- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EK3] huile de vidange ...
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
bonjour à tous , ma petite civic en arrivant sur ses 202400 kms me réclame une vidange , je me rends donc dans une surface "spécialisé" pour ne pas dire feux vert afin d'acheter tous ce qu'il me faut pour faire cette vidange, pour le filtre aucun problème , mais pour l'huile cela ce complique , je vois de la 10w40 me disant que cela est bon il y avait marqué dessus "techno synthèse" je sort de la boutique et en lisant rrès attentivement la notice je me rends compte que c'est de la semi synthèse ! je vais voir le type qui me l'a conseillé et lui demande si de la 100% synthèse motul 300v en 10w40 existe , il me dit: "oui mais je n'en ais pas c'est pour les porsche" ... :x alors que monsieur avais de la 15w40 motule 300v , du coup il me dis:" celle la est très bien du moment que tu as la meme viscosité , sinon elle va fumée noire".... j'en doute si ça fume noire c'est qu'elle bouffe de l'huile et que mes segments fatigue ? (si je me trompe dite moi) au finale je repart avec ma semi sythèse fais la vidange , tous et bon , et depuis cette vidange malgrès un bon niveau d'huile (à la hauteur du 2 trou sur la tirette de niveau d'huile ) mon moteur mon plus vite et plus haut en temperature , avant en conduite normale l'aiguille etait allignée avec la vague du symbole de temperature d'huile moteur , et au milieu en mode arsouille maintenant elle ce situe toujours au milieu de cette jauge ??? est du faite que l'huile est neuve ??? que c'est de la semi synthèse ??? donc si vous avez réponse directement ou indirectement à ces questions je vous en remercie ,
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
Tu a un mano de température d'huile sur ton compteur d'ek3
Car la petite vague c'est la température de l'eau :P
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
oui température d'eau pardon, mdr le moteur est donc plus chaud qu'avant c'est la conclusion que j'en tire , cela dis je pense qu'un mano de temperature d'huile dois bien servire !!!
jullien
Honnetement moi je met de la semi synthétique en 10W40 ( castrol magnatec )et pas de probleme ... et jamais aucune montée en température
Pour une conduite de tous les jours je vois pas le but de prendre de la 100% synthétique
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
à voir c'est vrais quand on voit le prix d'un bidon de 2l en 100% synthèse a 34 soit 64 d'huile , tu chiale mdr !!! mais à voir aussi ce que cela apporte à ton moteur (gain de vie ?) y à t-il une réel différence ? je vais donc suivre cela de près
takumifujiwara
Sujets : 52
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
donc avis aux personnes qui ont essayés les 2 y à t'il une différence? bruit? conso ? temperature ? ou peux etre meme usure en fonction des différents type d'huile que vous utilisez ? ... etc faite nous parts de vos ressentis
vtecman34
J'ai fait la révision de la mienne il y'a peu ( vidange 10w40 semi synthèse ,bougies NGK et tout les filtre y comprit celui a essence) et pas de changement au niveau de la température moteur , et pour la conso peut être un léger mieu Grace au bougies.
cdc-civic
moi j'ai toujours mis de la semi synthétique aussi et jamais de prob de conso ou de chauffe
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
