code panne 23 capteur de cliquetis
phet Hors ligne
18-06-2007, 15:10:03   -   code panne 23 capteur de cliquetis
voila j'ai un code panne 23 mais capteur de cliquetis mais je ne sais pas ou il se trouve et je ne sais pas utiliser wordshop je ne comprend rien quelque parrais me dire ou ca se trouve??
civic_16Turbal Hors ligne
18-06-2007, 18:38:00   -
Tu n'as probablement pas ce capteur, qui n'est pas monté sur les voitures européennes.
Il faut plus d'infos sur la config.
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
18-06-2007, 18:55:13   -
J'avais déjà créé un sujet sur la question et civic_16Turbal a raison, il n'y en a pas.
Donc ne t'en fais pas.
T'as changé ton ecu pour avoir ce code ou il est arrivé comme ça?
Système exclusif Renault: stop and never restart.
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
18-06-2007, 20:08:21   -
j ai le meme code avec mon boitier spoon et pas de probleme
c est sure que c est chiant d avoir le voyant moteur qui s allume
phet Hors ligne
18-06-2007, 20:44:21   -
donc voila j'ai de temps en temps le voyant orange qui s'allume car la ptite cosse se dettache parfois de couleur vert a gauche du moteur car mon ralentie a froid 2000tours minute code erreur detecté 23 mais c'est depuis aussi que je pense que AD a regler l'allumeur!!??
et c'est un eg5
[Image: G0155-Rub-Duckie-Canard-C1.jpg]
phet Hors ligne
18-06-2007, 20:45:25   -
la fonction recherche ne me donne pas ce que je veu pour info
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
19-06-2007, 18:24:56   -
phet a écrit :donc voila j'ai de temps en temps le voyant orange qui s'allume car la ptite cosse se dettache parfois de couleur vert a gauche du moteur car mon ralentie a froid 2000tours minute code erreur detecté 23 mais c'est depuis aussi que je pense que AD a regler l'allumeur!!??
et c'est un eg5
Hein?
J'ai un peu de mal à saisir, essaie d'être plus clair (cosse verte à gauche du moteur, régler l'allumeur...).
  [ KA45 ] GROS CLIQUETIS / HONDA LEGEND V6 2.7i guillaumelepauvre 66 24 060 31-03-2019, 15:34:10
Dernier message: budbundy
  [JAZZ_GD5] CODE PANNE BiBص 8 2 818 17-03-2016, 12:57:00
Dernier message: BiBص
  [ALL] Capteur de cliquetis ??? EK-974 7 2 861 21-01-2014, 09:40:19
Dernier message: DAV4WS
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 984 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EE9] Cliquetis moteur francopis 17 4 249 01-07-2012, 19:41:09
Dernier message: gineto
  [Swap D16A9 in EJ2]. Code panne 8 sur le PM7 DriftManiaK 2 3 100 23-06-2012, 21:18:36
Dernier message: delsol62
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 499 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [D16A9]cliquetis????? Brakeless 30 6 391 22-09-2010, 18:14:55
Dernier message: O'B1
  [ee8] code panne 44 jo 11 2 511 21-09-2010, 20:20:13
Dernier message: jo
  [EE8] code panne 43 jo 1 1 459 07-08-2010, 23:15:51
Dernier message: B18
