okala
![*](images/star.png)
09-10-2005, 13:26:19 - dépot blanc à l'echappement (outlet turbo, collecteur, ...)
Alors voilà:
hier soir avec mon pote on a sorti le moteur de la S13 et ce matin je démonte 2-3 trucs, notamment le turbo...
Le moteur pisse l'huile de partout mais là, je suis perplexe sur les dépots blancs découvert dans l'outlet de turbo, le collecteur d'echappement et meme sur les soupapes quand on regarde la sortie d'echappement de la culasse...
c'est du à quoi? Culasse fendue et eau dans le moteur? ratio A/F trop pauvre et donc pistons troués ou fondus??
Avis aux pros!
Voici les images
bon de toute façon je vais vite savoir, vu que je vais de ce pas déculasser le moteur...
okala
09-10-2005, 14:07:10 -
bah pour moi la calamine c'est censé être noir donc là... pfff?? chais pô!
Hades
09-10-2005, 14:44:04 -
pour ma part la seulle fois où j'ai vu un dépot comme ca , c'etait sur des bougies
et c'etait pas la couleur qu'il fallit
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
okala
09-10-2005, 14:53:39 -
effectivement, mes commentaires sont basés sur l'exemple des bougies: la couleur est bcp trop claire pour être normale! c vraiment blanc!
C'est pourquoi je pense à un mélange vraiment trop pauvre ou à de l'eau de la chambre de combustion, donc culasse HS!
Pourtant, j'avais encore plein de flotte dans le circuit de refroidissement...
Mais plus bcp d'huile dans le moteur (env. 2l)
alors, l'avis des pors?? UP!
okala
09-10-2005, 14:54:45 -
a savoir aussi qu'il manquait une vis au collecteur et une à l'Elbow du turbo... donc peut être une prise d'air à l'échappement qui provoque ces dépots blancs???
Hades
09-10-2005, 15:19:27 -
si tu avais une fuite d'air , tu devrais avoir le plan de joint noirci
pis bon l'huile quand ca brule ca fait des dépot mais je doute qu'is soit noir
bizarre aussi que si ca ai tourné trés pauvre, le moteur soit encore entier
A +, seb.
okala
09-10-2005, 17:09:11 -
Up les pros! vous savez ce que c'est, le PB??
okala
09-10-2005, 20:08:39 -
Merci Mickael!
Encore d'autres avis???
okala
09-10-2005, 21:08:31 -
ok ! merci à tous!
Je verrais quand j'aurais déculassé l'étendue des dégats...
J'ai tous les joints moteurs et tous les coussinets... rest eplus qu'a passer commande des pistons forgés et autres AAC, ressorts,... au jap: MAIS j'ai plus de sous ![Cry Cry](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_cry.gif) OUIINNNN! snif!!
Mais mon projet avance...
