[ED9] km/h sur chaque rapport en fonction du régime moteur?
nissan Hors ligne
02-02-2008, 15:20:05   -   [ED9] km/h sur chaque rapport en fonction du régime moteur?
Suite à la casse de mon compteur de vitesse mon speedomètre reste à Zéro.....
Est-ce qu'un sympatique proprio de Crx ED9 d'origine (jante 14 pouces, et boite de ED9) peut me donner les Régimes moteur à 50, 70 110 et 130 kmh en 5ème vitesse svp
Vu les temps de repression c'est plutot chaud de rouler sans compteur!!!!!! Evil
nissan Hors ligne
02-02-2008, 15:21:01   -
j'oubliait si possible à 90 kmh aussi... LOL
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
02-02-2008, 15:31:36   -
Es-tu certain que c'est ton compteur qui a un problème ? C'est peut-être simplement ton capteur BV qui est sorti de son logement (dans ce cas, tu auras un code 17(VSS) sur ton ECU)
Si c'est bien lui le problème, court terme tu le replace en enfonçant bien, long terme tu devras le remplacer... Vérifie ton ECU !
nissan Hors ligne
02-02-2008, 15:48:57   -
Pour le capteur sur la bv c'est sûr que non, c'est vérifié. En revanche derrière le tab de bord c'est possible!! Pas le temps de démonter tout à court terme.. si qq1 peut donc me donner les régimes à 50, 70, 90, 110 et 130 kmh en 5ème ça serait top pour l'instant!! Wink
crxman Hors ligne
Zenky Racing
Professionnel
02-02-2008, 16:24:26   -
achete juste un GPS tu peux en trouver pas cher sur ebay tu auras ta vitesse reele Smile
dav_crx29 Hors ligne
02-02-2008, 16:28:59   -
à 100km/h t'est a 3000 tours et à 50 tu est à 1500 tours (mais perso, je roule pas en 5 en ville) Wink
Je te dit ça de souvenir => a confirmer donc... Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-02-2008, 02:49:36   -
nissan, rédige ton titre de cette manière stp : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
Je pense que tu auras plus de réponses avec un titre du style "[ED9] km/h sur chaque rapport en fonction du régime moteur?" plutôt que "Help" :roll:
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-02-2008, 02:58:26   -
Après une rapide recherche, je trouve ça (en 185/60/14) :
[Image: sanstitreav0.jpg]
A confirmer par les proprios de CRX.
crxman Hors ligne
Zenky Racing
Professionnel
03-02-2008, 04:12:49   -
oui je confirme en 5eme à 8000 tours je suis à 255 lol
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
03-02-2008, 14:17:11   -
Je confirme aussi (le tableau, pas les 255, moi pas encore réussi à dépasser les 213 compteur sur le plat...)
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
nissan Hors ligne
03-02-2008, 19:26:15   -
Grand merci à VEI!!! Merci aussi pour les infos pour mieux poster Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-02-2008, 19:47:50   -
nissan, la prochaine fois, édite toi même ton titre quand on te fait la remarque.
Çà permettra à ceux qui feront une recherche plus tard, de retrouver facilement les infos.
arnaud34110 Hors ligne
03-02-2008, 22:45:55   -
ouai pour ma part le tableau est correct
AfR0 Hors ligne
03-02-2008, 23:58:22   -
Quand mon ECU était en mode "froid" > Calorstat HS, je me rappel d'environ 50km/h par vitesse > 50/100/150/200/xx (A 7200tr compteur)
A voir maintenant que l'ECU détecte chaud (7600tr compteur) ce que ça donne.
Mais les résultats me parraissent juste Wink (Sauf la 5èm qu'on peux a mon avis pas pousser à fond étant stock... Donc si pièces modifiés, c'est plus les mêmes valeurs)
julien31 Hors ligne
04-02-2008, 11:45:24   -
Perso en 5ième les aiguilles de compte tours et de compteur sont vraiment parallèles quelque soit la vitesse si ça peut t'aider
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
04-02-2008, 11:53:30   -
avec mon v10 3 litres je suis a 380 km/h en 7em a 19 000 RPM sur monza mdr
GT-Alex Hors ligne
04-02-2008, 17:29:01   -
:roll: :roll: :roll:
Sinon 250 ça me parait bien optimiste... même les 210 en 4ème (enfin bon vu que j'ai pas le permis je peux pas confirmer LOL )
après ça correspond au régime compteur, ou réel ? si c'est régime réel ça me paraitrait plus près de ce à quoi je m'attendais. Bref, le mieux serait que quelqu'un teste (non non je ne pousse pas au crime ne vous méprenez pas Mr Green )
à moins que ce tableau donne les données théoriques en fonction de la démultiplication des rapports, et que le diamètre des roues fausse un peu ces données.
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
04-02-2008, 17:55:49   -
Les données sont théoriques, ça ne prend pas en compte le Cx et la résistance au vent, etc. Wink
[Image: fo6oEhW.gif]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
04-02-2008, 18:33:51   -
1500tr à 50 en 5
1900-1950 en 4
Au dessus je peu pas dire j'habite en ville yoyo
Mécanique HONDA
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 534 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 708 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [EG6/EG9/EK4] Rapport final D-Fazer 11 4 264 31-08-2012, 14:35:24
Dernier message: JDMsol91
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 7 015 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 840 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 765 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [EG8-VEI] accoups au changement de rapport crx_94 8 3 083 04-10-2011, 12:25:54
Dernier message: crx_94
  [EG5] Taille de ressort par rapport aux jantes. goldengod 3 2 774 12-08-2011, 18:13:01
Dernier message: goldengod
  [eg4] collecteur 4-2-1 HRP bon rapport qualité prix :-) antocivic 49 11 003 24-07-2011, 18:22:56
Dernier message: Kyrilux
  [B18] Rapport volumétrique Piston Ek9 HypnotiZe 9 3 960 16-06-2011, 22:25:23
Dernier message: Coubi
