[b16a2] guide et siege de soupape
Ciderf Hors ligne
31-05-2010, 19:56:04   -   [b16a2] guide et siege de soupape
slt
1er chose:
Voila j ai vérifié mes guides de soupape et les cote sont limite donc j aurais voulu savoir si les guides supertech étaient aussi solide que du honda en terme de longévité comme ce n est pas la meme matiere?
2eme chose:
J ai acheté des soupapes itr d occas , j ai essayé de les roder et je trouve pas ca terrible. Je trouve qu il y a trop de surface de contact entre la soupape et le siège surtout a l échappement.
soupape d admission:
[Image: c21a767436f49e53ca0637468006f0ef.jpg]
soupape d échappement:
[Image: ed1dc6e70b2f2ba982b3564503385c71.jpg]
Fraudais que je fasse rectifier les sieges et peut etre acheter des soupapes neuf pour que ca soit mieux?
Mais bon peut etre que tous ca va me revenir au prix d une culasse neuf?
Si vous savez un peu près le prix pour tout ca.
Voila merci
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
31-05-2010, 20:01:39   -
fais rectifier les sièges ( chez un usineur vers chez moi ça coute env. 121€ HT pour les 16 ), vois si ça se fait pour les soupapes ?! sinon prends toi des soupapes neuves, ça doit pouvoir se trouver pas trop cher et de bonnes factures Wink
mais ça ne te reviendra pas plus cher qu'une culasse neuve, c'est clair !
et le remplacement des guides faut aussi compter dans les 110€HT ( si tu les fournis )
Pistouch Hors ligne
31-05-2010, 20:07:22   -
Ce post m'intéresse... Je compte mettre des soupapes ITR sur ma culasse B18C4... un simple ré-alésage suffira ? (J'amène à l'usineur les soupapes)
Ciderf Hors ligne
01-06-2010, 22:08:21   -
Pistouch a écrit :Ce post m'intéresse... Je compte mettre des soupapes ITR sur ma culasse B18C4... un simple ré-alésage suffira ? (J'amène à l'usineur les soupapes)
Je supose que ca va faire comme moi donc emmène la au rectifeur qui va faire tes sieges et roder tes soupapes.
Merci patrice,
Je vais tout prendre en supertech ou si vous connaissez une autre marque, comme ca je repart sur une base neuve.
et une petite question, ils veulent dire quoi par soupape oversize 0,5 ou 1mn ?
Elle me coute plus chère qu une femme cette bagnole LOL
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
01-06-2010, 22:11:03   -
Pour les guide il y a aussi ferrea
http://www.ferrea.com/sportcomp-other-valve-guides.php
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
01-06-2010, 22:11:27   -
Merci patrice,
oversize veut tout simplement dire que le diamètre de la " tulipe " est plus gros en diamètre de 0,5 ou 1mm, donc veut dire admettre plus de débit ( admission et échappement )
Ciderf Hors ligne
02-06-2010, 23:34:16   -
ok merci pour les explication Big Grin
Kartouche16 Hors ligne
03-06-2010, 12:09:35   -
par contre, sur les photos que ta posée, on vois bien que la portée de tes sieges de soupapes sont trop epaisses, et que ton rodage soupapes est foiré! sa fait des creux circulaires sur tes sieges et tes soupapes!
il faut aussi que tes soupapes descende pas trop dans les sieges, au sinon, tu auras des compression holé holé
pour les guides, faut savoir aussi que si tu les changes, tu est obligé de refaire les sieges de soupapes, et controler le jeu des guides neuf avec tes soupapes neuf, car defois, ton guide serre trop ta soupape (pas assez de jeux) et la, a mon avis, j'ai pas besoin de te faire un dessin pour que tu comprenne..... XD
on te suit de pres mec!
  [d16] guide de soupape grix 2 845 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [B16]Tolerance, soupapes,guide ...Questions 3eme angle ! meche 90 23 352 27-09-2019, 10:23:40
Dernier message: SoichiroYann
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 367 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 486 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 226 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [CRX] Guide d'achat Rafinerie 8 2 356 03-09-2012, 13:10:46
Dernier message: jejephiroth
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 298 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [B16/B18]. Question soupape civicsuper1600 3 2 475 07-05-2012, 23:18:40
Dernier message: Manathan
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 029 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ej9] joint de queue de soupape geoffrey-06 20 8 012 19-12-2011, 00:18:49
Dernier message: geoffrey-06
