fumé sous le capot
v tec Hors ligne
Sujets : 100
16-02-2007, 15:03:37   -   fumé sous le capot
bonjour a tous,je voulais savoir si il etait normal que sur mon crx,ayant un capot carbone avec une prise d aire evo,et un collecteru dc sport,que quand la voiture est chaude,et apres avoir roulé et etre al arretj ai un peu de fumée qui sort de la prise d aire,juste au dessus du collecteur,pendant une 10aine de sec,le temps d aller ouvrir le capot c est fini
mon crx n a pas rouler depuis 3 ans,et le collecteur a ete posé y a peu de temps il doit etre encor tout gras,j ai fait environ 70km depuis et ca le fait encore
combien de temps cela va durer?
pas de fuite au niveau de l echappement!!!
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
fred_ed7 Hors ligne
16-02-2007, 15:08:57   -   Re: fumé sous le capot
v tec a écrit :bonjour a tous,je voulais savoir si il etait normal que sur mon crx,ayant un capot carbone avec une prise d aire evo,et un collecteru dc sport,que quand la voiture est chaude,et apres avoir roulé et etre al arretj ai un peu de fumée qui sort de la prise d aire,juste au dessus du collecteur,pendant une 10aine de sec,le temps d aller ouvrir le capot c est fini
peut etre liquide de refroidissement a cause du radia qui doit fuire a peine.
ca sent pas tres bon quand tu ouvres ton capot??
v tec Hors ligne
Sujets : 100
16-02-2007, 15:13:25   -
non c est comme quand tu met de l huile sur ton collecteur,il etait gras quand je l ai monté,et a peine rodé
www.phykidis.com
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
16-02-2007, 15:16:10   -
c la graisse sur le collecteur, c normal
flippant mais normal, ca va pas durer
DCSport met cette graisse dessus pour les proteger pendant le stockage, nirmalement t'aurais du le degraisser avant de le poser, c pas bien grave
v tec Hors ligne
Sujets : 100
16-02-2007, 15:21:30   -
oki,salut dadou!!combine de temps?
www.phykidis.com
fred_ed7 Hors ligne
16-02-2007, 15:23:52   -
Oops! le mien je l'ai achete d'occaz donc je savait pas. au moins je me coucherai moins bete ce soir LOL cool 8)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
17-02-2007, 01:17:08   -
Dégraisse le vite toon collecteur, la graisse qui chauffe laisse des marques differentes aux endroits ou il y'en a.
Ca va te laisser de belles marques bien indélébiles.
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 174 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 304 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [EK3]Fumé blanche sort du pot. FeatBomber 12 6 177 12-08-2012, 01:18:02
Dernier message: joffreyEK4
  [EK3] Fume beaucoup trop ! Florian27170 15 4 054 23-07-2012, 22:28:45
Dernier message: bullroots
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 565 24-06-2012, 20:19:04
  [EJ9 1.4IS]. Fume beaucoup à chaud. Damien 13 5 2 454 06-04-2012, 10:15:23
  [ED9]fume phil973 2 1 858 21-03-2012, 18:55:53
Dernier message: phil973
  [D15b2]. Qui Fume Bleu ! titoss 6 2 322 14-03-2012, 20:47:04
Dernier message: titoss
  [B16A2] fumé blanche a chaud jean-seb 19 12 479 18-08-2011, 10:51:47
Dernier message: kévin hc ec9
  [itr] Sous virage en semi-slicks advan Ad08. macfly66 34 9 410 17-05-2011, 11:09:10
Dernier message: bob_bipbip
