jerome64
20-04-2008, 11:09:02 - [Toutes] Bielles eagle rod + vis ARP, couple de serrage ?
bonjour a tous je cherche a identifier mes vis ARP pour le bon couple de serrage sur mes bielles eagle
Sur la tete de la vis il y a marqué ARP 2000 1.5 et sur la feuille que j ai recu j ai 3 references en ARP 2000:
bolt 7/16" ARP2000 7/16" bolt head torque 75 ft.lbs
bolt 3/8" ARP2000 7/16" bolt head torque 43ft.lbs
bolt 5/16" ARP2000 3/8" bolt head torque 28ft.lbs
Voila si quelqu un peut m aider a les identier ,je le remercie d avance
tiz_2_Cooper
20-04-2008, 12:26:51 -
tes écrou de serrages sont en diamètre 13 et en 12 pans ? si c'est sa alors serre a 85Nm par pas de 10Nm.
mazda rx-8 rotativ feeling
jerome64
20-04-2008, 12:57:32 -
c du 12 pans effectivement mais en douille de 11
rice burner
20-04-2008, 13:01:08 -
ça ne doit pas etre du 11 mais une mesure américaine X/Y exprimée en pouces. à moins que la dimension revienne au meme, attention à ne pas bouffer tes vis en les serrant...
jerome64
20-04-2008, 13:12:02 -
moi j ai une douille en 12 pans en 11 facom elle y va nickel pas un pet de jeu entre les pan je sais que c une mesure americaine mais j aimerais savoir comment identifier mas vis d apres mes essais de convertisseur ca serait la bolt 5/16" avec une tete de vis en 3/8" ce qui me donnerait un couple de serrage de 28 ft lbs soit environ 38 Nm ce qui me parait correct pour des vis de bielles mais j attends une confirmation
rice burner
20-04-2008, 13:42:56 -
ok. pour le reste, je peux pas dire. maile eagle, peut-etre?
jerome64
20-04-2008, 14:06:35 -
ok merci quand meme je vais essayer de me renseigner chez eagle ou chez ARP
tiz_2_Cooper
20-04-2008, 15:31:06 -
jerome64 a écrit :moi j ai une douille en 12 pans en 11 facom elle y va nickel pas un pet de jeu entre les pan je sais que c une mesure americaine mais j aimerais savoir comment identifier mas vis d apres mes essais de convertisseur ca serait la bolt 5/16" avec une tete de vis en 3/8" ce qui me donnerait un couple de serrage de 28 ft lbs soit environ 38 Nm ce qui me parait correct pour des vis de bielles mais j attends une confirmation
ok en plus j'avais mal lu le premier post croyait que c'était les vis de la culasse mais en effet 38Nm parait tout a fait correct étant donné le diamètre.
ludocivic78
20-09-2011, 18:02:34 -
slt, je vien de tombé justement sur ce sujet, je sais aussi que sa date lol, mais je vien de recevoir mes bielles eagle et j'aimerai savoir le bon couple de serrage. merci d'avance
- France Messages : 29 352
Sujets : 147
20-09-2011, 18:33:04 -
normalement, tu as eu un papier avec le couple de serrage
dans le cas contraire, va voir la:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ht=serrage
EDIT>petit How To que je viens de faire sur la visserie ARP des bielles forgés:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....15#3165915
ludocivic78
Sujets : 147
20-09-2011, 19:01:40 -
