combien d'huile pour vidange boite ???
dhovick Hors ligne
26-12-2004, 22:22:28   -   combien d'huile pour vidange boite ???
bonjour!! je m'apprete a vidanger ma boite de vitesse, cat jai 115.000 km sur mon itr et jai pas fai de vidange moteur depuis mes 95.000 km. et ma boite craque un peu, donc je compte faire la grosse vidange!!
voila jaimerais savoir combien de quantiter d'huile aurais je besoin pour vidanger ma boite???svp??
jai lu dans les topic ke je devrais prendre de la mtf2 ou de l'huile moteur 10w40 semi- syntheses pour la boite c ca?? merci a vous!! LOL
OSAKA_91 Hors ligne
26-12-2004, 22:32:39   -   Re: combien d'huile pour vidange boite ???
dhovick a écrit :bonjour!! je m'apprete a vidanger ma boite de vitesse, cat jai 115.000 km sur mon itr et jai pas fai de vidange moteur depuis mes 95.000 km. et ma boite craque un peu, donc je compte faire la grosse vidange!!
Ce que t explique là en gros c que tu vidanges ton ITR tout les 20 000km c bien ça ? Shock
Fushi Hors ligne
Honda Civic
27-12-2004, 00:30:45   -
OMG !!!!
Vidange tous les 20 000 ???? Hors des préconisations constructeurs ?
J'espère que tu t'es trompé et que tu parlais uniquement de la vidange de boîte faite il y a 20 000 bornes.
Prends de l'huile MTF2 uniquement (différentiel Torsen), la 10W40 n'ira pas, elle va bouffer ton différentiel.
Tu peux te procurer cette huile chez Honda.
Et pour la contenance, je ne me rappelle plus, mais ça n'est pas énorme.
dhovick Hors ligne
27-12-2004, 06:13:33   -
ok!!! mtf2 only ok!!!
mais pkoi vous la faites a conbien vous ts les 5000 km la vidange moteur??
mon moteur risque bocoo donc??
Néophyte Hors ligne
27-12-2004, 11:36:55   -
Moi je fais ma vidange moteur tout les 7500km Wink
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
27-12-2004, 12:11:44   -
c tout les 10 000 selon la preco Honda
G3ck0 Hors ligne
27-12-2004, 13:09:36   -
Heu, ben faut bien respecter les preconisations constructeur, surtout, pour les vidanges moteur, hein
Apres, si on tape dedans souvent, on peut baisser encore l'intervalle kilométrique, entre 2 vidanges....
Faut bien les faires, sinon, tu va pas faire long feu Sad
Et ce serait bien dommage, surtout sur une ITR Sad
1294cc Driver :amoureux:
Cap
ze-fred Hors ligne
27-12-2004, 13:52:27   -
sinon pour repondre a ta question c est pile poil 2 litres de mtf2 qu il te faut pour la boite.
A+
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
27-12-2004, 15:22:17   -
La vidange s’effectue tout les 40 000 km ou tout les 24 mois!!!!
et si on tire dessus tout les 20 000km
FAQ > http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=13161#203000
sinon tu d'autre info la >
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...light=mtf2
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
dhovick Hors ligne
27-12-2004, 22:13:41   -
merci bocoo les gars!!!! vite la vidange !!!! je tarde +...
Fushi Hors ligne
Honda Civic
28-12-2004, 01:31:18   -
Sur ton ITR, je te conseille de faire ta vidange moteur tous les 7500kms, voir 10 000 kms grand max si tu utilises de la 10W40 ou 5W40 de bonne qualité en 100% synthese.
20 000, c'est vraiment beaucoup...
Perso, je fais ma vidange moteur tous les 5000, je sais, ce n'est pas nécessaire de la faire aussi souvent, mais je préfère le faire trop que pas assez. Je suis un peu maniaque du côté des vidanges.
Pour la vidange de la boîte, je la fais tous les 20 000 kms, voir 30 000 kms. Je ne suis pas du genre à la brutaliser, j'y fais attention Wink
Merci ze-fred pour la contenance de la boîte, je ne me rappelais plus du tout... en fait, je verse tant que ça ne déborde pas, je ne fais pas gaffe à la quantité Wink
dhovick Hors ligne
28-12-2004, 06:06:00   -
merci a toi fushi!!! vraiment sympa!!!
Néophyte Hors ligne
28-12-2004, 11:50:14   -
Moi je met de la 5w50 le top Big Grin Wink
Fushi Hors ligne
Honda Civic
28-12-2004, 12:46:13   -
"le top", ça ne veut pas dire grand chose, tout dépend de ton utilisation, du climat, etc etc.
Dans un endroit où le climat est très chaud, et ne descend jamais à moins de 5/10 degrés en hiver, rien ne sert de mettre de a 5Wxx. De la 10 suffit largement.
