TTKEVLAR
26-10-2008, 22:27:10 -
En conduite normal de tous les jours, je ne consomme pas plus ,entre 7.5L et 8L, mais en conduite sportive là ça taite, sur circuit je tourne a 17,5L , alors que je pense qu'avec la carto stock, ce n'est pas faisable de faire autant
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
29-10-2008, 16:53:28 -
Si tu as plus d'avance, ton melange sera comprimé plus tot... donc plus de risque de cliquetit. C'est la base d'un reglage de carto.
URSS expat
psyco
29-10-2008, 17:12:01 -
Meme si c'est degueulasse de dire ça, c'est un peu comme si tu avait plus de RV.
(pas taper je sais que ce n'est pas correcte du tout, mais c'est ce qui se rapproche le plus de quelques chose d'imaginable).
ça permet donc de comprimer plus tot, sans cliquetiter... Tu comprime plus tot, donc dans certaines conditions du gagne en perf, sinon piv aurai pas augmenter l'avance
URSS expat
Blista
Prelude freak
30-10-2008, 00:08:35 -
Dans ce cas, ce doit être une erreur de Honda sur la Prelude 3G phase 2 alors, parce qu'elle n'est pas catalysée en France (j'ai bien insisté sur "même moteur, même carto")
Bref désolé du HS.
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
30-10-2008, 11:11:08 -
Je ne vois pas le rapport entre ajouter de l'avance et prendre de l'air plutôt ?
Pour prendre de l'air plus tôt il n'y a que 2 solutions :
- décaler l'aac d'admission
- mettre un arbrre avec des lobes de cames modifiés pour ouvrir plutôt
Dans les 2 cas on touche au diagramme de la distribution puisqu'on on décale les temps d'ouverture (voir de fermeture).
Une carto efficace c'est une carto qui sera moins conservatrice qu'une carto standard par définition plus à l'aise partout (qui sait tout faire mais pas au top).
Pour avoir de la puissance il deviens intéressant de jouer sur l'avance en en rajoutant généralement.
Avoir un taux d'octane plus élevé permet de repousser l'apparition de la détonation (dans une certaine mesure : d'où l'utilisation d'essence de course dans certaines applications).
Pour bien saisir le truc tu prend une voiture turbo avec un détecteur de cliquetis actif (cad qui va enlever de l'avance automatiquement quand ça va détonner) : c'est très castrateur et on vois tout de suite l'effet.
En fonction de l'indice d'octane 95/98, voir même de la marque du distributeur les perfs ne seront pas les mêmes.
Plus un moteur aura un rendement élevé plus il sera sensible à la qualité du carburant.
Le cliquetis est intiment lié à la température dans les cylindres/chambres de combustion qui dépend de plusieurs choses : RV dyn, T° d'admission principalement.
Pour repousser les limites avec nos moyens :
- octane plus élevé
- récupérateur d'huile (l'huile du reniflard abaisse artificiellement le taux d'octane)
- injection eau/méthanol
- décomprimer artificiellement en donnant plus de croisement aux aac
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....26&start=5
Pour revenir au sujet, le mec qu ia fait la carto (Piv) dit qu'il faut du 98 parce qu'il l'a faite avec du 98, si tu mets du 95 c'est ton problème, donc ça lui permet de se dédouaner en quelque sorte.
De même c'est prévu pour un rv stock, si tu passes avec un rv de 13 c'est pareil. Théoriquement ça marche mieux de monter la compression mais dans le cas d'une carto : elle n'est pas prévue pour.
Donc un mec fait une carto et dit qu"'il faut ça et ça "on s'y tiens. Point.
Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
30-10-2008, 11:49:41 -
dj_spark a écrit :Je ne vois pas le rapport entre ajouter de l'avance et prendre de l'air plutôt ?
- octane plus élevé
Tiens salut DJ ca faisait un bail :]
Merci pour le ptit resume c est exactement ca :P
ludoracingteam si tu veux des infos sur RV, AAC, et indice d octane il y a pas mal de post qui en parle sur le forum
ludoracingteam
Sujets : 39
30-10-2008, 11:59:30 -
dj_spark a écrit :Avoir un taux d'octane plus élevé permet de repousser l'apparition de la détonation (dans une certaine mesure : d'où l'utilisation d'essence de course dans certaines applications). NON!! la détonation est provoquée par la bougie, si elle arrive avant c'est pas bon!!
Un indice d'octane élevé permet de repousser l'auto explosion (cliquetis) du à une trop forte compression.
Si cette auto explosion arrive avant la fin de la remontée du piston, cela peut etre destructif. Sur un moteur essence, l'explosion est provoquée par l'allumage de la bougie.
