collecteur d'echappement s13
sebar Hors ligne
Sujets : 85
02-12-2005, 21:46:50   -   collecteur d'echappement s13
salut, je voulais savoir si c'était vraiment utile de mettre un collecteur inverser...
je demande ca parceque j'ai trouvé un gt34r donc avec actuator, et je sais pas si il passe avec un collecteur normal (turbo en bas).
la pluspart des collecteur inversé son avec wastegate externe en plus!!!
Kisskool57 Hors ligne
02-12-2005, 21:57:59   -
ta une foto du turbo ? parce que si il semonte en top mount, il te faut un collecteur inversé
[Image: gta9dw.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
03-12-2005, 20:24:03   -
voila les fotos...
[Image: ebhv8m-.jpg]
[Image: b4mbk4v.jpg]
[Image: atlh-8r.jpg]
le truc c'est qu'il a l'air enorme et vu que j'ai deja missioné comme un dingue pour mettre mon gt28r alors celui ci!!!
03-12-2005, 20:36:00   -
celui là se monte vers le bas mais je croi savoir d'où vien le problem : en fait le carter compresseur (là où c'est écrit T34R) risque de toucher le collecteur d'origine mais si tu mets un comme ça, ça devrait passer sans problem :
[Image: 155b8nk.jpg]
[Image: gta9dw.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
03-12-2005, 20:41:09   -
j'ai un collecteur ssautochrome donc ca devrait aller alors... par contre tu sais la differnece qu'il y a entre le t28 et celui-la?
03-12-2005, 20:44:19   -
tout est une question de A/R ! regarde combien c'est écrit a l'intérieur de l'entré du turbo coté echappement
Si c'est noté 64, c'est bon
[Image: gta9dw.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
03-12-2005, 20:52:49   -
c'est un 82 A/R et 70 compressor
03-12-2005, 21:09:45   -
70 pour le compressor ,tu sort + de 1.5b facile
par contre avec un A/R de 82 coté turbine, tu vas avoir beaucoup de lag et ton turbo va mettre du temp a monter en pression
Pourquoi ? parce que ta cylindrée donc ton débit de gaz brulé n'est pas assez important pour fair fonctionner le turbo dans sa plage de rendement optimal
Si t'es toujours en 1.8L jte conseille de rester en 64, pour le 70 pas de problem. Sur certain site qui propose plusieur turbo, tu peu meme choisir ton A/R (64 ou 82)
http://www.horsepowerinabox.com/HPIAB2/category12_1.htm
[Image: gta9dw.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
03-12-2005, 21:23:35   -
ba dison surtout que je l'ai pas au meme prix que sur ce site, et pourtant il est neuf... celui là peut avoir 64lbs!!! c'est enorme...
sebar Hors ligne
Sujets : 85
03-12-2005, 21:35:02   -
ca ferai quoi sur le 1.8... beaucoup de pression mais tres tard c'est ca?
03-12-2005, 21:36:21   -
le site que j'ai posté c'etait just pour te montrer les différent A/R
Un débit de 64lbs avec 70 au compressor, oui c'est tout a fait cohérent mais avec le 84 tu risque de ne pas atteindre ce débit ou alors si tu arrive a atteindre 64lbs, ça sera très haut dans les tours, là où le couple commence a s'écrouler
[Image: gta9dw.jpg]
denton1000 Hors ligne
Sujets : 75
04-12-2005, 20:33:58   -
si je comprends bien on peut avoir la ligne soit en promo a 600 euros soit sans promo a 300????
bizare
boobajam Hors ligne
04-12-2005, 21:13:00   -
Shock Semarre Semarre tusors
sebar Hors ligne
Sujets : 85
04-12-2005, 22:06:43   -
denton1000, pas compris là???
bon bref là je suis en tr1 de negocier un petit gt34r neuf pour pas cher dutout... mais passage du gt28r au gt34r, a part le lag, si je met 1b sur le 34, ca va faire tres mal nan?
04-12-2005, 22:13:28   -
je sais pas trop là ! Confused
Mais pourquoi tu garde pas ton gt28r ?
[Image: gta9dw.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
04-12-2005, 22:20:39   -
c'est un coup de coeur... mais je kif demonter remonter ma voiture et vu qu'il est bien gros ce turbo... c'est surtout en vu d'une plus grosse prepa avec interieur moteur biensur...
c'est surtout pour le prix du turbo, je pense que c'est a saisir!
