[ED7] Question PowerDyn.
DACTILUS Hors ligne
24-05-2005, 20:02:41   -   [ED7] Question PowerDyn.
Sur ce topic https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....t=powerdyn
Quelqu'un peut me confirmer le schéma pour ED??? SVP
J'ai testé mais j'ai aucune tension de sortie.
Merci d'avance.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
24-05-2005, 21:03:09   -
Uniquement le B17 (fil blanc) pour les ED. Sinon sur l'allume cigare ça marche aussi...
DACTILUS Hors ligne
24-05-2005, 21:38:32   -
OK mais sur le B17 il doit me sortir une tension de 12V et a la sortie du montage une tension de 0,5V.Le probleme c'est que j'ai rien en sortie. ;(
DACTILUS Hors ligne
25-05-2005, 00:43:03   -
Help me Sad
PS:J'ai plus d'allume cigare,je l'ai viré avec le cendrier et le petit vide poche pour y mettre mes manos. :roll:
bigmon Hors ligne
25-05-2005, 07:44:04   -
tu fait le montage et tu doit obtenir qqc comme ça :
http://home.tele2.fr/bigmon/powerdyn/200...ld%202.wav
DACTILUS Hors ligne
25-05-2005, 09:10:38   -
OK merci Yes je vais retester ca tout a l'heure.
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-05-2005, 11:16:48   -
ton montage est bon ?
moi j'ai fini le mien, il me reste plus qu'a trouvé un pc portable :O
Vend toutes pièces de EK4
DACTILUS Hors ligne
25-05-2005, 11:28:49   -
Je le teste ce soir.Je te tiens au courant MECHE.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-05-2005, 16:58:32   -
J'avais un signal inexploitable sur mon allume cigare, trop parasité je pense.
DACTILUS Hors ligne
25-05-2005, 21:58:24   -
dj_spark a écrit :J'avais un signal inexploitable sur mon allume cigare, trop parasité je pense.
C'est fort possible.
Sur le fils B17 c'est OK.Maintenant le souci c'est que sur mon portable le compte tour sur PowerDyn reste a 3000tr/min Shock
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-05-2005, 22:03:39   -
arf, a la limite, tu peut toujour essayer de te branché justement sur le fil du compte tour, a moins que ce soit deja fait si le B17 correspond a sa Sad
DACTILUS Hors ligne
25-05-2005, 22:10:58   -
Disons que je ne comprend pas pourquoi le compte tour sur PowerDyn est faux
meche Hors ligne
Sujets : 60
25-05-2005, 22:15:40   -
ta utiliser quelle profile de voiture dans le soft ?
DACTILUS Hors ligne
25-05-2005, 22:25:32   -
meche a écrit :ta utiliser quelle profile de voiture dans le soft ?
J'en ai configuré un perso sur les données du CRX
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
26-05-2005, 01:32:32   -
Mon compte tour était réaliste, là par contre rien à redire, juste un léger lag due à la mauvaise qualité de la carte son embarqué je pense.
DACTILUS Hors ligne
26-05-2005, 09:41:56   -
dj_spark a écrit :Mon compte tour était réaliste, là par contre rien à redire, juste un léger lag due à la mauvaise qualité de la carte son embarqué je pense.
J'y avait pas penser :roll: .Je vais testé la semaine prochaine avec un autre portable plus recent qu'on va me preter pour voir.
Merci de vos réponses Yes .Je vous tiens au courant.
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-06-2005, 22:15:27   -
Sniff,
j'ai essayer power dyn, mais impossible de recupéré un signal, j'ai fait le reglage du volume sous PD, mais y'a rien, pourtant j'ai bien du 0.5v en sorti,
je me suis brancher sur la baterrie (R5 et 4x4 samurai, et sur l'alume cigare ma civic)
et toujour pareil, je comprend pas trop Sad
WrathAngel Hors ligne
Honda Integra Type R
72 - Sarthe France
14-06-2005, 22:42:08   -
y a 1 an et demi, j'avais essayer de recuperer le signal sur l'allume cigare de ma Seat Ibiza... Ba c'etait pas beau a voir LOL
Ca donnait ca :
[Image: pb.JPG]
J'essayerais sur l'ITR pour voir.
We write the street !
