Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 07:37:59
capteur régime sur civic
papeo Hors ligne Active Member ***
18-08-2006, 19:03:04 #1
hello tout le monde,
voila petite question dans le cas du branchement d'une shift light sur une civic EG esi, quel sont les fils accessibles pour brancher le fil sur le capteur régime ( lieu ou se trouve le fil et la couleur ) je me mettrai bien sur l'ECU mais je ne sais pas lequel c'est ?
merci a tous
ps : j'ai chercher , j'ai pas trouvé alors sorry si ca déja été posé comme question
Road__Runner Hors ligne Banned
Sujets : 23
18-08-2006, 19:53:09 #2
hello pour ton capteur de regime le fils A21 sur l'ECU (la grosse borne quant tu la regarde coter fils tu part de droite et c'est le 3 en haut ) et le fils est rouge a liseret vert
sinon si c'est pas le bon c'est les fils B15et B16 sur le connecteur du milieur les fils sont B15 --> Bleu/vert et le B16 --> Bleu/jaune
j'espere t'avoir aider a+
18-08-2006, 20:58:53 #3
merci Road__Runner, dernière petite question, cela corespond donc derière le compteur au fil bleu taché gris? on ma dit aussi que je pouvait me brancher dessus
Sujets : 23
18-08-2006, 21:31:26 #4
non les fils ke je t'ai doner se sont ceux de l'ECU tu a juste a faire un piquage dessus !! derriere le compteur jene veut pas te donner de mauvaises info donc je ne m'avance pas a ce sujet mais pour ce qui est de l'ECU c'est sur a 100% c'est soit l'un ou soit l'autre!!
18-08-2006, 22:25:13 #5
c'est bien plus simple de chopper le signal sur l'ecu. Utilise un cable blindé c'est pas plus mal.