04-12-2005, 22:33:31   -
alors j'ai fait mes recherche et avec ce turbo qui donne 64lbs/min tu sort 700ch
sebar Hors ligne
Sujets : 85
04-12-2005, 22:35:50   -
a ouai, je vais arracher le itum avec ca!!! mince ca veu dire a changer:
-piston
-coussinet
-aac
-embrayage
-biele
ca va couter cher tout ca...
04-12-2005, 22:42:50   -
[Image: tvdkn27.jpg]
et voilà les caractéristiques de ton turbo
[Image: r5c97uw.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
04-12-2005, 22:43:54   -
ha ouai je suppose que tu as donc vu le prix!!!
04-12-2005, 22:46:06   -
non j'ai pas fait attention puisque je me suis penché sur le tablo des courbes du turbo
[Image: gta9dw.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
04-12-2005, 22:46:53   -
par contre ca monte bien sur le collecteur au niveau des percages?
parce que je vois flange pour le gt28r t3, mais pour celui là donc gt35/40 gt40!
04-12-2005, 22:51:46   -
oui oui il se monte bien sur le collecteur mais il faut le collecteur que je t'ai montré au début du sujet
[Image: gta9dw.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
04-12-2005, 22:57:30   -
ok merci, bon ba en esperant l'avoir, ca va faire du bruit tout ca....
04-12-2005, 23:08:29   -
MAF Z32 + injecteurs 700cc et prévoit aussi de changer tes arbre a cames avec un tel turbo !
[Image: gta9dw.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
04-12-2005, 23:18:07   -
700cc!!! ca va sucer sec
04-12-2005, 23:19:55   -
comme ma meuf ! 8)
[Image: gta9dw.jpg]
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
06-12-2005, 13:55:56   -
Kisskool57,
le lien que tu as mis est vraiment cool, mais je voulais te poser une question par rapport au lien que je mets en dessous. Il marque
http://www.horsepowerinabox.com/HPIAB2/prod176.htm
Check out our range of turbo accessories -
Turbo Blanket and exhaust tape kits
Ceramic Coating for the Exhaust Housing
Dump Flange
Oil and Water line Kit
K&N Pod Filter
ca veut dire qu'il faut prévoir ca pour le monter c'est ca ? Et la plupart des trucs je ne comprends pas très bien (les 3 premières choses)
tu arrives à comprendre ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
NINJA Hors ligne
06-12-2005, 14:22:05   -
Kisskool57 a écrit :comme ma meuf ! 8)
mdr LOL
06-12-2005, 16:09:07   -
Citation :ca veut dire qu'il faut prévoir ca pour le monter c'est ca
Exact :
Citation :Turbo Blanket and exhaust tape kits
C'est ça
[Image: 6r8phzv.jpg]
C'est un isolant thermique que tu mets autour du carter coté échappement
Citation :Ceramic Coating for the Exhaust Housing
Ca c'est comme de la peinture que tu mets au pistolet ou a la bombe sur le turbo, coté échappement toujours pour retenir la chaleur (meme role que l'isolant thermiqe)
Citation :Dump flange
c'est ça
[Image: s-13i2m.jpg]
qui vient entre le turbo et l'elbow
  démonter le collecteur d'échappement lovetheory 24 8 119 03-06-2010, 07:23:51
Dernier message: rodi
  [200sx s13] Changement joints de collecteur d'échappement bodypierceur 21 7 479 25-02-2009, 18:02:38
Dernier message: bodypierceur
  Collecteur d'echappement 200sx @mu$e 27 7 265 29-08-2008, 13:20:04
Dernier message: @mu$e
  [SR20DET] Collecteur d'échappement malade ?? ScreamingTires 19 3 095 06-08-2007, 13:08:40
Dernier message: ScreamingTires
  dépot blanc à l'echappement (outlet turbo, collecteur, ...) okala 12 4 525 09-10-2005, 21:53:31
Dernier message: redman
  [S14] Collecteur d'échappement sepi 54 6 996 12-09-2004, 21:52:46
Dernier message: Greg_P
  prix--> collecteur d'échappement s13 calou56 4 1 523 21-05-2004, 13:01:43
Dernier message: calou56
