dépot blanc à l'echappement (outlet turbo, collecteur, ...)
okala Hors ligne
09-10-2005, 13:26:19   -   dépot blanc à l'echappement (outlet turbo, collecteur, ...)
Alors voilà:
hier soir avec mon pote on a sorti le moteur de la S13 et ce matin je démonte 2-3 trucs, notamment le turbo...
Le moteur pisse l'huile de partout mais là, je suis perplexe sur les dépots blancs découvert dans l'outlet de turbo, le collecteur d'echappement et meme sur les soupapes quand on regarde la sortie d'echappement de la culasse...
c'est du à quoi? Culasse fendue et eau dans le moteur? ratio A/F trop pauvre et donc pistons troués ou fondus??
Avis aux pros!
Voici les images
[Image: cidnbc4p243vs9tm.jpg]
[Image: cidgypjloeyti4rx.jpg]
[Image: cidlzctvycnax4ic.jpg]
bon de toute façon je vais vite savoir, vu que je vais de ce pas déculasser le moteur...
Maxthekiller Hors ligne
09-10-2005, 13:53:06   -
Shock
c'est pas de la calamine par hasard? (je di ca j'en sai rien je pose juste la question Oops! )
bizare en tt ca..
Shock :]
okala Hors ligne
09-10-2005, 14:07:10   -
bah pour moi la calamine c'est censé être noir donc là... pfff?? chais pô!
Hades Hors ligne
09-10-2005, 14:44:04   -
pour ma part la seulle fois où j'ai vu un dépot comme ca , c'etait sur des bougies
et c'etait pas la couleur qu'il fallit Confused
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
okala Hors ligne
09-10-2005, 14:53:39   -
effectivement, mes commentaires sont basés sur l'exemple des bougies: la couleur est bcp trop claire pour être normale! c vraiment blanc!
C'est pourquoi je pense à un mélange vraiment trop pauvre ou à de l'eau de la chambre de combustion, donc culasse HS!
Pourtant, j'avais encore plein de flotte dans le circuit de refroidissement...
Mais plus bcp d'huile dans le moteur (env. 2l)
alors, l'avis des pors?? UP!
okala Hors ligne
09-10-2005, 14:54:45   -
a savoir aussi qu'il manquait une vis au collecteur et une à l'Elbow du turbo... donc peut être une prise d'air à l'échappement qui provoque ces dépots blancs???
Hades Hors ligne
09-10-2005, 15:19:27   -
si tu avais une fuite d'air , tu devrais avoir le plan de joint noirci
pis bon l'huile quand ca brule ca fait des dépot mais je doute qu'is soit noir
bizarre aussi que si ca ai tourné trés pauvre, le moteur soit encore entier Wink
A +, seb.
okala Hors ligne
09-10-2005, 17:09:11   -
Up les pros! vous savez ce que c'est, le PB??
michael Hors ligne
09-10-2005, 17:28:55   -
la voiture tournait un peu trop pauvre,mais quand on regarde la turbine
elle est marron clair donc ct un leger manque d'essence
[Image: pubhurricane4.jpg]
okala Hors ligne
09-10-2005, 20:08:39   -
Merci Mickael!
Encore d'autres avis???
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
09-10-2005, 20:49:30   -
le même que michael pour ma part
okala Hors ligne
09-10-2005, 21:08:31   -
ok ! merci à tous!
Je verrais quand j'aurais déculassé l'étendue des dégats...
J'ai tous les joints moteurs et tous les coussinets... rest eplus qu'a passer commande des pistons forgés et autres AAC, ressorts,... au jap: MAIS j'ai plus de sous Cry OUIINNNN! snif!!
Mais mon projet avance...
redman Hors ligne
Sujets : 71
09-10-2005, 21:53:31   -
Ca le fesait sur mon 1er T2 sur mon ex fiesta RST , je tournais baucoup trop pauvre ?
www.performance-silvia.com
Le forum REFERENCE des SILVIA / 200SX en France !!!
[Image: red1fi5.png]
  Clignotant blanc 100nx,S13,S14 Fazermath 338 51 412 20-07-2013, 01:01:49
Dernier message: Oncle Fétide
  démonter le collecteur d'échappement lovetheory 24 8 119 03-06-2010, 07:23:51
Dernier message: rodi
  Cligno blanc 100 nx (ou autre) - La technique en photos dada 86 31 394 04-05-2009, 22:41:18
Dernier message: jul279
  [200sx s13] Changement joints de collecteur d'échappement bodypierceur 21 7 479 25-02-2009, 18:02:38
Dernier message: bodypierceur
  Collecteur d'echappement 200sx @mu$e 27 7 265 29-08-2008, 13:20:04
Dernier message: @mu$e
  [SR20DET] Collecteur d'échappement malade ?? ScreamingTires 19 3 095 06-08-2007, 13:08:40
Dernier message: ScreamingTires
  fond de compteur blanc S14 300km/h Zabuza 25 6 218 01-05-2006, 13:22:10
Dernier message: folken
  collecteur d'echappement s13 sebar 40 4 936 07-12-2005, 16:36:57
Dernier message: Kisskool57
  cligno avant blanc s14a...j'ai trouve -cher que chez apex michael 63 7 270 07-11-2005, 22:39:22
Dernier message: spiritous
  S13 qui fume blanc!!! v12 2 1 545 01-10-2005, 14:22:40
