in)
+ Bore and Stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)
+ Rod Length : 137 mm
+ Compression : 9.1:1
+ Power : 108 hp (80.5 kW, 110 ps) @ 5600 rpm
# Note: 1988 engines were 105 hp (78.3 kW, 107 ps)
+ Torque : 100 ft·lbf (13.9 kg/m, 136 Nm) @ 3,800 rpm
+ Redline : 7200 rpm (USA)
+ Valvetrain : SOHC (? valves per cylinder)
+ Fuel Control : OBD-0 four-point PGM-FI
+ Head Code : PM3
+ ECU Code : PM6
BOUBED7 Hors ligne
16-03-2009, 14:54:15   -
Je poste pour suivre aussi, j'ai probleme de ce type depuis deja 2 ans!!
Des que je tire au dessus de 5000 trs , y'a une odeur d'echapement pas possible dans l'habitable...
J'ai tout fait je crois (nouveau 4/2/1 avec joints neuf, ligne qui ne semble pas fuire, joint de couvre culbut neuf et puits de bougie), et le plus dingue c que ce la fait avec la fenetre ou le Toit ouvrant ouvert!!!
Je soupconne un habitacle pas étanche mais c vraiment bizarre car elle bouffe presque pas d'huile. Quelqu'un a deja eu un probleme similaire?
ps : elle a deja été chez un garage ( pas honda) et ils ont rien trouvé.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
16-03-2009, 15:00:02   -
Pour ceux qui ont des odeurs d'essence, vérifiez la mise à l'air libre du bac : sous la voiture, la partie supérieure du bac, il y a un tuyau qui court dessus.
Débranché/coupé/bouché/arraché ou que sais-je (à voir donc).
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
16-03-2009, 16:39:36   -
POst pour suivre en cas d'éventuel CG Wink (si ya moyen d'en gratter un d'ee8 :q ) .
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
16-03-2009, 17:23:29   -
pour suivre! meme soucis chez moi!
17-03-2009, 00:27:17   -
Bon petit résumé:
Démontage du faisceau de bougies , rien à signalé, pas de déchirure massive du caoutchouc. Mais peut être un capuchon coté bougie qui me semblait fébrile. De toute façon il sera changé prochainement, ça peut pas lui faire de mal. De visu dure de dire l'état , l'ensemble des extrémités ont été passé à l'anti-humidité + amélioration de contact électrique.
Au tour des bougies, verdict je les trouve plutôt pas mal, enfin elle ne traduise pas un réglage de richesse trop élevé. Vous en pensez quoi ? (on repassera pour la qualité)
Bougie N°1
[Image: snc00098800x600.jpg]
Bougie N°2
[Image: snc00102800x600.jpg]
Bougie N°3
[Image: snc00105800x600.jpg]
Bougie N°4
[Image: snc00109800x600.jpg]
Après les avoir brossé, je suis passer par le démontage de la tête delco.
Les contacts extérieurs étaient tous niquel mise à part ça : (le doigt ???)
Une légère couche d'oxydation (vert-de-gris), donc j'ai nettoyé et pareil traitement pour amélioré le contact.
[Image: snc00112800x600.jpg]
Pour le rotor d'allumage, perso je ne savais pas trop quoi regardé, mais rien de ma sauté au visage.
Résultat la voiture démarre encore un poil mieux, les accoup ont très légèrement diminué.
Pour la conso excessive de la semaine dernière (12l /100) je pense que cela été surtout dut à mes trajet exceptionnel de la semaine dernière (2.5km allé , pareil au retour, uniquement de la ville) , malgré que la voiture chauffe au ralenti 5 minutes tout les matins et tout les soirs avant que je ne l'utilise.
Au niveau de la conduite , je passé tout mes rapport à 2000tr/min et la voiture peiné à remonté dans les tours après ce changement de rapport.
(3 mois sans l'ED, conduire que du diesel pendant ce temps donc les mauvaises habitudes lol). Maintenant 2500tr/min pour chaque rapport , la relance est nettement plus facile et la conso s'en fait ressentir.
Les pneus , les GD F1 eagle étaient tous compris entre 1.4 et 1.6 bar
Shock donc je l'ai est tous gonflé à 2.2bar = sensation au volant 1000 fois mieux.
Donc sur ce nouveau plein 27 litre de rentré (bien attaqué la zone rouge avant de passé à la pompe) et déjà plus de 340 kilomètres de parcouru.
Conduite 30% ville, le reste périph et national entre 70 et 90km/H sur tout le long.
Une vidange du circuit de refroidissement, un nettoyage du collecteur d'admission ainsi que le changement du faisceau de bougie sera fait incessamment sous peu.
Donc beaucoup de parametre ont expliqué cette grosse augmentation de conso (pression pneus, conduite, trajet), mais l'odeur et les accoup ne sont pas résolu.
Bientôt la suite....... Merci pour ceux qui ont tout lu LOL
remy c Hors ligne
17-03-2009, 11:11:05   -
Salut Kounkoun,
Fleche Pour savoir si le faisceau est mort, regarde s'il fait des étincelles en le rapprochant du bloc (perte), au besoin avec une clé ou un objet métallique entre le bloc et le faisceau.
Idea Pour la conso, n'oublie pas qu'au ralenti, théoriquement ta conso est infinie : quelques litres à l'heure pour un déplacement 0 km ! Wink
Et puis pour la peine, je mettrais un nettoyant essence, tu as peut-être des débris...
Tu n'as pas de fuite d'essence au moins ?!
azer-toto Hors ligne
17-03-2009, 11:50:06   -
Personellement pour les accoups :
J'ai changé bougies, allumeur, faisceau et ils sont toujours là Sad
Kim Hors ligne
Sujets : 49
17-03-2009, 11:51:13   -
filtre a essence changé ?
[Image: iluvyoub.gif]
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 507 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive Doye 30 9 845 31-12-2012, 09:28:41
Dernier message: BabaHonda
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 321 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EP3]. Accoup + voyant moteur BoontypeR 10 7 820 22-11-2012, 10:45:37
Dernier message: BoontypeR
  [eg4] conso excessive d'eau sebbouh2 12 3 344 26-03-2012, 20:26:52
Dernier message: takumi-86
  [ED9] Problème de ralenti trop bas - accoup a l'accélération Japanmanz 9 5 749 28-10-2011, 16:03:44
Dernier message: Japanmanz
  [EJ9] Odeur essence au démarrage + surconsommation nadri 17 10 982 26-10-2011, 10:47:48
Dernier message: TurboR
  [CRX ED9 89] odeur echappement habitacle juju13 7 2 396 18-08-2011, 16:34:56
Dernier message: juju13
  [BB8] Odeur d'huile aprés vidange Jack.sla 7 7 450 07-08-2011, 19:57:59
Dernier message: Jack.sla
  [EC9-D16A9] conduites d'essence ( super urgent :s) Wheell-R 11 3 131 17-07-2011, 12:38:45
Dernier message: Blista
