(ca18det s13) problèmes moteur
yann46 Hors ligne
26-02-2012, 22:26:22   -   (ca18det s13) problèmes moteur
bonjour a tous....
comme j'ai dis dans ma présentation je suis nouveau dans le monde des 200sx s13...
je lai donc reçue il y a deux jours..
et déjà des petits problème s impose lool
l’histoire de ma voiture.......
c'est une voiture qui na plus rouler depuis 5ans,le gars quand il la achetée la reçue non tournante (turbo casser et pompe a essence)ayant changer tout ca il a pu la faire tourner mais un jours en la sortant de son garage pour lui faire son petit lavage annuel "lool" le moteur tournais sur 3 pates(enfin de se qu'il ma raconter)
ici je l'ai donc testée et le résultat est:
-elle fume,et sent
-elle tourne sur 3 pates
-elle a des ratée,des retour d'allumage et ne tourne pas plus haut que 5000tr/min et elle ne tiens son ralenti qu'une foi a température(et encore elle varie entre 900 et 500tr/min)
-elle a du mal a démarrer
-bien sur pas de puissances,a mon avis elle fait 10cv looool mais le turbo s'enclenche
pour la fumée le gars ma dis qu'elle avait tourner avec le turbo mort et donc toute l'huile est passée dans le pots.pour lui c'est pour cela qu'elle fume mais j'ai un doute quand même....est ce possible?
pour le problème des 3 cylindre il ma expliquer que c’était peut être bien une des bougie ou encore une des bobines morte...est ce possible aussi?
comment puis je vérifier tout ça?par quoi dois je commencer?tout en sachant qu'en mécanique je suis débutant même si j'ai quelque petite base due a mes étude en carrosserie...
merci a tous pour vos réaction et vos conseils
I LOVE JAPAN CARS
yann46 Hors ligne
26-02-2012, 23:50:52   -
personne pour mon petit soucis Sad
I LOVE JAPAN CARS
Alpha_77 Hors ligne
26-02-2012, 23:53:31   -
a mon avis controle tes bobines et ta pompe a essence il a pu la changer par une "fake" regarde deja sa et si elle fume controle tout de meme le jeu du turbo "egay" si sa ce trouve Wink
si un vieux te fait un signe te disant que tu es fou c est que tu lui a peter son sonothone avec ta ligne inox
yann46 Hors ligne
27-02-2012, 00:40:59   -
le turbo est neuf(il a ete remplacer par un t28 au lieu du t25)la pompe est neuve aussi ...comment puis je contrôlé les bobines?
merci de ta réponse :-)
I LOVE JAPAN CARS
TurboR Hors ligne
S13 / autres
27-02-2012, 12:35:42   -
comme d'hab, fuite sur la sural, netoyage debit metre, bougies.
et compressions Wink
Bernard Darniche
yann46 Hors ligne
27-02-2012, 12:54:55   -
un grand merci a vous je vais tester tout ça :-) et je vous tiens au ju :-)
I LOVE JAPAN CARS
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
27-02-2012, 12:55:49   -
Peut être un problème de poussoir hydraulique car sur les s13 j ai déja vu le problème .
Pour les bobines j ai ma mèthode mais c est un peut barbare est dangeureux : tu démonte ton caches tu sort des 4 bobines puis tu remet 1 bougie sur 1 seule bobine sans la serrer a la culasse est tu la rapproche d un masse de environ 0.8 cm a 1 cm .
Puis tu demande a quelqun de donner un petit cout de démareur par contre attention au dois tien le tout sur une partie de la bobine bien isolé .
Ce n est peut etre pas la meilleur méthode mais tu verra si il y a une bonne étincelle en le faisant une par une tu va voir si il y en a une de griller sa la seul méthode que je connais voila .
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
TurboR Hors ligne
S13 / autres
27-02-2012, 13:00:12   -
alex46 a écrit :Peut être un problème de poussoir hydraulique car sur les s13 j ai déja vu le problème .
trés rare LOL
ou tu pose bob + bougie sur la culasse.
Bernard Darniche
barthmikou Hors ligne
27-02-2012, 13:00:34   -
Ba je ne vois aucune autre méthode pour tester une bougie ^^
Tu as peut etre aussi des soucis de faiseau.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
27-02-2012, 13:02:06   -
trés rare LOL
ou plus simple :
http://cgi.ebay.fr/Testeur-dallumage-/37...56376da100
TurboR Hors ligne
S13 / autres
27-02-2012, 13:06:49   -
partant du principe que tout ce qui n'est pas gratuit est cher, ta méthode n'est pas viable LOL LOL LOL
Bernard Darniche
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
27-02-2012, 13:06:56   -
Oui c est sur Smile mais cette appareil doit être très pratique
27-02-2012, 13:47:15   -
TurboR a écrit :partant du principe que tout ce qui n'est pas gratuit est cher, ta méthode n'est pas viable LOL LOL LOL
même donner c'est trop cher :guelle:
yann46 Hors ligne
27-02-2012, 14:44:32   -
je bosses chez un concessionnaire auto il devrait avoir les outils qu'il me faut ;-)
merci encore pour tout vos conseil je vous tiens au ju
I LOVE JAPAN CARS
TurboR Hors ligne
S13 / autres
27-02-2012, 14:44:59   -
je sais :roll:
Bernard Darniche
27-02-2012, 14:58:37   -
yann46 a écrit :je bosses chez un concessionnaire auto il devrait avoir les outils qu'il me faut ;-)
LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
27-02-2012, 15:04:46   -
LOL
+1 LOL
Bernard Darniche
  claquement moteur s13 ca18det itsuka13230 49 14 370 22-08-2014, 22:30:56
Dernier message: dhovick
  Petites problèmes nissan 200 sx [s13] loris 13 5 943 23-11-2012, 18:18:28
  [s13 ca18det] probleme puissance yayac72 62 9 779 09-04-2012, 21:09:59
Dernier message: yayac72
  200sx S13 ca18det passage en sr20det [Besoin d'experience!!] pil0u 12 6 609 23-03-2011, 23:03:37
Dernier message: pil0u
  [200sx s13/ca18det] Conseil achat tony38701 11 4 739 23-08-2010, 21:38:25
Dernier message: folken
  [s13][s14]Problemes boyou2 82 11 250 15-05-2010, 23:24:34
Dernier message: joker068
  cherche moteur de 200sx s13 (ca18det) faranight516 12 4 832 13-02-2010, 21:08:01
Dernier message: DriFstY
  problèmes après prepa sur S13 SPGSM 25 5 366 16-01-2010, 19:49:31
  [200sx-CA18DET] finallement... rachat d'une seconde S13 cha58 26 7 395 08-12-2009, 16:40:05
Dernier message: cha58
  problème ECU s13 ca18det fly-gtr 12 5 052 26-09-2009, 18:40:04
