[civic 3g???] d'ou provient ce calculateur ?
WAYNOO Hors ligne
Réputation : 15
04-01-2010, 03:04:13   -   [civic 3g???] d'ou provient ce calculateur ?
voila j'ai un calculateur je ne sait pas de quelle civic il provient je pensait a une 3g AH AF ou AS....
ref: 37820-PE7-7412 105-119334
si quelqu'un peut me dire merci Wink
[Image: dsc04611.jpg]
[Image: dsc04612.jpg]
[Image: dsc04613.jpg]
EJ2powaaaaa Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
04-01-2010, 03:33:30   -
Civic Crx Si 86-87 USDM boite 5 (fin 85 également, mais pas sur)
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
WAYNOO Hors ligne
Réputation : 15
04-01-2010, 03:54:46   -
il pourait provenir d'une civic 1.5i GT non? j'ai cherché et il s'avère que l'ecu du ZC1 est un PG7
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 847 08-02-2021, 21:04:28
Dernier message: SoichiroYann
  [eg5].[d16a8] renseignement changement calculateur furax77 13 2 462 22-07-2017, 18:13:04
Dernier message: furax77
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 493 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [Ej9] Problème défaut calculateur VincEj9 5 2 341 11-03-2015, 13:50:48
Dernier message: Hot Will's
  [honda civic ma9 1.5i vtec-e 1996] comment enlever le calculateur + fiches MR.YOSIE 11 4 033 14-12-2013, 00:01:49
Dernier message: MR.YOSIE
  [D16a8]. Code erreur calculateur Jemot 0 1 267 07-07-2013, 21:04:19
Dernier message: Jemot
  [Civic EG] photo du montage calculateur PH@B 4 2 413 26-10-2010, 11:03:16
Dernier message: PH@B
  [civic ej2] pb avec calculateur p28 et emulateur de rom hitman 2 1 807 23-12-2009, 13:42:36
Dernier message: 1337CRX
  [AH53]Ou se trouve le calculateur sur la civic GT 1500 i papa pingouin 9 2 598 17-06-2009, 11:40:21
Dernier message: papa pingouin
  Panne Civic ESI : recherche calculateur pour test esi 1 1 523 27-01-2006, 18:53:43
Dernier message: giorgio.andolini
