yQnnou
Je vous expose mon problème: je viens de mettre mes goujons ARP et le soucis c'est que je ne peux pas les serrer. Les écrous sont en pas américain, c'est a dire que ma douille de 14 n'est pas assez petite pour serrer aux couples et que ma douille de 13 et trop petite...
Les délais pour avoir une douille américaine sont de 15 jours
En gros il faudrait qu'une personne qui a la douille que je cherche puisse me la prêté pour une journée .
Merci a ceux qui pourront m'aidé.
PS: J'habite Montmagny et je peux me déplacé un pe partout. Donc no limite niveau distance.
da_sherminator
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Chelou
Pour ma part, ARP B16a2 with B20 Head, me rappelle plus la ref. Si je me souviens bien, avec une douille j'avais du jeu, et l'autre non...de préférence, prends une 6 pans!
Stay tuned.
flointhecho
Sujets : 47
da_sherminator a écrit :Chelou
Pour ma part, ARP B16a2 with B20 Head, me rappelle plus la ref. Contraire non? ARP B20 with B16a2 head
da_sherminator
Sujets : 51
flointhecho a écrit :da_sherminator a écrit :Chelou
PTDR
OUAIS
Stay tuned.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
douze pans et pas six...
faut simplement une douille de 13 en 12 pans.
Attention, je suis un con!!
da_sherminator
Sujets : 51
zorbek a écrit :da_sherminator a écrit :Chelou
Bah, meme si je m'en souviens plus trop à vrai dire:
Si la tete de l'écrou, c'est du 6 pans...c'est mieux de prendre une douille 6 pans. C'est plus fiable pour un serrage "costaud",tu ne me contrediras pas.
Après, si la tete de l'écrou a 12 pans...bah, prendre une douille 12 pans
Stay tuned.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
da_sherminator a écrit :zorbek a écrit :da_sherminator a écrit :Chelou
arp ou eagle, les écrous de goujons sont en 12 pans..
yQnnou
Alors après plusieurs heurs de recherche avec mon ami google, j'ai réussi a trouvé un site qui a à disposition la douille que je cherche.
Ce n'est si simple que ça,
Tout d'abord je tiens a remercié Flo (heureux proprietaire d'une Yaris TS et d'une ED turbo ^^) pour m'avoir passé sa douille de 12,7mm soit 1/2 pouce en 12 pans.
Les Américains n'utilisent pas notre système métrique, il faut donc trouver la diamétre équivalent a nos douilles. Ce n est pas si évident, les écrous ARP passent dans une douille de 14 en 6 pans mais flottent dans du 12 pans à l'inverse le 13 en 6 pans ne passe pas et le 12 passe.
J'en ai donc conclue qu'il me fallait une douille comprise entre ces 2 valeurs.
En cherchant sur google un tableau des équivalence entre les 2 systèmes de mesures, je suis tombé sur ce PDF http://www.prdistribution.ca/documents/c...bec_04.pdf (Page 7).
Avec ce tableau c'est beaucoup plus simple. Je suis allé sur le site de facom, j'ai trouvé la référence, puis go sur google et j'ai eu mon bonheur .
Pour ceux qui voudront acheter une douille de ce type, pensez a prendre une douille longue.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
tu aimes bien te compliquer la vie
comme j'ai écris plus haut, une simple douille de 13 en 12 pans..
j'ai tjr fais comme ça et je n'en suis pas a mon premier moteur..
da_sherminator
Sujets : 51
zorbek a écrit :da_sherminator a écrit :zorbek a écrit :da_sherminator a écrit :Chelou
Autant pour moi, je ne me souvenais plus
Stay tuned.
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
zorbek a écrit :tu aimes bien te compliquer la vie
j'ai tjr fais comme ça et je n'en suis pas a mon premier moteur.. Il a fait les choses en bonne et due forme , tu peux pas lui reprocher ca ,
Au moins t'est sur de ne pas abimer les tetes de vis
Mécanique HONDA
yQnnou
C'est exactement ce que je ne voulais pas faire, les abimés puis me retrouvé avec un moteur indémontable.
