[EG6] longueur cardan avec boite S4C
BLACHERE Hors ligne
21-06-2012, 14:54:44   -   [EG6] longueur cardan avec boite S4C
Voilà mon problème,
Pendant la réparation de mon Y21 à crabot, j'ai monté une S4C avec pont court et autobloc à disque.
Résultat j'ai des claquements comme si mes cardans etaient trop long.
De plus voiture sur chandelle tout fonctionne.
J'ai pourtant vérifié les cardans de EG6 et de EK4 mais ils ont la même référence.
Quelqu'un aurait il une idée sur le problème ???
Je pense a une différence de longueur sur le cardan intermédiaire ou une position différente du différentiel dans la boite.
Merci pour votre aide.
(Modification du message : 22-06-2012, 08:41:30 par BLACHERE.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
21-06-2012, 20:35:04   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
BLACHERE Hors ligne
24-06-2012, 11:46:20   -   RE: [EG6] longueur cardan avec boite S4C
Please help me
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-06-2012, 11:51:04   -   RE: [EG6] longueur cardan avec boite S4C
Contrôle le jeu sur le différentiel, il doit pas dépasser 0.10mm de mémoire.
BLACHERE Hors ligne
28-06-2012, 10:35:06   -   RE: [EG6] longueur cardan avec boite S4C
MERCI JE VAIS VERIFIER CA
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 558 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 850 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 444 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [EG] Problème longueur cardan da_sherminator 8 4 411 15-02-2013, 04:16:42
Dernier message: red_one
  [EJ9] longueur decata avec ligne EK4 et collecteur ESI niavlysj 1 3 036 15-01-2013, 17:30:49
Dernier message: greggold
  [EG6] volant moteur et cardan fayada 4 3 284 14-01-2013, 22:38:52
Dernier message: fayada
  [S4C] Montage torsen ITR Bullit95 14 4 688 31-10-2012, 15:43:23
Dernier message: Bullit95
  [EK] Instalation 4.9 Mfactory sur Boite S4C mallyauto86 12 3 751 18-09-2012, 22:54:43
Dernier message: mallyauto86
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 928 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EG6] [Résolu] Probleme "supposé" de cardan ben78 3 2 549 30-05-2012, 08:44:53
Dernier message: ben78
