[EG6] [Résolu] Probleme "supposé" de cardan
ben78 Hors ligne
EG6
78 - Yvelines France
29-05-2012, 10:52:13   -   [EG6] [Résolu] Probleme "supposé" de cardan
Bonjour à tous,
je vous expose mon soucis, ces derniers jours j'ai remonté integralement ma civic suite à une restauration complete.
Jusque là tout va bien. Premiere démarrage avec succès.
j m'installe au volant pour un premiere tour de roue... a part une géometrie hasardeuse tout va bien. je décide de rentrer chez moi, je braque pour faire demi tour..... et la Facepalm c'est le drame.
Gros bruit suspect.. genre foirage de vitesse mais au niveau des cardans. je ressaye au ralenti et rebelotte.
Donc les symptomes sont un gros bruit de raté (genre canelures qui deraillent)... perte de motricité à l'avant droit et roue qui vibre sur place.
Uniquement avec la direction en butée gauche/ droite.
j'ai controlé tous mes serrages et visuellement les cardans tournent rond et sont correctement emmenchés.
J'ai changé uniquement les soufflets et une tete de cardan de l'autre coté (conducteur)....
j'ai un peu de mal à saisir d'ou peut venir ce probleme !!
merci de votre aide.
Ben
(Modification du message : 30-05-2012, 08:45:32 par ben78.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
29-05-2012, 22:41:24   -   RE: [EG6] Probleme "supposé" de cardan
peut etre que tu as emboité la tete de cardan trop loin ,au dela de la gorge du clips ,ou pas assez et qu il s es deboité.
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
29-05-2012, 23:31:46   -   RE: [EG6] Probleme "supposé" de cardan
Moi le gauche comme toi ayant galerer sans avoir eu une bonne affaire
je me suis décidé a le réparer
quand jai tous remonter yavait un bruit bizard en faite cetait mes rotules de suspension crevé alors verifie bien tous ls sb et tes souflet sur les rotule
si ca peut taider sachant que ca peut etre autres choses car on a pas tous les memes panes..
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
ben78 Hors ligne
EG6
30-05-2012, 08:44:53   -   RE: [EG6] Probleme "supposé" de cardan
merci pour vos réponses.
je me suis motivé hier à tout verifier une fois de plus. sachant que tous les silentbloc ainsi que les rotules sont neufs je me suis penché sur le cardan. et effectivement c'est bien la tete de cardan qui etait mal emboitée. Elle reprenait sa place qd les roues etaient droites mais pas jusqu'à la bague et se deboitait dès que je braquais.
Les cannelures sont limées sur 3mm donc a prioris pas de soucis Smile
Merci à vous.
Ben.
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 442 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [EG6] volant moteur et cardan fayada 4 3 283 14-01-2013, 22:38:52
Dernier message: fayada
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 926 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EG6] longueur cardan avec boite S4C BLACHERE 4 3 239 28-06-2012, 10:35:06
Dernier message: BLACHERE
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 854 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
  [EG6] tête de cardan coté boite choco'$ 3 2 154 23-01-2011, 21:22:23
Dernier message: choco'$
  [EC932]question démontage tète de cardan RESOLU guizmo29200 1 2 213 12-08-2010, 15:18:11
Dernier message: guizmo29200
  [EG6] Démontage cardan gauche (long) typeR86 1 2 383 01-08-2010, 16:18:35
Dernier message: vtec81
  [eg6] cardan b16a compatible Carl"CJ"Johns 7 1 686 27-10-2009, 19:03:51
Dernier message: Carlito1
  [EG5] Probleme de bielle qui fait du bruit "urgent&quot JO CIVIC VTI 5 4 198 06-04-2009, 21:34:02
Dernier message: twentymak
