pewillette
21-09-2009, 21:49:12 - [EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ?
Bonjour à tous
Etant passé en pneus de 205 de large à l'arrière de mon EG6, j'ai un léger frottement contre une liaison au sol quelconque lors des courbes en appui, il faut absolument que je mette des cales (de taille minime, type 5mm).
Par sécurité, j'aimerais changer les goujons d'origine par des goujons... 5mm plus longs !
J'ai bien noté que les goujons Honda sont en 12x150. Mais quelle est leur longueur d'origine, et donc quelle est la longueur que je dois acheter ?
C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes.
pewillette
22-09-2009, 17:50:37 - Re: [EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ?
Carlay a écrit :Démontes ta roue, mesures le goujon, et rajoutes 5mm, pas compliqué
Si c'est la longueur de l'implantation que tu veux connaitre, prends un dégoujeonnoir et mesures J'ai résolu le problème en trouvant un kit d'élargisseurs Eibach avec goujons spécifiques fournis...
Mais si je demandais, c'était justement pour voir si quelqu'un connaissait cette longueur sans que j'ai forcément à démonter... :roll:
pewillette
22-09-2009, 17:51:32 -
Kim a écrit :cela ne serais pas plutot un probleme d'entraxe ? Non
J'ai changé de largeur de pneus, pas de jantes .
Vétecke
22-09-2009, 18:08:17 -
Achètes des goujons rallongés ARP, ils sont renforcés en plus de ça .
Mattes sur Ebay, il y en a pas mal.
>>> L00ne Y Tune D<<<
pewillette
11-10-2009, 14:23:49 - Re: [EG6] Longueur des goujons de roues d'origine ?
Carlay a écrit :Ca prend 2 minutes de démonter une roue :roll: Oui et ?
Je m'abstiendrai de poser mes questions ici à l'avenir va .
