[Ej2] Ca broutte a chaud a bas régime !!
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
11-12-2009, 20:00:48   -   [Ej2] Ca broutte a chaud a bas régime !!
Salut a tous !!!
Voila le probleme, depuis une semaine, la civic "broutte" lorsque le moteur est a température, tout ca a bas régime, sous les 2000trs !!
En allant faire mes plaques d'immat dans un petit garage, lors d'une manoeuvre pour me garer, j'enclenche la marche arrière et des l'accélération, la voiture c'est étouffée et a calé !!!
La voiture part au garage lundi mais j'aurai aimé avoir votre avis d'expert sur le sujet, j'avais pensé à un problème d'allumage mais pas sur ....
Si j'ai confirmation, je vais essayé de trouvé de quoi faire et annulé le diagnostic au garage si panne trouvée ....
En tout cas, merci d'avance !!!
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
19-02-2010, 21:49:25   -
Un petit up !!
En effet, je pensais avoir résolu le prolème mais il n'en ai rien ....
Ca recommence a le faire et j'ai un nouveau symptome ...
En plus de "broutter" en dessous des 2000trs, l'ej2 coupe a 5500trs au point mort .... Cela moteur chaud, froid a priori, RAS !
Y'a t il quelqu'un qui pourrais m'aider ???
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
pierro59 Hors ligne
19-02-2010, 22:12:28   -
un code d'erreur?
[Image: robotsexe20092019protot.jpg][Image: 192japon.jpg]
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
20-02-2010, 11:20:50   -
Code erreur ??
J'ai vu ca, qu'on pouvais obtenir un code erreur au niveau d'un prise mais je sais pas coment on fait !!
pierro59 Hors ligne
20-02-2010, 11:31:12   -
a cote de la boite a gant a droite quand tu passes tes doigt tu va trouver deux connecteurs dans un support vert. celui avec deux fils tu le shunte et tu met le contact, le voyant moteur clignottera selon le code d'erreur. Un long pour les dixaine, un court pour les unité : deux long trois courts = 23.
boby62 Hors ligne
honda crz
62 - Pas-de-Calais France
20-02-2010, 11:35:21   -   [Ej2] Ca broutte a chaud a bas régime !!
salut,il faut que ton témoin s'allume pour trouver le code erreur,a moin que l'ampoule est morte LOL .
Sinon la prise doit se situer au calculateur,il faut retirer le cache plastique au pied du passager et il faut faire un court circuit sur une prise jaune.
Mais a confirmer,sinon t'a le workshop dans la faq.
boby62 Hors ligne
honda crz
20-02-2010, 11:38:28   -   [Ej2] Ca broutte a chaud a bas régime !!
ah dsl,c'est pas une ej9 Oops!
pierro59 Hors ligne
20-02-2010, 11:39:19   -   Re: [Ej2] Ca broutte a chaud a bas régime !!
boby62 a écrit :salut,il faut que ton témoin s'allume pour trouver le code erreur,a moin que l'ampoule est morte LOL .
pas forcement.
boby62 a écrit :il faut retirer le cache plastique au pied du passager
pas forcement
boby62 a écrit :sinon t'a le workshop dans la faq.
ca c'est vrai
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
20-02-2010, 11:53:01   -
J'ai trouvé la page avec la liste des codes erreurs ...
J'avais déja vu un post avec la manip a faire en photos ...
La grosse fiche qu'il faut que je trouve, ca serai pas la verte a coté de l'enceinte passager, sous le tapis de sol ....
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
20-02-2010, 13:23:16   -
Bon voila, a priori, j'ai trouvé les fiches pour le check engine, je dit a priori car y'a pas l'etui vert ...
Je les ai trouvé sous la boite a gant, coté porte, c'est bien celle la ?? 1 cosse avec 2 fiches et une autre avec 3 ??
Si c'est celle la, j'ai jonté les 2 de la petite cosse et RAS, ca clignotte pas au tableau ... Ca clignotte de suite si anomalie ??
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
20-02-2010, 13:54:03   -
as tu verifier tete et rotor d'allumeur? bougies?
VENDU Facepalm
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
20-02-2010, 14:10:50   -
Salut David2059 !!
Bougie + faisceau neuf, j'ai pas regardé la tete encore mais en projet de changer ...
Faut que je démonte !!
blondoux Hors ligne
20-02-2010, 14:25:42   -
Et du coté des injecteurs tu as essayé de débrancher les connexions une à une pour voir si le régime moteur variait ?
Vtec te donne des ailes !
[Image: 502597_5.png]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-02-2010, 17:42:10   -
Tic77 a écrit :Un petit up !!
ça c'est tout à fait normal...
par contre ça veut dire que t'as accéléré à fond à froid ?
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
20-02-2010, 17:59:49   -
Bein non, je monte pas a plus de 3000trs moteur froid ...
C'est bien pour ca que je dit a priori, puisque j'ai pas essayé ... Mais ce que je voulais dire c'est que froid, le moteur broutte pas !!
Par contre, c'est normal qu'elle coupe a 5500trs ??? parce qu'il me semble qu'elle devrais plutot couper a 6500trs ....
Edit : J'avais oublié, le voyant sur le tableau reste continuellement allumé lorsque je fait le pont sur la cosse pour le check engine .... Normal ?? ou pas ... Confused
Furby Hors ligne
21-06-2010, 18:18:07   -
je me permet de relancer le sujet car j'ai à peu près le même problème sur mon EG4 que j'ai transformé en D15B7. A froid pas de problème mais dès qu'elle est à bonne température elle broute à bas régime , je suis obligé de jouer avec l'embrayage pour la faire monter en régime. Et quand elle fais ca je n'est pas défaut moteur.
Si je débranche ma sonde lambda je n'est plus ce problème, naturellement le voyant moteur s'allume mais elle tourne parfaitement.
Je me demande si c'est simplement la sonde lambda qui morte et sa paraitrait logique ou si l'ECU se met en mode dégradé et c'est pour sa qu'elle tourne bien.
J'ai pas envie d'acheter une sonde lambda neuve si c'est pas sa Wink.
Merci d'avance, Furby.
steuve91 Hors ligne
Ej8 rhd
91 - Essonne France
22-06-2010, 17:54:21   -
Un ami a ce problème, post a suivre :roll:
Ej8 rhd h22 red -> daily drive Cool
Big Grin
Furby Hors ligne
27-06-2010, 21:32:53   -
Bon et bien j'ai fini par acheter une sonde lambda neuve et c'était bien ca la cause du problème Wink.
J'ai vu que Bosh préconise le remplacement de la sonde tous les 160000kms, c'est bizarre dans la revue technique ils n'en parlent pas.
Furby.
Tic77 Hors ligne
03 - Allier France
Réputation : 17
05-07-2010, 22:18:38   -
Salut !!!
Pour moi, c'était bien l'allumeur qui était HS ...
J'ai changé l'allumeur complet chez distributorking ...
Au moins, je repars à neuf de ce coté la !!
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 977 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 624 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 709 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 310 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 977 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 799 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 7 019 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [eg4] broute a bas regime a chaud. zampay 23 8 417 07-05-2012, 01:41:03
Dernier message: gael4
  [ej2]Perte de puissance et raté à chaud RESOLU Ben70 17 9 042 03-04-2012, 18:54:56
Dernier message: Ben70
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 167 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
