branchement air/fuel ratio mano
stuntman46 Hors ligne
12-03-2004, 14:02:09   -   branchement air/fuel ratio mano
sur quel cable de l'ecu jhe dois brancher mon cable pour le signal lambda???
sur une eg6
[Image: parts01.jpg]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
12-03-2004, 14:16:08   -
t'as pa de notice avec ta gauge?
Ryuji Hors ligne
12-03-2004, 18:25:08   -
J'avais entendu dire que la sonde lambda d'origine n'était pas
assez "fine"...
12-03-2004, 20:00:07   -
ca me dit de branche le fils sur la sonde lambda mais je veux le prendre sur l'ecu et je veux etre sur du cable que c'est
Sujets : 62
12-03-2004, 20:25:31   -
ben c'est le meme que celui de la sonde cte blague!!! identifie le sur la sonde et reconnait le sur l'ECU. oui, bon je sais c'est plus facile a dire qu'a faire mais bon. et pi pkoi tu ve pas le prendre sur la sonde com tout le monde?
12-03-2004, 20:44:17   -
pour ne pas faire comme tout le monde pardi...
juste pour ne pas devoir tirer (encore) un cable depuis l'habitacle jusque sous la voiture
jesus Hors ligne
12-03-2004, 21:23:38   -
Bon déjà faut être sûr de ce qua nouvelle sonde sort comme signal. C'est un wideband ? Bosch ? 0-5V ?
Faut voir si l'ECU ne prend pas du 0-12V par hasard...
D'autre part certaines ECU attendent le signal "tout ou rien" d'une sonde "normale", si elles ne l'ont pas -> boum voyant check engine et retard d'allumage..
Si c'est la sonde AEM normalement yes tout ce qu'il faut avec l'adaptateur pour la brancher sur l'ECU sans souci.
Au pire tu demandes sur les forums d'AEM (aempower.com) dans la bonne section (celle du UEGO wideband) je crois même qu'ils ont des schémas qui vont bien.
[Image: signature.png]
12-03-2004, 22:05:02   -
voila une reponse interressante (enfin)
merci Jesus Wink
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 629 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 023 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 4 197 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [eg6] probleme ratio sonde afr Ciderf 22 7 047 23-11-2011, 22:30:40
Dernier message: Ciderf
  [EJ1]CEL 43 Fuel system... djroven 3 1 670 29-08-2011, 23:01:24
Dernier message: djroven
  [eg6] pb montage injecteurs rc fuel 440cc mrgnoux 2 2 134 06-07-2011, 22:36:25
Dernier message: mrgnoux
  [tte] Question branchement mano silvias13 14 1 903 29-04-2011, 13:37:18
Dernier message: silvias13
  [H22]admiss TOP FUEL ZERO 1000 et fiber-tuned intake manifol Type_R_acing 1 1 432 20-12-2009, 18:00:20
Dernier message: Motor
  [EG9] DC2 Fuel Regulator Traceracer972 14 2 575 31-10-2008, 13:28:24
Dernier message: Traceracer972
  [EG] Mano pression d'huile branchement petit doute Anonymous 3 1 877 22-09-2008, 22:02:04
Dernier message: Anonymous
