[carto] Feed back PIV EVO2 et Mugen ! Courbe POWERDYN P 12 !
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
09-03-2011, 19:34:36   -
Shogun a écrit :Cherche pas plus loin! Et si peu que ton calostat ai tendance a rester un peu ouvert....
+1 !
vrOOm13 Hors ligne
09-03-2011, 22:01:04   -
Comme je l'ai précisé le calorstat est neuf, il a 100km Mr Green
J'ai testé une autre carto maison et ca prend bien ses tours, lors de mon passage au banc avec la piv au 1er test ca a rupté a 7000 aussi (7750 lors du second, le moteur a pas pu chauffer entre les deux)
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
09-03-2011, 23:30:17   -
vrOOm13 a écrit :Comme je l'ai précisé le calorstat est neuf, il a 100km Mr Green
Ha ben si justement ! Il a chauffé entre les 2 !!!
C'est ton radia gros volume. Monte une sonde+mano sur une durite (des adaptateurs se vendent), ou utilise un thermomètre à sonde K ou encore laser, tu verras que ton eau n'est pas assez chaude.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
vrOOm13 Hors ligne
09-03-2011, 23:46:57   -
Merci de ta reponse Icefliud. Entre les deux run le moteur a du tourner 2 min a tout casser, tu penses vraiment que 30km sans ventilo ne suffisent pas a chauffer le moteur comme j ai pu tester..? Comment on test le thermo a une fiche ?
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
09-03-2011, 23:56:39   -
le truc c'est que sur un banc la voiture chauffe vite et c'est logique. une ed en train de rouler c'est très bien ventilé, alors avec un radia gros volume ca m'étonne pas que ton eau soit pas assez chaude
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
59 Nord France
Réputation : 15
10-03-2011, 00:02:53   -
Deux trucs "simple" pour tester :
1) Tu roules, puis tu t'arrête et laisse tourner jusqu'au déclenchement du ventilo, puis balance un grand coup de gaz, ça devrait limiter à 7900. (Ou accélère en 1ere, si tu veux pas emballer à l'arrêt).
2) La bonne vieille technique du carton sur le radia ...
PS : si le ventilo ne se déclenche jamais, c'est que ton radia est vraiment GROS !
icedfluid@gmail.com
vrOOm13 Hors ligne
10-03-2011, 00:47:19   -
Mon thermo (a deux fiches pour le controle du ventilo) marche plus c pour ca que je suis passe en direct forcé on/off, mon ventilo se declanchera jamais . Mon radia est pas si gros que ca pourtant, les toyo et cie sont identiques ...
Une sonde de tempé defectueuse empeche l ecu d avoir la bonne info pour le rupture a chaud ?
Ps : en 1ere et 2nd je rupte a 7900
vrOOm13 Hors ligne
12-03-2011, 12:03:50   -
Il semblerait que suivant les provenances des puces le fonctionnement est différent (piv , 1337crx...) !? J'ai acheté mon ecu déjà équipé à un membre de ce forum !
Icefluid, a part incriminer mon radiateur tu n'aurais pas d'autre piste à explorer ? Plusieurs utilisateurs utilisent la piv avec un gros radia d'eau et n'ont pas besoin de l'obstruer (mon radia est en alu mais est fait pour rentrer sans traction bar contrairement aux grand marques beaucoup plus épais, toyo, mishimoto etc)!!! Je trouve ça un peu facile de me dire que ça peut être que ça !
Pour finir, le fait de rutper à 7900 en 1 et 2 mais pas en 3, 4 et 5 n'intriguent personne ?
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
12-03-2011, 14:52:59   -
vrOOm13 Hors ligne
12-03-2011, 17:08:33   -
Pour le coup du rupteur a chaud different en 1ere et 2 nde j invente rien, c est bien different de la 3,4 et 5....
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
13-03-2011, 12:14:56   -
il viens de t'expliquer pourquoi, et toi tu persiste LOL
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
13-03-2011, 14:18:33   -
vrOOm13 a écrit :Pour le coup du rupteur a chaud different en 1ere et 2 nde j invente rien, c est bien different de la 3,4 et 5....
Bin en gros que lorsque tu t'elances en 1 / 2 et que ta tempé d'eau est juste limite de 2/3 degrés au dessus de la valeur limite bin le temps que tu tire la 3 ta tempé d'eau retombe sous le seuil de temperature rupteur a chaud.. donc tu te retrouves avec ton rupteur decalé...
Existe t il pas des calorstat qui s'ouvre plus tard que celui stock ?
skanarchye Hors ligne
13-03-2011, 16:24:52   -
vroom13 tout simplement la carto n'est pas active dans ton ECU, le shunt doit etre coupé...
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13-03-2011, 19:04:45   -
[img][Image: a3571c4d8f3b94ac986fc15800b491f5.jpg][/img]
vrOOm13 Hors ligne
14-03-2011, 11:53:58   -
skanarchye a écrit :vroom13 tout simplement la carto n'est pas active dans ton ECU, le shunt doit etre coupé...