Dans un coin où les hivers sont rudes et les étés frais (comme par ici). Quasiment jamais plus de 25/30 l'été, de la xX40 suffit amplement. De plus, je peux pas dire que je fais beaucoup de ville, c'est pas vraiment une ville où j'habite donc je ne suis pas dans les embouteillages.
Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte.
Si tu fais du circuit avec ta voiture, une bonne 10W50 ou 10W60 car l'huile sera très fortement sollicitée et le moteur sera à très haute température pendant une période prolongée (d'où l'intérêt d'alterner les tours à taquet avec des tours tranquilles pour laisser refroidir le moteur/les freins, etc...).
Pour les endroits où les hivers sont très froids (comme ici, où il fait parfois -20°), il faut impérativement un indice minimum de 5Wxx. Les démarrages à froid, c'est ce qu'il y a de pire quand on prend la voiture le matin. Avant que l'huile n'arrive à lubrifier correctement le haut moteur, il peut se passer quelquefois plus d'une seconde selon la qualité de l'huile. Pendant ce temps là, la friction entre les pièces est très importante... Confused
Ah et puis une autre recommandation : il faut éviter de changer trop souvent de qualité et de marque d'huile moteur (huile moteur comme huile de bopite d'ailleurs).
Voilà, j'espère avoir pu apporter deux trois autres précisions. Mais il doit y avoir plusieurs posts sur les huiles, il suffit de faire une recherche pour trouver son bonheur Wink
Néophyte Hors ligne
28-12-2004, 13:33:30   -
C'est vrai ce que tu dis mais je trouve que l'indice 5 à un juste milieu pour les demarrages a froid vu qu 'ici dans le nord il ne fait jamais super froid et jamais super chaud LOL LOL Donc l indice 5 me conviens parfaitement et vu que je fais du circuit le 50 et pour moi le plus approprié Wink
Fushi Hors ligne
Honda Civic
28-12-2004, 13:44:22   -
Bon choix alors ! Yes
Froggyvti Hors ligne
28-12-2004, 14:05:08   -
Pour les contenance c'est tout ecrit dans ton manuel que tu as dans ta boite a gants. MTF2 pour ta boite et 5W40 ou qqch comme ca pour le moteur.
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
dhovick Hors ligne
29-12-2004, 16:59:36   -
merci donc moi a l'ile de la reunion je dois prendre du 10w40 alors???semi synthese??
car lete pas plus de 25/32 degres et les hiver sont doux, pas trop frais!!! ke me conseillais vous?? la mtf2 c koi une huile speciale ou juste une autre marque d'huile??
merci a vs pour vos reponses!!!
Néophyte Hors ligne
30-12-2004, 00:26:45   -
La mtf2 c est l huile de boite Wink
ze-fred Hors ligne
30-12-2004, 18:12:57   -
la mtf2 tu la trouve chez ton concessionnaire honda, le probleme c est qu il va pas forcement avoir dans la mesure ou d origine ca viens en bidon de 25 l et qu il n y a pas de bidon d 1l (pas l an dernier en tout cas). Donc ton concessionnaire peut te dire qu il n en ont pas et ne pas vouloir en commander. Solutions faire le forcing car dans les véhicules équipé de torsen (ITR, Lude etc...) cette huile est quasi obligatoire pour ne pas "fumer le torsen". De l huile moteur 10/40 100% synthese peut etre mis en attendant cependant la solution reste provisoire.
A+
dhovick Hors ligne
30-12-2004, 22:51:08   -
10w40 alors !!!car je veux + attendre!!!! apres je dirai amon concess. den commander!!! merci encore....
31-12-2004, 03:09:42   -
Y a pas de MTF2 chez toi? si non oui 10W40!
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 445 14-06-2021, 09:58:41
  [HONDA FRV 2006 (BE) 2.2 i-cdti 140CH] Choix huile de vidange SF94 5 8 619 01-10-2017, 07:42:36
Dernier message: Stef
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 137 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 7 388 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [ K20 ] Embrayage boite et vidange berseker45000 5 4 351 06-03-2012, 11:39:39
Dernier message: berseker45000
  [CRX ED9] Vidange boite L3 Hobbi 2 4 358 08-09-2011, 13:03:45
Dernier message: Hobbi
  [EK3] huile de vidange ... thomasEK3 8 4 941 14-08-2011, 15:43:44
Dernier message: cdc-civic
  [Eh9] vidange boite gregboss 4 2 546 13-08-2011, 15:01:06
Dernier message: gregboss
  [BB8] Odeur d'huile aprés vidange Jack.sla 7 7 488 07-08-2011, 19:57:59
Dernier message: Jack.sla
  [L3 EC9] Vidange ou Niveau de boite a la Castrol GTX 10w40 Wheell-R 6 3 552 26-07-2011, 15:37:09
Dernier message: Wheell-R
