[EC9] civic qui trotte en bas régime
shintok Hors ligne
10-07-2008, 21:14:06   -   [EC9] civic qui trotte en bas régime
Bonjour à tous,
Mon ptit frere à un probleme sur sa Civic EC9.
la voiture demare au quart de tour mais quand il est en sous regime elle trotte enormement comme si elle voulait caler.
pour info déja changé filtre essence et bougies.
merci d'avance a tous ceux qui pourront nous aider a resoudre ce petit probleme technique.
Big Grin
pino Hors ligne
10-07-2008, 21:51:25   -
peut être les carbus encrassé????
Mettre un produit dans le reservoir pour nettoyé les carbus!!
Démarré ok, mais la voiture est-elle à température?
Car il y a un choc manuel donc peut être que.... ?
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
11-07-2008, 11:25:16   -
N'importe quel moment elle trotte ? Ou juste à froid ?
Quand tu dit sous régime ? C'est le ralenti qui tombe super bah, ou elle broute pour remonter dans les tours ?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-07-2008, 11:52:06   -
shintok, merci d'éditer ton titre par une question plus précise que "petit problème".
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
Molusk Hors ligne
11-07-2008, 13:47:31   -
Quand je venais d'avoir la mienne elle faisait beaucoup d'a-coup à bas régime et broutait légèrement, j'ai utilisé un produit de nettoyage carbu et ça a été efficace !
En plus de ça un p'tit décrassage naturel proche de la zone rouge ça devrait être efficace !
Si ça continue après c'est que le problème vient d'ailleurs.
Et le filtre à air dans tout ça ?
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
11-07-2008, 15:03:50   -
Molusk a écrit :Quand je venais d'avoir la mienne elle faisait beaucoup d'a-coup à bas régime et broutait légèrement, j'ai utilisé un produit de nettoyage carbu et ça a été efficace !
Carrement, perso apres l'avoir bien décrassé je sens qu'elle tourne bien mieux. Wink
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Clem1 Hors ligne
11-07-2008, 15:23:47   -
Oué, ça se fait bien le décrassage "naturel", un bon p'tit coup d'autoroute avec les rapports bien poussés, ça n'y fait que du bien, tout chauffe bien comme il faut, la calamine se barre et tu te retrouves avec un moteur sain.
Si le nettoyage ne suffit pas, il faudra te tourner vers l'allumeur. Smile
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
11-07-2008, 17:19:46   -
Sur une EC9, je me pencherai sur les gicleurs Wink
Molusk Hors ligne
11-07-2008, 20:43:45   -
Ouais mais c'est pas une mobylette, avec un décrassage "naturel" les gicleurs devraient être correctement néttoyé.
EC9 1989
Conso d'la Civic :
shintok Hors ligne
12-07-2008, 09:28:53   -
Ok VEI,
Désolé, comment je fait pour changer le titre?
shintok Hors ligne
12-07-2008, 09:30:45   -
Merci à tous je vais en informer mon Fragin, ceci dit si ce n'est pas ca je pense que l'on se dirigera vers un mecano.
encor merci a tous. Big Grin
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
12-07-2008, 10:23:42   -
Molusk a écrit :Ouais mais c'est pas une mobylette, avec un décrassage "naturel" les gicleurs devraient être correctement néttoyé.
Moi j'en avais un qui était mort de gicleur.
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
14-07-2008, 13:57:56   -
shintok a écrit :Ok VEI,
Fleche Fleche Fleche Fleche [Image: icon_edit.gif]
shintok Hors ligne
17-07-2008, 20:23:55   -
Merci a tous les gars du forum,
En effet c'etait les carbus.
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 627 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 713 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 982 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [eg4] broute a bas regime a chaud. zampay 23 8 448 07-05-2012, 01:41:03
Dernier message: gael4
  [EE8] Help! s'engorge à bas régime alerallu 7 2 369 21-02-2012, 16:22:20
Dernier message: niavlysj
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 847 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 11 381 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [b16a2] claquement à bas régime qq mois après pose aac ITR samural 2 2 874 14-09-2011, 19:58:04
Dernier message: samural
  [EJ9] chauffe a bas regime N1C0 11 2 793 13-09-2011, 16:50:21
  [Ej2] Ca broutte a chaud a bas régime !! Tic77 18 6 389 05-07-2010, 22:18:38
Dernier message: Tic77