Donc si le moteur (B16A2 en ce qui me concerne) est stock, le taux de compression reste de 10.2 et
POURQUOI LE CARBURANT SERAIT PLUS ASSUJETTI A L'AUTO EXPLOSION???
dj_spark a écrit :Donc un mec fait une carto et dit qu"'il faut ça et ça "on s'y tiens. Point. C'est un peu une réponse de mouton ça, moi je cherche juste à comprendre.
220tbo
30-10-2008, 12:22:16 -
la detonnation est du à la pauveté du melange et non à la bougie
indice d'octane plus elevé= melange moins pauvre
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
madeinvtec
30-10-2008, 13:00:17 -
ludoracingteam a écrit :POURQUOI LE CARBURANT SERAIT PLUS ASSUJETTI A L'AUTO EXPLOSION???
tu l'as dis toi meme
ludoracingteam a écrit :Un indice d'octane élevé permet de repousser l'auto explosion (cliquetis)
donc si tu mets trop d'avance tu sera plus exposé au cliquetis. ce que montre clairement ton lien : les avances sont pas les memes sur les 3 graphes. le 1er cycle montre une combustion normale avec 28°, le 2è une combustion anormale toujours à 28° et le 3è une combustion anormale avec 32°. rien à voir avec le RV
ludoracingteam a écrit :http://hmf.enseeiht.fr/travaux/CD9900/tr...r/cliq.htm
donc en augmentant l'avance vaut mieux avoir un indice d'octane plus élevé
Fenek Tolosa Team
skanarchye
30-10-2008, 13:24:05 -
deja, un moteur qui detonne ne detonne pas deux fois...
ensuite, DJ spark a tout expliqué clairement.
j'ajouterai qu'il y a deux types de cliquetis... le pas trop derengeant, et le beaucoup plus problematique, forcement, on entends celui qui gene le moins... l'autre il faut se faire un capteur.
sino je suis en rex D16Z5 cata, et j'ai 95 mini de marqué.
donc je pourrais rouler au 95... mais 300 bornes max avec le plein + aucunes reprises, non merci
je rajouterai que quand je fais mon carburant chez intermarché (exemple) la voiture marche moins bien que chez total avec l'excellium... et c'est un certitude.
avec le coco intermarché, la voiture s'essouffle à mort à partir de 6500 6700... vous avez dit cliqueti... :roll:
probleme que je n'ai pas avec le carburant TOTAL, ou ESSO, avec un plus pour le total..
et pour couronner le tout... j'ai pas la PIV EVO2...
donc si j'arrive à resentir la diff sur une carto oem, tu devrais BIEN la sentir sur ton moulin... fais deux trois pleins au 98 excellium, meme si ca te coute un peu plus, juste histoire de tester
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
30-10-2008, 14:13:57 -
skanarchye a écrit :deja, un moteur qui detonne ne detonne pas deux fois...
pour les carburant, je suis totalement d'accord avec toi, la diffrence est flagrante sur mon crx, avec du 95 de chez leclerc, sa se traine, et sa s'essoufle dans les haut regimes, je te parle meme pas de la conso, la sa se voit encre plus!
+1 pour l'exellium 98, je vous jure qu'on voit la difference, et puis, au prix ou il est en ce moment........
-Lexus IS200 dailydrive
Piv
Sujets : 78
30-10-2008, 15:11:51 -
ludoracingteam a écrit :dj_spark a écrit :Avoir un taux d'octane plus élevé permet de repousser l'apparition de la détonation (dans une certaine mesure : d'où l'utilisation d'essence de course dans certaines applications). NON!! la détonation est provoquée par la bougie, si elle arrive avant c'est pas bon!!
Deja de base on ne parle pas d auto EXPLOSION mais d inflammation, le melange air-essence n explose pas il s enflamme et bien heureusement :roll:
Ensuite pour developper un petit peu
La detonation n est pas forcement due a la bougie, elle peut avoir lieu sous differentes formes et beaucoup de personnes font l amalgame entre cliquetis/detonation et auto-allumage, ce sont deux choses differentes meme si ils ont un lien entre eux
Le cliquetis comme il a ete dit ci-dessus est une combustion erratique du melange air essence . Lorsque celui-ci est soumis a une pression trop importante et/donc a une chaleur trop elevee dans la chambre de combustion, il vient a se creer une auto inflammation du melange en 1 ou plusieurs points de la chambre de combustion. Cela peut etre un endroit de la tete du piston, de la paroi du cylindre ou encore de la bougie qui aurait un indice pas suffisament eleve
Quand ces fronts de flamme crees par cette auto inflammation viennent a se percuter, ils creent des ondes de choc se repercutant sur les parois du cylindre que nous entendons a l heure et appelons cliquetis !
La detonation/cliquetis et l auto allumage/inflammation sont donc deux choses differentes !