Street car : Integra Type R DC2 JRSC
Race car : Integra Type R DC2 K20/K24
Forum Integra Type R
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-06-2005, 23:12:25   -
a oui, c'est assez impressionnant LOL
mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque j'ai essayer d'enregistré un fichier son directement avec le magnetophone de windows, ben la bande son etait plate Sad alors qu'il y'a bien 0.4v a la sortie de mon montage Sad
72 - Sarthe France
14-06-2005, 23:17:51   -
tu n'avais pas d'impulsions sur ta bande son ????
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-06-2005, 23:18:34   -
non, rien
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-06-2005, 23:22:44   -
Il faut ouvrir/sélectionner la voix à enregistrer dans le panneau de configuration (otpion/propriété/enregistrement)
meche Hors ligne
Sujets : 60
14-06-2005, 23:55:04   -
ben y'a qu'une voie, j'ai utiliser l'entré micro
mais ce qui est bizarre, c'est que defois, genre toutes les 1min y'avais un signe de vie sur le petit graph de l'option reglage sonore de powerdyn y'avais une activité, mais tres faible et au bout de 3sec, pouf disparaition
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-06-2005, 00:00:02   -
Oui mais la sensibilité d'une entrée micro et d'une entrée ligne n'est pas la même. or il me semble que le pont diviseur de tension sur l'allume cigare est prévu pour une entrée ligne.
Mais mon portable n'a qu'une entrée micro et ça marchait quand même...
Tu as monté le volume à fond ? Tu n'as pas une fonction pour amplifier le signal micro ? genre boost
meche Hors ligne
Sujets : 60
15-06-2005, 00:01:41   -
non rien de tous sa, mais en revenche, il me sembler bien qu'il fallais jsutement metre le volume au mini
sinon, je peut essayer de le branché sur l'ecu ?? le fil blanc c'est sa ??
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
15-06-2005, 00:08:31   -
Essayes déja d'avoir du signal en entrée et ensuite tu rêgle le volume pour ne pas que ça sature à al détection.
meche Hors ligne
Sujets : 60
15-06-2005, 00:27:45   -
ouai, je vais installer un soft d'enregistrement, et voir sa, avant de passer par powerdyn
meche Hors ligne
Sujets : 60
15-06-2005, 23:59:44   -
bon, j'ai installer goldenweaver, ou un truc dans le genre
alors, apparament y'a un signal, puisque y'a bien une impultion qui est donné en fonction de mon regime.
la bande son que sa a enregistré (gt au ralenti a l'arret) ne parais un peut faiblade.
disons que sur les capture d'ecran de la doc de powerdyn, on voie bien que la bande sont a une hauteur de 0,5 a -0,5. alors que la miene c'est plutot de 0.1 a 0.3, bizarre.
j'ai essayer plusieur bidouille, d'augmenté le son enregistré, de boosté de filtré, sans vraiment savoir ce que je faisait, ben nada, powerdyn me dit toujour qu'il manque d'impultion.
j'ai bien fait l'enregistrement en 8b mono, en pcm.
j'ai refait un essai apres, mais en stereo, ben la l'enregistrement etait plus fort il me semble, et powerdyn a essayer de traité la bande son, mais une erreur est survenue LOL
apres je me demande un truc. lors de la creation de mon cable, j'ai racoder q'une seul voie de la fiche jack, je me demander si il ne faut pas que je racorde l'autre, car dans l'enregistrement, on ne choisi pas la voie a utilisé, alors peut etre qu'il y'a un chisme a ce niveau ?
gabz II Hors ligne
16-06-2005, 01:12:27   -
on le trouve ou powerdyn?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
16-06-2005, 09:09:25   -
Ton truc c'est goldwave, tu devrais enregistrer en stéréo 16bits et ensuite convertir le fichier en mono 8 bits pour voir en faisant la somme des 2 canaux.
C'est bizarre que ton entrée micro soit stéréo sur un portable. Confused
  [carto] Feed back PIV EVO2 et Mugen ! Courbe POWERDYN P 12 ! Piv 1 194 168 187 01-03-2018, 15:55:33
Dernier message: DAV4WS
  [ed7/1.6l 16s]une question a propos de ma ed7 fdb35 12 3 621 27-05-2014, 23:27:28
Dernier message: franco76
  parametre Powerdyn pour ED7 lovic 8 1 259 04-09-2006, 18:52:01
Dernier message: fastrunner
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 449 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