Tu pourrais m en dire plus ? Je suis a deux doigts de dire au fabricant de mon radia qu'il refroidi trop :roll:
59 Nord France
Réputation : 15
14-03-2011, 12:55:35   -
Oué ... Enfin la faudrait passer aux analyses un peu plus sérieuses. C'est à dire monter une sonde (de bonne qualité) de T° de liquide de refroidissement !
Je n'y crois pas. Soit ça marche, soit ça marche pas. Mais pas les deux en même temps. Si le limiteur est bien à 7900 en 1ère, puis a une autre valeur quelques secondes plus tard, c'est que visiblement la T° de liquide oscille pile entre les valeurs considérées froid/chaud par le boitier ECU.
icedfluid@gmail.com
vrOOm13 Hors ligne
14-03-2011, 13:13:07   -
J'ai pas trop envie de "gaffé" mon radia d'eau mais si ça se joue à 2-3° près je peux faire l'expérience !
Au pire c'est possible de vous renvoyer la carto pour modifier à la baisse cette température d'activation du rupteur à chaud ?
En tout cas Icefluid oui le rupteur est bien à 7900 en 1ere et 2nde !
crx..power Hors ligne
14-03-2011, 13:59:51   -   re
je post pour suivre
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
14-03-2011, 14:27:27   -
sinon, tu peux faire croire a l'ecu que tu es a la bonne température, histoire de tester.
vrOOm13 Hors ligne
14-03-2011, 14:34:34   -
oui comment ? Mise à la masse du thermocontact ?
14-03-2011, 14:55:36   -
tu envoies une valeur ohmique inferieure.
14-03-2011, 15:00:12   -
je viens de relever 3373 ohms à 15 degres, en montant un potentiometre de 5k en // avec la sonde , on doit pouvoir leurrer l ecu.
vrOOm13 Hors ligne
14-03-2011, 15:12:14   -
Patrick LOL Tu parles presque chinois pour moi là !
15° je suppose que c'est la valeur de la résistance à froid ? Je vais relever la mienne, peut être (mais j'en doute) que ma sonde est fatiguée
14-03-2011, 15:18:44   -
3373 c est la valeur de la sonde à la temperature chez moi en ce moment (15 °)
si tu veux leurrer l ecu , pour tester ton rupteur, on peut monter un potar en //.
j ai toujours voulu le faire pour leurrer l ecu au moment du demarrage à froid.
scotch Hors ligne
Sujets : 40
14-03-2011, 15:19:48   -
j´ai lu le topic et apparement cette carto est tres perf
perso j´hesite entre cette carto pr mon B16A2 en faisant chipper mon P30 et une carto Hred à base de mugen N1
Votre avis?
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
14-03-2011, 17:39:03   -
Mon avis est que tu devrais relire le topic LOL LOL
La piv evo 2 est une carto pour D16A9
Kounkoun78 Hors ligne
14-03-2011, 17:48:32   -
scotch, au moins tu as l'avantage de ne plus de posé la question LOL
14-03-2011, 18:07:01   -
pour ceux que ça interressent , j ai releve les valeurs de la sonde:
80:219
85:206
87:199
90:183
91:179
92;175
93:173
94:170
95:168
96:167
97:165
98:163
99:160 . j ai cable un potar de 10k en // , avec une resistance de pied de
470 ohms,et je me ballade sur l echelle de temperature entre 80 et 99°.
59 Nord France
Réputation : 15
14-03-2011, 18:50:55   -
sapporo13, ça c'est de l'info ! Bravo ! Yes
icedfluid@gmail.com
bob_bipbip Hors ligne
ek4
14-03-2011, 22:10:27   -
scotch a écrit :j´ai lu le topic et apparement cette carto est tres perf
Votre avis?
Facepalm
  [EG9] avis courbe de puissance Jerem_vtec11 6 1 096 24-12-2018, 12:53:58
Dernier message: Jerem_vtec11
  [EG5] voyant defaut moteur qui s'allume en courbe => réglé trex76 3 2 220 01-10-2014, 14:14:44
Dernier message: trex76
  [ED9] code erreur apres pose EVO2 earl88 26 5 792 21-05-2014, 22:08:56
Dernier message: PAPYCIVIC
  [D16Y2 / D16Z6] Courbe de puissance jaune 0 2 142 01-03-2014, 21:12:40
Dernier message: jaune
  [B16 obd0] passage en high feed bob44310 6 1 408 10-02-2014, 06:11:27
Dernier message: bob44310
  [ED9] PIV EVO 2 Numerobiss 3 3 811 18-08-2013, 21:15:30
  [ED7]. Interrupteur sur carto piv evo 2 ? BOUBED7 9 4 848 29-09-2012, 13:24:25
Dernier message: fx_97two
  [ED7] Question PowerDyn. DACTILUS 39 5 640 17-06-2008, 11:13:43
Dernier message: TTKEVLAR
  [ED7] Avis gain réel sur prépa [Piv, Collecteur, XTD] Booda 21 6 929 25-05-2008, 15:09:14
Dernier message: Piv
  Courbe de puissance Civic 1.5 LSi (EG4) NKL 13 3 027 28-09-2007, 11:37:38
Dernier message: phet