Ensuite pour faire le rapprochement avec le pourquoi du comment de l indice d octane :
Pour resumer
Le moteur a explosion a besoin d'un carburant, dans notre cas l'essence.
Les carburants sont en général des mélanges d'hydrocarbures.
Pour l'essence, elle est composée d'environ 20 à 30% d'alcanes de formule CnH2n+2, 5% de cycloalcanes, 30 à 45% d'alcènes et 30 à 45% d'aromatiques desole c est pour les reveils de chimie :]
L'indice d'octane est obtenu en comparant (dans des conditions normalisées) les propriétés antidétonantes d'un mélange d'isooctane et d'heptane avec le carburant dont l'indice est à déterminer. L'indice d'octane d'un carburant est exprimé par le pourcentage par volume d'iso-octane contenu dans le mélange iso-octane/heptane qui possède les mêmes caractéristiques antidétonantes que le carburant.
L'indice mesure la résistance à l'auto-inflammation des carburants des moteurs. On l'exprime par un nombre compris entre 0 et 100 correspondant à un mélange particulier de deux hydrocarbures : l'heptane normal doté par convention d'un indice zéro et l'iso-octane très résistant d'indice 100.
Deux mesures d'indice d'Octane permettent de classer la performance des carburants commercialisés en station-service :
- Indice d'Octane Recherche (Research Octane Number - RON) : reflète le comportement d'un carburant dans des conditions d'accélération ou de bas régime moteur.
- Indice d'Octane Moteur (Motor Octane Number- MON) : caractérise la résistance d'un carburant au cliquetis dans des conditions de régime élevé.
De manière générale, l'indice d'octane augmente lorsque :
- la longueur des chaînes carbonées diminue
- le nombre de chaînes secondaires augmente (pour un même nombre d'atomes de C)
- le nombre de structures cycliques (cycloalcanes et aromatiques) augmente.
L'indice d'octane peut également être amélioré par l'utilisation d'additifs ; les composés organométalliques sont les plus efficaces, mais les plus toxiques.
L'ajout de 0.5 gramme de plomb (tétraméthyl ou tétraéthyl) par litre de carburant permet de gagner environ 5 points d'indice d'octane ( la nocivité du plomb pour les organismes a fait que son utilisation est aujourd'hui interdite).
Une augmentation d'un point de l'indice d'octane permet d'augmenter d'1.5 à 2° l'avance à l'allumage avant de voir apparaître la détonation.
Le plomb (tétraéthyle et tétraméthyle) jouait un rôle antidétonant et autorisait lobtention dindices doctane élevés. Dans les carburants non plombés, il est remplacé par des composés oxygénés organiques comme les alcools (méthanol ou éthanol), certains éthers (étherméthylterbutylique = MTBE), ou des additions daromatiques (partie du pétrole à haut indice doctane). Le super plombé et ses oxydes dérivés constituaient un lubrifiant naturel pour une partie du haut moteur.
L'indice d'octane n'est donc pas un indice de l'énergie contenue dans l'essence. L'indice d'octane est l'indice de résistance à l'auto allumage ou détonation. D ou le rapport entre allumage, detonation, recommandations et SP98
Kounkoun78
Sujets : 48
30-10-2008, 15:19:49 -
euh quelqu'un veut rajouté une précison ?
Merci à toi Piv pour ces explications, maintenant je pense avoir réellement compris la différence entre le cliquetis et l'auto allumage. Clair , net et précis même si certains noms de composants que je ne retiendrai pas (mais ça tu n'y peut rien).....
Merci a toi
ludoracingteam
Sujets : 39
30-10-2008, 15:56:21 -
piv merci !
je paraphrase ce que t'as dit pour être sur de bien comprendre.
L'auto-inflammation, c'est l'inflammation du mélange due à une TROP forte pression et/ou chaleur.
Le cliquetis est le bruit provoqué par les ondes générées par l'auto-inflammation c'est ça?
Citation :Une augmentation d'un point de l'indice d'octane permet d'augmenter d'1.5 à 2° l'avance à l'allumage avant de voir apparaître la détonation.
L'avance à l'allumage permet de tenir compte notamment du temps d'inflammation du mélange.
Et en fait, elle est p'tet là l'explication, c'est que le temps d'inflammation du mélange dépend de l'indice d'octane ???
-> si tu modifies l'avance à l'allumage c'est que tu prends en compte le temps d'inflammation de tel indice. Si c'est ça, le SP98 est plus rapide ou plus lent à s'enflammer?
D'accord, donc la ça n'a plus rien avoir avec l'auto-inflammation qui aurait lieu avec du SP95 et un RV > 11-12
Je repense à ce qu'à dit "psyco", où il ne faut pas confondre avance à l'allumage modifiable par carto et avance à l'ouverture d'admission modifiable en changeant d'AAC.