DocteurH
yQnnou a écrit :Pour ceux qui voudront acheter une douille de ce type, pensez a prendre une douille longue.
C'est bon à savoir.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA MP
Vous aimerez : Pièces "racing" Homme Made ou Concerto D14A1 Turbo Dual Carb.
L'Ormont , le pas plat pays qui est le mien  .
Hondata
Tu n'as pa de revendeur d'outillage par chez toi ? genre risso, guillouzic, AD...en bretagne ils s'appelent comme ça.
Voir ptet maxauto ou feu vert avec de la chance !
The thirdcam powaa
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
+1
Je n'ai pas constater de jeu ou de marquage sur mes ARP, j'ai du deculasser 3 fois avec les memes...
et toujours une douille de 13 en 12 pans.
Bref chacun voit midi à sa porte
URSS expat
vtec37
psyco a écrit :zorbek a écrit :tu aimes bien te compliquer la vie
+1
3 fois avec les mêmes douilles ou les mêmes vis .???
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
DocteurH
Hondata, ben en fait il à fini je crois.
Sinon yQnnou a fait une "petite erreur" de raisonnement dans le feu de l'action sur le fait que si l'ecrou (de 12.7 mm en l'occurrence) passait dans une douille 12 pans de 13mm et pas dans une douille 6 pans de 13 mm,c'est donc qu'il faisait moins de 13 mm.
En fait c'est le cas même pour un écrou de 13 mm en 12 pans dans une douille en 6 pans.
Roo pi flute :ange:
Au moins on sait qu'on peut prendre les 2 sytémes de mesure sans soucis.
ECU cartos HONDA MP
speedyo
- Russian Federation
pareil que zorbek, une douille de 13 en 12pans
benR
sinon,c est pas de la taille americaine mais anglaise
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
DocteurH
Merci professeuR pour cette Rectification :ange:
ECU cartos HONDA MP
yQnnou
DocteurH, je me suis aperçu de ma fausse première impression. Si la douille que j'avais été une de 12,7mm c est quelle n'était pas comprise entre mes 2 valeurs teste . J'aurai pu deviné que le 13 en 12 pans passé si j'en étais équipé xD.
benR, c'est carrément vrai, c'est l'unité angloxasonne. Je ne veux pas dire de connerie mais il me semble que seul les anglais et les américains utilise encore le pouce comme unité.
Malgré ça les civic qui sont fabriqué en angleterre ont des écrous et des vises ISO .
DocteurH
yQnnou,moi je me suis fais avoir le moment ou j'ai voulu changer mon VM + embrayage,la bonne surprise au moment ou j'ai matter le VM
Bonne continuation.
ECU cartos HONDA MP
psyco
Les clées plates sont souvent en 12 pans, pour le vm ça peut etre une solution.
URSS expat
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
chez brico dépot il vendent du matos "magnuson" de plutot bonne qualité et en 12 pans à pas chère, c'est la solution que j'ai retenu pour le VM et la visserie ARP.
d'ailleur pour les vis de bielle arp il faut aussi du 12 pans en 11, je le dit au cas ou
B18
ec8
j i penserais quand j irais a bricodepot
pour les goujons de culasse arp ,comment on dois proceder pour les installer ?
je ne suis pas sur d avoir bien compris sur la notice en anglais .
yQnnou
Graisse haut et en bas, visé a la clée a laine, ne pas oublié que c est toujours le même problème que les écrous. Puis tu mets tes écrous.
B18
ec8
donc il faut juste bien le serrer a la clé allen mais sans plus et il n i a pas de couple de serrage comme pour les ecrous ?
Floooo
Douille de 13... voila le jeu qu'il y a, c'est du travail de barbare... :roll:
DocteurH
3/10 éme sur 13 mm tu trouves ça énorme?
C'est pas de l'horlogerie quand même :roll:
ECU cartos HONDA MP
Floooo
Ouai mais c'est de la mécanique...
Après chacun son avis mais j'ai préféré acheté la bonne douille pour éviter de foirer les tetes d'écrous
