[b18c6] kit visserie moteur neuve ???
Anonymous
22-06-2010, 10:24:24   -   [b18c6] kit visserie moteur neuve ???
bonjour
suite a la remise a neuf de mon moteur b18c6 integra je souhaiterai commander un kit visserie complet moteur neuf car il m en manque certain deja et de plus chez honda le prix des vis est a faire peur !!!! donc si quelqu un a une adresse ?? a me donner ou des infos ce serai simpa
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
22-06-2010, 10:49:57   -
tu as autodynamics pièces honda un peu moins cher mais j'ai cru voir que tu avais un B18 " darton "... donc dans ce cas il serait peut être bon suivant ce que tu vas faire de ton bloc de mettre des visserie ARP ...
je dis ça je dis rien :roll:
Anonymous
22-06-2010, 16:04:36   -
oui ok pour arp c est ce que j ai deja en vis de culasse vis de bielle apres je parle autre visserie moteur ? et ou les trouver je vois pas
nathou-EE8 Hors ligne
22-06-2010, 18:52:27   -
Je sais pas si ca t'aidera mais http://downstarinc.com/Shop/
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 205 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [ B18C6 ] Bruit moteur anormal LilVince212 21 6 946 14-01-2013, 10:24:32
Dernier message: Myzerykord
  [ek4 b18c6] support moteur steph94 15 4 751 17-10-2012, 12:12:39
Dernier message: gineto
  [ek3] ligne d'echappement neuve bruyante (gresillement) miroshima 14 8 115 27-08-2012, 14:04:17
Dernier message: miroshima
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 023 22-08-2012, 19:57:48
  [Géometrie] Train AR: difference entre Camber kit & Toe kit ? Spoon_EK4 18 8 523 03-06-2012, 11:16:54
  [EG] visserie charnières capot OEM: dimensions & filetage Mister_Z@z 5 1 765 02-06-2012, 14:18:05
Dernier message: minirock
  [B18C6] pb bas moteur: par quoi remplacer... okala 24 8 392 18-05-2012, 20:47:37
Dernier message: Coubi
  [b18c6] bruit moteur : grésillement/claquement. method'jap 14 5 378 15-02-2012, 20:37:49
Dernier message: CaRo92
  [SWAP] Adapter Faisceau B16A2 sur moteur B18C6 lovic 15 8 089 08-01-2012, 22:58:50
Dernier message: power-of-dreams
