[ee8] cosse injo obd0/injecteur obd2
Bryan Hors ligne
11-12-2015, 20:36:10   -   [ee8] cosse injo obd0/injecteur obd2
Salut
Je me demandais en montant mon faisceau moteur ee8 sur le b18c6 si les cosses des injo obd0 peuvent fonctionner avec mes injecteur 310cc obd2?(la modif de la résistance box et déjà fait.)
chris87 Hors ligne
Sujets : 29
12-12-2015, 00:56:43   -   RE: [ee8] cosse injo obd0/injecteur obd2
Salut je pense pas déjà obdo obd1 c'est pas pareille après j'ai des injecteur id mais fait pour une honda
iNeedB16 Hors ligne
Civic
74 - Haute-Savoie France
14-12-2015, 16:38:55   -   RE: [ee8] cosse injo obd0/injecteur obd2
j'ai un faisceau OBD2 si tu veux les cosses pour comparer on s'appel Smile
[Image: 2sossis-20160920-222106.jpg]
(Modification du message : 14-12-2015, 16:42:52 par iNeedB16.)
Bryan Hors ligne
15-12-2015, 12:05:14   -   RE: [ee8] cosse injo obd0/injecteur obd2
J ai pus comparer avec ceux de l ITR et ce du crx ce monte sur les injecteur obd2 mais a l envers.... Du coup j ai commandé 4 jumper d injecteur obd0/obd2
Merci quand même.
  [ed9 d16a9] problème OBD0->OBD1 Distributor Adapter fdb35 32 10 746 23-01-2023, 17:35:42
Dernier message: fdb35
  [EP3] K100 impossible de faire un diag via OBD2 Temujin38 2 620 13-04-2022, 10:21:41
Dernier message: Temujin38
  [B16A1 - OBD0] Faisceau d'essai PGM-FI Torti 0 558 05-06-2021, 17:03:46
Dernier message: Torti
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 435 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EK3] Où se branche cette cosse? sebar 28 3 141 23-05-2019, 20:33:10
Dernier message: DAV4WS
  [ee8] spec injecteur + piston vtec35 2 844 07-09-2018, 09:07:27
Dernier message: DocteurH
  [All] Allumeur Obd0 Obd1 4GFan 4 1 996 09-09-2017, 14:57:33
Dernier message: 4GFan
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 729 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [EK4] comment adapter knock sensor sur un block b18c4 avec ecu obd2 et coulasse b16a2 david_ek4 6 4 102 12-02-2017, 16:39:19
Dernier message: patrice
  [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1 civic-ek3 31 12 563 17-10-2015, 19:30:55
Dernier message: B18
