[EE8] Help! s'engorge à bas régime
alerallu Hors ligne
20-02-2012, 22:42:07   -   [EE8] Help! s'engorge à bas régime
Bonsoir,
Suite au changement du moteur sur mon EE8 de fol'car, je ne trouve pas pourquoi elle s'engorge à bas régime.
Le moteur est un B16A1, d'origine, ecu spoon ef15.
Si j'accélère fort à vide, elle aurait même tendance à caler.
Par contre, au dessus de 2000 tr/min, aucun soucis, il n'y a pas de coupure, tout marche nickel.
Autre problème qui est peut-être en lien, la pompe à essence tourne en continue quand le moteur est démarré alors qu'avec l'ancien moteur, elle se coupait dès qu'elle était en pression.
Je roule sur circuit ce week-end donc merci de votre aide!!!
alerallu Hors ligne
21-02-2012, 00:27:28   -
Allumeur changé et plus de trou à l’accélération!
Mais pompe à essence tourne toujours en continu, pourquoi?
kainro Hors ligne
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
21-02-2012, 01:38:14   -
Hummm c'est pas normal qu'elle tourne en continu?
Comment l'essence arrive au bloc si elle tourne pas?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-02-2012, 09:18:12   -
comment sont les bougies? bien humides? toutes?
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
21-02-2012, 09:38:39   -
Exactement le même problème sur mon AH . Je pensais a une sonde de température mais je vais voir l'allumeur alors Wink
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
alerallu Hors ligne
21-02-2012, 15:29:28   -
Les bougies sont propres, et sèches toutes les 4.
Pour Tisous, l'allumeur a résolu mon problème d'engorgement mais pas le problème de pompe qui tourne en continu.
Normalement, une fois que la pression d'essence est stable elle se coupe; c'est ce qu'elle fait en pré-contact, mais une fois le moteur démarré, il me semble qu'elle n'a pas à tourner.
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
21-02-2012, 16:08:20   -
Moi ma pompe quand je met le contact elle s'amorce puis se coupe . Quand je demarre elle tourne en continu , et elle fait d'ailleurs pas Mal de boucan , le pire c'est quand j'enclenche les clignos , elle perd la puissance au rythme des clignos LOL
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
21-02-2012, 16:22:20   -
aleralluNormalement, une fois que la pression d'essence est stable elle se coupe; c'est ce qu'elle fait en pré-contact, [b a écrit :mais une fois le moteur démarré, il me semble qu'elle n'a pas à tourner.[/b]
ouais, enfin dans ce cas, tu m'expliqueras comment tu gardes la pression dans le circuit hein LOL
d'ailleurs, si tes bougies sont seches, tu n'as bien pas trop de carburant dans les cylindres, donc ça fonctionne normalement de ce côté.
sauf si c'est trop sec, et dans ce cas, c'est plutot un manque de carburant Wink
  [Ek4] à-coups à bas régime Teuj 3 2 589 13-03-2013, 11:41:43
Dernier message: Teuj
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 657 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 946 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [eg4] broute a bas regime a chaud. zampay 23 8 310 07-05-2012, 01:41:03
Dernier message: gael4
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 763 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [b16a2] claquement à bas régime qq mois après pose aac ITR samural 2 2 853 14-09-2011, 19:58:04
Dernier message: samural
  [EJ9] chauffe a bas regime N1C0 11 2 737 13-09-2011, 16:50:21
  [ee8] corrosion des bas de caisse et aile arriére droite Sina 9 2 802 21-05-2011, 14:13:36
Dernier message: Sina
  [Ej2] Ca broutte a chaud a bas régime !! Tic77 18 6 267 05-07-2010, 22:18:38
Dernier message: Tic77
  [ee8] "clic clic" à bas régime patt64 13 3 690 18-03-2010, 20:51:55
Dernier message: jellybelly
