[ED7] Question PowerDyn.
meche Hors ligne
Sujets : 60
16-06-2005, 18:37:49   -
gabz II a écrit :on le trouve ou powerdyn?
sur le site officiel, tu as une version de demo qui te permet deja de faire quelque truc Big Grin
Vend toutes pièces de EK4
meche Hors ligne
Sujets : 60
16-06-2005, 18:39:41   -
dj_spark a écrit :Ton truc c'est goldwave, tu devrais enregistrer en stéréo 16bits et ensuite convertir le fichier en mono 8 bits pour voir en faisant la somme des 2 canaux.
C'est bizarre que ton entrée micro soit stéréo sur un portable. Confused
oky, je vais essayer comme sa.
je sais pas si l'entré mico est stereo. c'est pourquoi je me demande si j'ai bien racordé le bon canal de la fiche jack a mon montage
DACTILUS Hors ligne
16-06-2005, 18:43:34   -
Meche,ta prise Jack c'est une Mono ou une stéréo?
meche Hors ligne
Sujets : 60
16-06-2005, 18:57:05   -
c'est une pise jack que j'ai araché d'une paire d'enceinte pc, donc c'est du stereo, et moi j'ai racordé mon montage, sur l'une des 2 "voie"
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
16-06-2005, 18:58:32   -
Essayes de ponter les deux canaux pour avoir le même signal sur les deux premiers anneaux.
meche Hors ligne
Sujets : 60
16-06-2005, 19:07:35   -
oui, alors je vais resoudé sa,
sinon il faut vraiment un cable blindé ?? parsque j'ai juste pris du cable de hifi (c assez fin) soudé mes resistances direct sur le cable puis j'ai soudé mon jack.
gilou-bilou Hors ligne
10-04-2006, 21:16:37   -
Moi aussi j'envisage de m'acheter powerdyn, histoire de jouer un peu ... Et puis comme j'ai bientot finit le chassis, je vais bientot attaquer la mecanique et je pense que ca doit etre un bon outil pour comparer/valider certain truc.
Par contre comme je comprend rien au l'ectronique et autre, je compte prendre le boitier tout fait et un license. Et j'aurrais aimer savoir si se boitier est pas trop compliquer a brancher. Surtout qu'il parle de bobine, et comme sur EE c'est integre a la l'allumeur, j'ai quelque doute. Sinon, ou trouver un enregistreur a bon marcher ? Quelqu'un a une idee ? J'ai pas de portable alors j'ai pas d'autre solution ...
Merci !
tintin Hors ligne
Réputation : 12
10-04-2006, 21:58:02   -
gilou-bilou a écrit :Moi aussi j'envisage de m'acheter powerdyn, histoire de jouer un peu ... Et puis comme j'ai bientot finit le chassis, je vais bientot attaquer la mecanique et je pense que ca doit etre un bon outil pour comparer/valider certain truc.
Merci !
mp, kenini Wink
il a tous ce qu il te faut Big Grin
10-04-2006, 22:22:29   -
Ok, c'est fait ! Merci ...
TTKEVLAR Hors ligne
17-06-2008, 11:13:43   -
post pour recherche
  [carto] Feed back PIV EVO2 et Mugen ! Courbe POWERDYN P 12 ! Piv 1 194 163 702 01-03-2018, 15:55:33
Dernier message: DAV4WS
  [ed7/1.6l 16s]une question a propos de ma ed7 fdb35 12 3 566 27-05-2014, 23:27:28
Dernier message: franco76
  parametre Powerdyn pour ED7 lovic 8 1 222 04-09-2006, 18:52:01
Dernier message: fastrunner
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 411 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
