capteur régime sur civic
papeo Hors ligne
18-08-2006, 19:03:04   -   capteur régime sur civic
hello tout le monde,
voila petite question dans le cas du branchement d'une shift light sur une civic EG esi, quel sont les fils accessibles pour brancher le fil sur le capteur régime ( lieu ou se trouve le fil et la couleur ) je me mettrai bien sur l'ECU mais je ne sais pas lequel c'est ?
merci a tous
ps : j'ai chercher , j'ai pas trouvé alors sorry si ca déja été posé comme question
Wink
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
18-08-2006, 19:53:09   -
hello pour ton capteur de regime le fils A21 sur l'ECU (la grosse borne quant tu la regarde coter fils tu part de droite et c'est le 3 en haut ) et le fils est rouge a liseret vert
sinon si c'est pas le bon c'est les fils B15et B16 sur le connecteur du milieur les fils sont B15 --> Bleu/vert et le B16 --> Bleu/jaune
j'espere t'avoir aider a+
papeo Hors ligne
18-08-2006, 20:58:53   -
merci Road__Runner, dernière petite question, cela corespond donc derière le compteur au fil bleu taché gris? on ma dit aussi que je pouvait me brancher dessus
Wink
Sujets : 23
18-08-2006, 21:31:26   -
non les fils ke je t'ai doner se sont ceux de l'ECU tu a juste a faire un piquage dessus !! derriere le compteur jene veut pas te donner de mauvaises info donc je ne m'avance pas a ce sujet mais pour ce qui est de l'ECU c'est sur a 100% c'est soit l'un ou soit l'autre!!
civic_16Turbal Hors ligne
18-08-2006, 22:25:13   -
c'est bien plus simple de chopper le signal sur l'ecu. Utilise un cable blindé c'est pas plus mal.
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 785 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 6 913 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 424 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [b16a2] probleme a resoudre sur capteur cliqueti batou71 4 2 188 07-02-2011, 22:45:54
Dernier message: power-of-dreams
  [EC9] civic qui trotte en bas régime shintok 13 3 154 17-07-2008, 20:23:55
Dernier message: shintok
  [D16A9] Capteur sur Collecteur d'admission inconnu... momo_evol 39 9 469 23-05-2008, 14:11:08
Dernier message: viruss37
  probleme régime civic ec9 as53 5 1 070 04-03-2008, 19:27:20
Dernier message: Heyachi
  [ED9] km/h sur chaque rapport en fonction du régime moteur? nissan 18 2 737 04-02-2008, 18:33:51
Dernier message: Coubi
  Probleme De Capteur Papillon Sur Eg6 CRX FOR EVER 3 1 869 02-01-2008, 19:23:52
Dernier message: FreddyOne
  Ratés et régime bas sur D16Z9 Bianchi 3 1 077 28-07-2007, 11:33:50
Dernier message: Camtôa
