[EG] Mano pression d'huile branchement petit doute
Anonymous
22-09-2008, 12:01:39   -   [EG] Mano pression d'huile branchement petit doute
Slt a tous,
Voila je voudrais monter un mano de pression d'huile sur mon EG4.Ou pourrais-je prendre le signal por la pression?
Faut t'il pendre une plaque sandiwch ou peut-on se prendre directement sur le capteur de pression d'huile (je crois que l'on peut pas car c'est le capteur qui transmet l'info a l'ECU),C'est la principalement ma question.
Voila si quelqu'un la deja fait faite moi signe.
Merci d'avance pour vos reponses.
A+
JDM_Addict Hors ligne
22-09-2008, 21:17:43   -
Il me semble qu'il y'a un capteur de pression d'huile sur les VTEC, histoire de donner la pression d'huile au niveau de la culasse pour le vtec, à confirmer!
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
22-09-2008, 22:00:56   -
Ou tu monte tout simplement un T a la place de ta sonde (ecu) et tu monte tes 2 sondes dessus !! Sinon oui plaque sandwich obligatoire Wink
Anonymous
22-09-2008, 22:02:04   -
OK merci et ou puije trouver un T?Merci
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 774 01-05-2024, 12:37:54
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 19 033 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 598 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 516 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 14 032 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 863 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 884 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [EC9] mano de pression d'hulie Wheell-R 4 2 402 30-06-2011, 16:05:27
Dernier message: gineto
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 634 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 5 100 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
