VincEj9
![*](images/star.png)
Honda civic Ej9
60 - Oise France Messages : 15
09-03-2015, 19:59:50 - [Ej9] Problème défaut calculateur
Bonjour à tous
Voila j'ai un problème de mon Ej9 1.4 c'est un D14z2 le défaut au tableau bort diagnostique est allumé j'ai essayé dis remédier de faire un reste écu mes rien n'iva :/
Les code défauts :
16 injecteur essence
18 réglage defectueux de l'allumage
54 capteur d'angle de vilebrequin
61 capteur avant d'oxygène : réponse lente
J'ai changé les pièce : injecteurs , sonde lambda, l'allumeur je le change de week-end je voulais s'avoir si il faut que je change mon allumage avant de faire un effacement de défaut? Est voir si le voyant s'éteint quand je roule avec mon Ej9 sa manque de puissance :/ j'ai besoin d'aide
ESI29700
09-03-2015, 22:49:56 - RE: [Ej9] Problème défaut calculateur
Salut as tu essayer avec un autre écu?
VincEj9
Honda civic Ej9
10-03-2015, 08:27:33 - RE: [Ej9] Problème défaut calculateur
Oui j'ai les essayer de le changer j'ai même debranche la batterie pour qu'il face un effacement de défauts mes sa rien changer je sui bloqué je c'est pas quoi faire pour résoudre mon problème
VincEj9
Honda civic Ej9
10-03-2015, 19:06:38 - RE: [Ej9] Problème défaut calculateur
D'accord merci je vais creuse sur cet piste je vais essayer de trouver la fiche pour les branchement des masse est voir si c'est une fause masse ou un fils abîme merci bien du coup de main
