[b16a2] joint de culasse
juiced Hors ligne
16-06-2011, 17:02:35   -   [b16a2] joint de culasse
Bonjour a tous,
J'ai un joint de culasse à changez sur mon Ek et je n'ai pas réussi à trouver de post ou quelqu'un l'aurai déjà fait histoire d'avoir un modèle bien détaillé et avec des photos histoire de savoir dans quoi je me lance !!
Si quelqu'un a sa sous la main ou serai capable de m'aidé je prend (vu que les garages se prennent pour des dieux avec leurs tarifs !!)
!! Edition Limité 25th Full Stock !!
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
16-06-2011, 18:39:55   -
Tu as le workshop qui t'explique pas à pas la démarche.
Dispo en téléchargement dans les FAQ
Mon ek4 et mon ITR
csar Hors ligne
16-06-2011, 19:25:21   -   Re: [b16a2] joint de culasse
juiced a écrit :,
bienvenue au club !!
il te faut le workbook
les joints ( au minimum le joint de culasse et cache culbu ), de la pate, une clé dynamométrique.
par contre moi je vais en profité pour refaire un peu de propre dans le moulin car une fois ouvert autant le faire !!
il me semble qu 'un léger ra bottage de la culasse augmente tes compressions ( genre des pistons itr [a vérifier !!! ]
autrement plusieurs questions pour tout le monde, cela m 'ôtera d un doute, -- est il possible que le joint de culasse ne soit abîmé que sur l extérieur ??
(c est a dire pas de mayo, mais petite fuite d huile sur l extérieur du moteur )
- on ma dit qu il fallait resserré les vis de la culasse 1000km après le remplacement du joint ???
echange jantes 17" contre 15"
csar Hors ligne
16-06-2011, 19:27:31   -   Re: [b16a2] joint de culasse
csar a écrit :
juiced a écrit :,
les joints ( au minimum le joint de culasse et cache culbu ), de la pate, une clé dynamométrique. ET KIT DISTRIB
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
16-06-2011, 19:29:38   -
il faut changer les vis de culasse.
par contre si tu as un joint de culasse il faut la faire controler et peut etre rectifier
concerant le rabottage certain se contente d'enlever une faille au joint de culasse
juiced Hors ligne
16-06-2011, 20:45:09   -
Car je suis dans le meme cas que toi vue que l'auto boit uniquement du liquide de refroidissement ; ne chauffe pas plus que la normale, pas de mayo ni de fumée et j'ai une très légère fuite sur le coté gauche niveaux collecteur d'échappement !
Sans faire le radin il n'existe des pates a joint haute température, histoire de faire un test ?
Parce que si ma conso de liquide vient d'une micro fuite... :burn:
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 11
16-06-2011, 20:48:54   -
Le mieux c'est de mettre le circuit de refroidissement sous pression ( 1 Bar environ ) et constater d'ou vient la fuite Wink
Si jamais il y a dépose de la culasse il faut prendre en compte une epreuve culasse, 1 kit distribution, 1 pompe a eau, les vis de culasse, et biensur le joint de culasse en lui-même!
Rien de tres compliquer en soit , prends ton temps Wink
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
16-06-2011, 21:04:10   -
juiced a écrit :Car je suis dans le meme cas que toi vue que l'auto boit uniquement du liquide de refroidissement ; ne chauffe pas plus que la normale, pas de mayo ni de fumée et j'ai une très légère fuite sur le coté gauche niveaux collecteur d'échappement !
salut, apparement beaucoup de B16 on se soucie! et roule niquel, d'apres ce que j'ai lu et c'est le JDC honda qui provoquerai ca.
Donc peut etre s'orienter vers une autre marque!
Pour info sur mon B16A2 d'eg6 il a été changé a environ 170000kms et aujourd'hui 210000 il fuit a cet endroit :roll:
En touts cas moi je te conseil aussi de mettre ton circuit d'eau sous pression pour etre vraiement sur que ca fuit au niveau du JDC.
vtivtec13 Hors ligne
honda civic i-ctdi
13 - Bouches-du-Rhône France
17-06-2011, 08:26:18   -
salut,tu dit une fuite de liquide de refroidissement,mais as-tu regarder le niveau au radiateur qui doit etre a rat le bouchon et non dans la reserve ?
Et pour ce qui est de la fuite d'huile ,nettoie ton moteur (pinceau avec un peut d'essence la ou est ta fuite),apres avoir rouler tu verifie!!!!
ex:moi a 180 000kms j'ai du refaire la distri car j'avais une fuite a la pompe a eau,et a 240 000kms le joint de bout AAC qui fuiait
info:chez honda le joint de cache culbuteur est vendu avec les bouchons de culasses
le VTEC c'est impressionnant,quand ont y goutte,ont devient accros!!!!!!!
juiced Hors ligne
17-06-2011, 13:48:15   -
J'ai pas de fuite de liquide mais le moteur boit beaucoup trop et ce qui me fait ch** c'est que je l ai recup il y a tout juste 6000km avec vidange faite + distrib + pompe a eaux !
csar Hors ligne
17-06-2011, 18:51:09   -
c est pas de l eau qui fuit sur la mienne, c est de l huile !!
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
19-06-2011, 02:01:57   -   Re: [b16a2] joint de culasse
csar a écrit :[quote="juiced"],
si t es sur que ca viens pas du joint de cache culbu , du joint de solenoide ou du bouchon d aac , faut croire que oui mais je changerais pas mon jdc pour ca et j ai jamais vu dans le workshop qu il disé de resserer apres 1000km.
je remonte pas une culasse sans la rectifier et mettre sous pression, pas envie de risquer de faire 2 x le meme travail.
juiced Hors ligne
19-06-2011, 11:37:13   -
Possible que le sois le "queleursta" je sais pas comment sa s'ecrit !
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
19-06-2011, 19:35:24   -
juiced a écrit :Possible que le sois le "queleursta" je sais pas comment sa s'ecrit !
ben.... pas comme ça je confirme LOL
honda civic i-ctdi
19-06-2011, 20:25:47   -
carlostat !!!!!!!
Glurk Hors ligne
19-06-2011, 21:42:10   -
ou "quelle heure t'as?"
tiz_2_Cooper Hors ligne
20-06-2011, 10:08:03   -
Hot Will's a écrit :il faut changer les vis de culasse.
pas de changement de goujons précisé dans le workshop.... dc pas nécessaire car ce ne sont pas des vis à étirements.
mazda rx-8 rotativ feeling
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 151 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 229 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 499 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 623 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 5 276 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 4 084 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 429 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
  [EJ9] Choix joint de culasse? Rabotage? Nippon racer 52 12 568 28-01-2012, 19:40:00
  [EK3]Etat du joint de culasse Steve99 36 10 822 18-01-2012, 13:11:24
Dernier message: Steve99
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 258 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
