[B16 obd0] passage en high feed
bob44310 Hors ligne
09-02-2014, 13:19:42   -   [B16 obd0] passage en high feed
salut a tous
j'ai tenter tant bien que mal de trouver mes reponses dans la section recherche mais en vain...
j'explique:
je souhaiterais passer mon B16 obd0 en injecteurs haute impédance, pourquoi?
pour la simple et bonne raison que pour mon wiretuck ca simplifie grandement les choses d'enlever le resistor box, bien moins de fils et la box en moins a planquer derriere le tdb.
je suis donc tombé sur ce sujet de Hondata
http://www.hondata.com/techlowohminjectors.html
qui stipule que c'est faisable mais avec un risque pour l'ecu en cas d'utilisation a haut regime avec des injo basse imp' et sans resistor box, on vois bien qu'en 3 minute l'ecu a atteind 180 degrées et les injo 100 degrées environ.
ce que je voulais savoir c'est:
est ce que pour passer en haute imp' il faut simplement virer le resistor box et passer en injo haute imp' (b16a2 pas exemple)?
n'y a t-il pas de risque pour un PW0 stock de piloter des injecteur haute imp'?
j'espere que certains pourrons me repondre
merci Smile
Sujets : 147
09-02-2014, 14:11:44   -   RE: [B16 obd0] passage en high feed
faut rester dans la bonne fourchette de resistance de l'ECU.
bob44310 Hors ligne
09-02-2014, 14:27:37   -   RE: [B16 obd0] passage en high feed
(09-02-2014, 14:11:44)boyou2 a écrit : faut rester dans la bonne fourchette de resistance de l'ECU.
mais encore? LOL
du coup comment tu la reléve? avec un ohmetre biensur mais au bornes des injos?
Sujets : 147
09-02-2014, 15:21:13   -   RE: [B16 obd0] passage en high feed
tu mesures au cul du connecteur de l'ECU, c'est la mesure la plus fiable et proche de la valeur réelle.
bob44310 Hors ligne
09-02-2014, 15:35:06   -   RE: [B16 obd0] passage en high feed
ah oui ok parce que le faisceau en lui meme doit modifier la valeur?
mais du coup le resistor box diminue l'impédance ?
Sujets : 147
09-02-2014, 21:59:58   -   RE: [B16 obd0] passage en high feed
ba oui LOL
bob44310 Hors ligne
10-02-2014, 06:11:27   -   RE: [B16 obd0] passage en high feed
ok je pense avoir saisi LOL
je reviendrais sur le sujet si jamais j'ai des lacunes Smile
merci boyou2 Wink
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 744 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [B16A1 - OBD0] Faisceau d'essai PGM-FI Torti 0 558 05-06-2021, 17:03:46
Dernier message: Torti
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 435 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [carto] Feed back PIV EVO2 et Mugen ! Courbe POWERDYN P 12 ! Piv 1 194 168 187 01-03-2018, 15:55:33
Dernier message: DAV4WS
  [All] Allumeur Obd0 Obd1 4GFan 4 1 995 09-09-2017, 14:57:33
Dernier message: 4GFan
  [ee8] cosse injo obd0/injecteur obd2 Bryan 3 1 751 15-12-2015, 12:05:14
Dernier message: Bryan
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 5 032 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1 civic-ek3 31 12 562 17-10-2015, 19:30:55
Dernier message: B18
  [ civic EG8 ] OBD0 to OBD1 et pose d'admission de D16z6 dukeTC 22 8 626 16-05-2013, 13:30:32
Dernier message: dukeTC
  [EE8] Trouver un harness Obd0--> Obd1 Coubi 29 9 243 27-01-2013, 19:52:15
Dernier message: Coubi
