[EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre
Furby Hors ligne
03-08-2011, 22:11:36   -   [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre
j'ai remarqué que sur mon EE8 mon voyant d'huile mettait quelques secondes (2 à 3s) à s'éteindre lorsque je démarre après un arrêt (à partir de 4 heures), un peu comme après une vidange.
On dirait que le circuit se vide, y'a t'il un clapet anti-retour sur le circuit de lubrification ?
J'ai vu que les b16a2 avait une sorte de clapet au niveau de refroidisseur d'huile, donc les b16a1 ont peut-être la même chose.
Mais je ne sais à quoi il sert.
[Image: sansre1oh.jpg]
Merci, Furby.
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
04-08-2011, 07:26:01   -
Moi sur mon D16a9 des fois au contact il ne s'allume pas :/... je post pour suivre au cas ou...
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
04-08-2011, 12:43:52   -
Une pompe à huile en fin de vie ?
A quand remontes la dernière vidange ?
Tu devrais essayer un produit nettoyant avant vidange (Bardhal...) et faire une vidange avec filtre neuf off course, histoire de voir si ça perdure. Possible que les conduits commencent à s'encroûter, le produit permettrait de dissoudre les dépôts de gomme. Mais ça t'empêche pas au passage de démonter la sonde huile pour la nettoyer manuellement (un peu difficile d’accès car derrière le bloc).
Furby Hors ligne
04-08-2011, 13:52:25   -
La vidange vient d'être faitE avec de 10w40. Je viens de vérifier, c'est le filtre à huile qui sert de clapet anti-retour (lamelle derrière les trous d'arrivée d'huile).
Il me semble avoir lu quelque part qu'un gars avait le même problème et c'était la crépine qui touchait au carter et l'huile arrivait mal.
Furby Hors ligne
04-08-2011, 19:09:43   -
Furby a écrit :La vidange vient d'être faitE avec de 10w40. Je viens de vérifier, c'est le filtre à huile qui sert de clapet anti-retour (lamelle derrière les troUs d'arrivée d'huile).
C'est Whiplasher qui a eu à peu près le même problème:
Fleche https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=150
samHF1 Hors ligne
05-08-2011, 08:20:38   -
Moi ça me le fait quand mon niveau d'huile est au mini...
Dès que je complète jusqu au 3/4 à peu près le voyant ensuite s'eteint aussitot.
Honda forever Big Grin
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 18 943 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 970 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 591 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 475 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 566 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 158 13-05-2012, 12:44:03
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 513 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 597 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 984 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 856 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
