- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
comment régler mon AFC ?
dinds
Sujets : 58
voilà, j'ai monté mon AFC, c'est le premier modèle, comme fonction, il m'indique juste le niveau de mes injecteurs et me permet de régler la richesse mais pas par régime moteur. ça va de -10% à +20%, si vous savez quelle valeur mettre, ce serait le bien venu. confic : boost controller HKS avec pression à 0,95 bar, ligne mongoose, admission blitz, actuator HKS, bougies BCPR7ES NGK (nissan). Merci d'avance les gars !!!
pour l'instant, sans savoir, il est sur 0
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
dinds
Sujets : 58
SUB GT2000
stef78
L'indeale ca serait d'avoir un mano de ration AIR/FUEL, la tu serait exactement comment regler ta caisse...
bon courage...
A moto et de nouveau dans le circuit...
Goose
Administrateur
Sujets : 103
Il faut la faire regler chez un pro...
Pour te donner des indices sur le fonctionnement, j'ai fais un post sur mon reglage de safc. Voir la post FAQ Nissan : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=12046 (en bas de page)
Webmaster Japan Car - Forum auto
SK_Flowne
Je sais pas un AFC c'est trop compliqué/cher à régler efficacement, j'ai mis une ECU RC200 à la place :]
Jobi
il te faut une sonde de tempé d'échappement (en amont turbo) si tu veux faire ça vraiment correctement...
500++
pinpinade
Sujets : 57
"Effacage du post pourri"
8)
Jobi
pinpinade a écrit :Hello !
je t'envoi un message de la part de TIBO.
Il m'a dit que tu cherchais un T25 mort ?
oui,en fait c'est pour refaire un T28...il me faut donc un carter de turbine de T25 pq les miens sont fêlés (version violente d'ailleurs!)...
Dans quel état sont tes carters?Tu peux me les prendre en tof?(surtout à côté du clapet de wastegate...)
Réponds en MP,c'est mieux,ça évitera de pourrir le topic.
500++
pinpinade
Sujets : 57
dinds
Sujets : 58
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
