Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-05-2025, 09:00:21
[EE9] Cliquetis moteur
francopis Hors ligne Active Member ***
ITR & EE9
Hainaut Belgique
28-06-2012, 11:13:54 #1
salut,
le moteur de la ee9 donc le B16a1; les soupapes sont commandées par des poussoirs hydrauliques ou poussoirs mécaniques a pastilles réglable ?
Voila
Merci a tous
Coubi Hors ligne Senior Member ****
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
28-06-2012, 11:49:09 #2
Pour le jeu au soupapes c'est un reglage a vis .
Si t'entends un petit tictic c'est surement les LMA
Mécanique HONDA
ITR & EE9
Hainaut Belgique
28-06-2012, 13:27:56 #3
(28-06-2012, 11:49:09)Coubi a écrit :  Pour le jeu au soupapes c'est un reglage a vis .
ok merci. Et que veut dire LMA ?
Réputation : 62
28-06-2012, 15:45:38 #4
c'est aussi un sytème de poussoir mais pour la rampe de Vtec
ITR & EE9
Hainaut Belgique
28-06-2012, 15:52:16 #5
okok merci. Et on sait faire quelque chose si sa clicclic a la rampe du vtec ?
Pen-Pen Hors ligne Junior Member *
28-06-2012, 16:38:33 #6
Si ça fait clic clic, il faut faire un réglage de jeu aux soupapes, si le clic clic est encore présent après, il faudra changer tes LMA.
ITR & EE9
Hainaut Belgique
28-06-2012, 17:04:22 #7
Ok Ok merci. Et sa coute cher les lma ? parce que c'est une auto que je vais peut etre acheté donc aisni j'ai une meilleur idée.
Core merci a vous.
Réputation : 62
28-06-2012, 17:42:39 #8
bah recherche LMA sur le forum en section Honda, y a quelques sujets intéressant...
Après si tout est ok, ça peut juste être le bruit des injecteur...
ITR & EE9
Hainaut Belgique
28-06-2012, 23:18:05 #9
j'vais aller jeter un coup d'oeil.
ugotookie Hors ligne Senior Member ****
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
29-06-2012, 13:08:27 #10
si je ne dis pas de conneries les lma sont représentés par le n°16 sur le schéma suivant: http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=10795
tu peux les remplacer par des modèles de b18c6 qui sont différents dans leur conception mais niveau tarifShock http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=19793
Modification du message : 29-06-2012, 13:09:05 par ugotookie.
nico1131 Hors ligne Roux de Secours *****
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
29-06-2012, 13:22:32 #11
Oui les LMA c'est bien le 16 sur la vue éclatée.
LMA = Lost Motion Assembly
C'est simplement une butée avec un ressort et une bille dedans sur laquelle vient s'appuyer le culbuteur central quand le vtec est pas enclenché.
Avec le temps le ressort se fatigue, ça prend du jeu et ça cliquette.
Comme dit plus haut, les injecteurs série B font aussi pas mal de bruit.
ITR & EE9
Hainaut Belgique
30-06-2012, 18:46:53 #12
Ok merci c'est gentil.
En gros, rien de bien grave ?
Pour les injecteurs, le bruit ressemble a un clicclic aussi ?
Un nettoyage ultrason j'arrange rien je suppose a ce niveau là !
Il ya des sites qui vendent des injecteurs ee9 ? Pour assouvir ma curiosité Smile
Réputation : 62
30-06-2012, 21:21:56 #13
oui, un genre de tictictic pour les injecteurs, surtout au ralentit en fait.
un nettoyage ne changera rien c'est le bruit de l'electro-aimant qui ouvre/ferme.
chaserider Hors ligne Active Member ***
Réputation : 23
30-06-2012, 21:31:13 #14
les nouveaux lma sont vendu par défaut si tu les commandes chez honda,dorénavant ce sont des simple ressorts
ça coute 140 euros les huit, après ça plus un bruit !
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
Réputation : 62
30-06-2012, 22:37:35 #15
+1, mais avant d'en arrivé là c'est pas plus mal de vérifié le reglage aux soupapes, et voir comment le bruit évolue en fonction du régime.
Perso sur un D15 qui n'a pas de LMA, avec jeux aux soupapes nikel, ça tictic aussi mais ça vient des injecteurs...
ITR & EE9
Hainaut Belgique
01-07-2012, 19:22:41 #16
Ok ok merci
risbo62-66 Hors ligne Active Member ***
FTO / EH6 / CB3
62 - Pas-de-Calais France
01-07-2012, 19:27:00 #17
(30-06-2012, 21:21:56)gineto a écrit :  oui, un genre de tictictic pour les injecteurs, surtout au ralentit en fait.
Ils font quand même un sacré boucan les injecteurs sur les Honda, c'est déroutant au début Neutral
Réputation : 62
01-07-2012, 19:41:09 #18
c'est clair LOL
2 918
Dernier message par DAV4WS
21-01-2014, 09:40:19
6 582
Dernier message par O'B1
22-09-2010, 18:14:55
6 960
Dernier message par gabz II
03-05-2010, 16:42:37
2 117
Dernier message par dupont stephen
18-03-2010, 13:41:55
