[EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ?
pewillette Hors ligne
21-09-2009, 21:49:12   -   [EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ?
Bonjour à tous Smile
Etant passé en pneus de 205 de large à l'arrière de mon EG6, j'ai un léger frottement contre une liaison au sol quelconque lors des courbes en appui, il faut absolument que je mette des cales (de taille minime, type 5mm).
Par sécurité, j'aimerais changer les goujons d'origine par des goujons... 5mm plus longs !
J'ai bien noté que les goujons Honda sont en 12x150. Mais quelle est leur longueur d'origine, et donc quelle est la longueur que je dois acheter ?
Merci Smile
C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes.
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
22-09-2009, 14:14:59   -   Re: [EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ?
pewillette a écrit :Bonjour à tous Smile
Merci Smile
Démontes ta roue, mesures le goujon, et rajoutes 5mm, pas compliqué Confused
Si c'est la longueur de l'implantation que tu veux connaitre, prends un dégoujeonnoir et mesures Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
22-09-2009, 14:16:24   -
cela ne serais pas plutot un probleme d'entraxe ?
[Image: iluvyoub.gif]
22-09-2009, 17:50:37   -   Re: [EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ?
Carlay a écrit :Démontes ta roue, mesures le goujon, et rajoutes 5mm, pas compliqué Confused
J'ai résolu le problème en trouvant un kit d'élargisseurs Eibach avec goujons spécifiques fournis...
Mais si je demandais, c'était justement pour voir si quelqu'un connaissait cette longueur sans que j'ai forcément à démonter... :roll:
22-09-2009, 17:51:32   -
Kim a écrit :cela ne serais pas plutot un probleme d'entraxe ?
Non Wink
J'ai changé de largeur de pneus, pas de jantes Wink.
Vétecke Hors ligne
22-09-2009, 18:08:17   -
Achètes des goujons rallongés ARP, ils sont renforcés en plus de ça Wink .
Mattes sur Ebay, il y en a pas mal.
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
22-09-2009, 23:18:03   -   Re: [EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ?
Ca prend 2 minutes de démonter une roue :roll:
11-10-2009, 14:23:49   -   Re: [EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ?
Carlay a écrit :Ca prend 2 minutes de démonter une roue :roll:
Oui et Smile?
Je m'abstiendrai de poser mes questions ici à l'avenir va Wink.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
11-10-2009, 16:15:18   -
en contre partie tu va flinguer tes roulements, je suis pas convaincu que le 205 soit réellement utile, je pense que c'est plus pour le style qu'autre chose, le plus sage si tu veux rester en 205 c'est certainement de prendre un type de jantes avec un ET plus adapté, mais tu te retrouveras avec une voiture très joueuse de l'arrière.
  [FAQ Honda] Référence roulement de roues. dj_spark 32 18 633 22-10-2014, 16:46:49
Dernier message: gisur
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 413 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 849 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [EG] Problème longueur cardan da_sherminator 8 4 409 15-02-2013, 04:16:42
Dernier message: red_one
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 033 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EG6] longueur cardan avec boite S4C BLACHERE 4 3 239 28-06-2012, 10:35:06
Dernier message: BLACHERE
  [EP3] Lug Nuts Rays sur goujons OEM Hardo'z 6 4 156 20-03-2012, 14:17:47
Dernier message: Jaimz
  [EJ/EK]help mesure longueur traverse Hacketo 6 2 341 30-11-2011, 19:06:50
Dernier message: Hacketo
  [ek4] Roulements de roues arriere itr frappadingue 2 2 119 26-10-2011, 21:25:41
Dernier message: frappadingue
  [ED9] Diamètre boulons de roues nico.ED9 11 9 186 06-10-2011, 13:47:36
Dernier message: gineto
