[BB8] Odeur d'huile aprés vidange
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
07-08-2011, 13:17:12   -   [BB8] Odeur d'huile aprés vidange
Voici mon problème:
Lors de ma 1er vidange de la Honda prélude à 192 000km, sur les 200 premier km , je sentais une odeur d'huile qui brulais et même de la fumé d'huile qui sortais quand j'ouvrais le capot.
Au départ je pensais que j'avais renversé un peu d'huile derrière le bloque moteur.
J'ai refais une vidange hier à 199 999km et bien j'ai le même symptôme et pourtant j'ai bien fait attention de pas en renverser à coté.
et ça sent c'est les 200 1er km après ça s’estompe. Si c'était une fuite ça le ferais tout le temps.
Je comprend rien
2004-2007 : eg3
2007-2008 : ep2 phase 1
2008- 2010  : ej8
2010-2012 : BB8
2012-2013 : EP2 phase 2
2013:  ED9 CRX
2014 : HRV + CRX
import_fx Hors ligne
07-08-2011, 14:13:29   -
je ne sais pas ou ce situe le filtres a huiles sur prélude mais son mon eg4 a ma première vidange un peu d'huile avait couler sa sentait le cramé aussi a la 2nd vidange j'ai penser a passer un coup de chiffon tout autour du filtres remonter sa peu venir de la Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
07-08-2011, 14:17:49   -
Sur H22 l'huile coule souvent sur l'échappement quand on retire le filtre à huile.
07-08-2011, 14:29:16   -
j'était pas loin =D
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
07-08-2011, 15:30:29   -
je viens de nettoyer mon moteur au dégraissant à froid, un produit de mon taf utilisé pour la maintenance des armoire basse tension.
j'ai tourné avec en la montant un peu dans les tours.
et je crois que c'est bon elle ne dégage plus d'odeur d'huile.
Mais pour le filtre à huile ça m'étonne que de l'huile coule sur l'échappement lors de son changement, car il n'est pas situé au dessus de la ligne.
Bref encore un truc résolu que je verrais dans 7000km.
2004-2007 : eg3
2008- 2010  : ej8
2010-2012 : BB8
2013:  ED9 CRX
2014 : HRV + CRX
jeremlude Hors ligne
07-08-2011, 15:39:57   -
si si le filtre a huile est situé juste au dessus du collecteur d’échappement
et de toute façon même une petite goutte d'huile va embaumé la baie moteur pendant un petit moment ^^
mais si c'est que sur les 1er kilomètre après la vidange ce n'est rien de grave Wink
[Image: signature.jpg]
ioyo Hors ligne
07-08-2011, 17:29:47   -
+1, pareil pour moi
[Image: signat10.jpg]
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
07-08-2011, 19:57:59   -
ok pas de soucis je nettoierai bien avant de la faire tourné la prochaine fois
2004-2007 : eg3
2008- 2010  : ej8
2010-2012 : BB8
2013:  ED9 CRX
2014 : HRV + CRX
  [HONDA FRV 2006 (BE) 2.2 i-cdti 140CH] Choix huile de vidange SF94 5 8 582 01-10-2017, 07:42:36
Dernier message: Stef
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 645 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive Doye 30 9 845 31-12-2012, 09:28:41
Dernier message: BabaHonda
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 10 199 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [BB8] grincement dans le train avant Jack.sla 3 3 058 05-06-2012, 20:49:49
Dernier message: jaz74
  [BB8]. Problème allumage ? hondacrx66 26 8 188 06-12-2011, 18:40:54
Dernier message: dam's esi
  [EJ9] Odeur essence au démarrage + surconsommation nadri 17 10 980 26-10-2011, 10:47:48
Dernier message: TurboR
  [EJ9] Claquement au niveau moteur après vidange + filtre s0ligan 3 7 566 17-09-2011, 00:45:39
Dernier message: frappadingue
  [CRX ED9 89] odeur echappement habitacle juju13 7 2 395 18-08-2011, 16:34:56
Dernier message: juju13
  [EK3] huile de vidange ... thomasEK3 8 4 921 14-08-2011, 15:43:44
Dernier message: cdc-civic
