comment régler mon AFC ?
dinds Hors ligne
Sujets : 58
18-08-2004, 19:19:22   -   comment régler mon AFC ?
voilà, j'ai monté mon AFC, c'est le premier modèle, comme fonction, il m'indique juste le niveau de mes injecteurs et me permet de régler la richesse mais pas par régime moteur. ça va de -10% à +20%, si vous savez quelle valeur mettre, ce serait le bien venu. confic : boost controller HKS avec pression à 0,95 bar, ligne mongoose, admission blitz, actuator HKS, bougies BCPR7ES NGK (nissan). Merci d'avance les gars !!!
pour l'instant, sans savoir, il est sur 0
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
dinds Hors ligne
Sujets : 58
19-08-2004, 12:41:43   -
personne ne sait me dire
SUB GT2000
stef78 Hors ligne
19-08-2004, 12:48:59   -
L'indeale ca serait d'avoir un mano de ration AIR/FUEL, la tu serait exactement comment regler ta caisse...
bon courage...
A moto et de nouveau dans le circuit...
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
19-08-2004, 13:44:50   -
Il faut la faire regler chez un pro...
Pour te donner des indices sur le fonctionnement, j'ai fais un post sur mon reglage de safc. Voir la post FAQ Nissan : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=12046 (en bas de page)
Webmaster Japan Car - Forum auto
SK_Flowne Hors ligne
19-08-2004, 13:52:14   -
Je sais pas un AFC c'est trop compliqué/cher à régler efficacement, j'ai mis une ECU RC200 à la place :]
[Image: sanstitre2.gif]
Jobi Hors ligne
22-08-2004, 17:59:45   -
il te faut une sonde de tempé d'échappement (en amont turbo) si tu veux faire ça vraiment correctement...
[Image: gtir1zh.png]
500++
pinpinade Hors ligne
Sujets : 57
26-08-2004, 23:06:14   -   Turbo T25
"Effacage du post pourri"
8)
Jobi Hors ligne
29-08-2004, 03:16:48   -   Re: Turbo T25
pinpinade a écrit :Hello !
je t'envoi un message de la part de TIBO.
Il m'a dit que tu cherchais un T25 mort ?
oui,en fait c'est pour refaire un T28...il me faut donc un carter de turbine de T25 pq les miens sont fêlés (version violente d'ailleurs!)...
Dans quel état sont tes carters?Tu peux me les prendre en tof?(surtout à côté du clapet de wastegate...)
Réponds en MP,c'est mieux,ça évitera de pourrir le topic. Wink
500++
Sujets : 57
29-08-2004, 05:08:54   -
Shock Shock Shock
Pourquoi il s'est retrouvé là mon MP que je t'avais envoyé Shock ????????
j'halucine là... je devais pas etre bien réveillé quand j'ai cliqué sur le bouton Shock Shock Shock Shock :roll: :!:
dinds Hors ligne
Sujets : 58
29-08-2004, 12:27:23   -
pinpinade a écrit :Shock Shock Shock
hey man !!! T'as ton turbo ???? Car j'en ai un sous le coude !!!!
SUB GT2000
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 14 979 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  un prout avan le pschiiiiit "régler" 200sx200 25 3 507 21-09-2007, 16:36:19
Dernier message: 200sx200
  Résistance du TPS sur S13 ph2 non cata - ralentit à régler. Nightrider 2 2 780 09-04-2007, 19:17:38
Dernier message: Nightrider
  comment regler frein a main primera 2.0d 1994 itnas 6 6 543 22-10-2006, 21:20:11
Dernier message: itnas
  [ca18det]regler la richesse [new page3] rodi 61 8 125 12-08-2006, 19:46:05
  régler pression turbo par la tige filetée de la la wastegate rodi 9 41 473 27-11-2005, 14:01:53
Dernier message: cutzilla13
  comment régler le CAS à 15° nissan200sxs13 9 1 499 22-07-2005, 11:31:29
  qui saurait installer et regler un AVCR PH@B 1 872 24-05-2005, 09:54:32
Dernier message: sepi
  Apexi S-Afc dans une 100NX [Apexi Safc for SR20DE] Goose 43 12 866 30-11-2004, 23:43:36
Dernier message: chauville tony
  comment régler l'avcr ? dinds 3 1 318 18-10-2004, 10:09:41
Dernier message: dinds
