[b16a2] compression trop élevée
samural Hors ligne
06-05-2010, 17:44:50   -
Bon les avis divergent pas mal, difficile de dire plus sur la santé du moteur sans un meilleur diagnostic.
maurice007 : il est neuf ... possible pour l'huile ou l'eau ... ya un moyen de détecter ?
jimmy07, oui il a l'air de pas trop mal fonctionner malgré la conso (> 12l/100 conduite daily) et claquement au ralenti.
Superchargeseb, qu'est-ce qui te fais dire que les segments sont fatigués ? (14.5 c'est déja au-dessus des valeurs normales). En même temps, est-ce que ça vaut le coût une réfection moteur sachant que ça doit revenir aussi cher qu'un B16 d'occaz ?
fabrice17n :rokt:
EG9
faburisu
06-05-2010, 18:36:55   -
Sac
Répondre
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-06-2012, 20:16:45   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
bon ça parle compression ici mais personne ne donne les valeurs normales du B16A2 ...
je viens de faire controler mon moteur, à froid, papillon fermé et voilà le résultat :
[Image: sany0803b.jpg]
Ne sachant pas les valeurs d'origine et les tolérances je m'en remets à vous pour les donner pour ceux qui les connaissent car je ne les ai pas trouvé...
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
07-06-2012, 20:21:41   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
Sur ma RTA il est indiqué 13 bar
mais le test doit se faire moteur chaud et papillon ouvert il me semble Confused
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-06-2012, 20:23:10   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
(07-06-2012, 20:21:41)VinceGT-R a écrit : Sur ma RTA il est indiqué 13 bar
Sur ta RTA de la civic avec B16A2 ?
j'ai le workshop j'ai pas penser à chercher dedans...
en effet dans le WS ils ne donnent pas de nominal, par contre le minimum est de 9,5 bars et la variation maxi est de 2 bars.
Par contre ça se fait bien papillon ouvert et ils ne précisent pas si à chaud ou a froid...
(Modification du message : 07-06-2012, 20:29:16 par patrice.)
civic vti EG6
07-06-2012, 20:33:16   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
Oui la rta "l'expert automobile", pour civic de 92
le minimum est bien marqué comme toi 9,5b et variation maxi de 2b
sauf intemperie je fait celui de mon B16A2 samedi aprem a chaud (pas le choix) et je le ferai papillon ouvert Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-06-2012, 20:35:59   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
je vais voir demain si le mécano peut m'en faire un du coup vite faite moteur chaud et papillon ouvert... il est assez cool mais bon je verrais bien s'il est ok sans que je repaye ... LOL
(Modification du message : 07-06-2012, 20:36:16 par patrice.)
civic vti EG6
07-06-2012, 20:47:55   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
Etonnant si tu l'a fait faire par un pro, si il ne l'a pas fait moteur chaud c'est peut etre normal alors
DD_MotorSport Hors ligne
07-06-2012, 21:45:59   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
A chaud, les compressions d'un B16A2 sont de ~12 bars (175 psi pour les puristes), contrôlé avec le compressiometre Facom qui sort la petite fiche.
-> Décalage de distri : impossible, car cela joue sur l'arbre entier, donc sur les 4 cylindres et non le 3 et 4
De plus, suivant le décalage de ta distri, ton moteur ne peut plus redémarrer
-> JdC : ton problème serait inverse Sauf ...
... Si tes compressions ont mal étaient prise ou compressiometre HS. Alors là, cela voudrait dire que tu as une baisse de compression sur deux cylindres, ce qui voudrait dire le JdC qui se serait fendu légèrement entre les cylindres 1 et 2
Ton moteur chauffe ? Fume ?
-> Calamine : possible. Elle se dépose partout, aussi bien sur un piston que sur une soupape ...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
07-06-2012, 22:21:19   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
(07-06-2012, 21:45:59)DD_MotorSport a écrit : A chaud, les compressions d'un B16A2 sont de ~12 bars (175 psi pour les puristes), contrôlé avec le compressiometre Facom qui sort la petite fiche.
si tes réponses s’adressaient à moi :
mon moteur ne chauffe pas plus que ça en roulage normal mais ma config à bien changée par rapport au moteur stock ( radiateur d'huile pour éviter les T° trop élevées mais sur piste... )
il ne fume pas en roulage normal, un petit panaché après une grosse accélération dans la phase ou j'ai le papillon fermé...
mon style de conduite est plutot du genre, qd les fluides sont à températures, j'allume assez souvent...
et le moulin consomme en moyenne 1 petit Litre/1000kms...
(Modification du message : 09-06-2012, 09:44:03 par patrice.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-06-2012, 23:04:32   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
je me demande quand on des pistons avec 9.0 de compression,sa change quelque chose , on dois sortir 12 bars aussi ?
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
09-06-2012, 09:35:42   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
euh tu peut confirmer la 1L/100km ??
C'est pas plutot 1L tout les 1000 km ?
Honda forever Cool
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
09-06-2012, 09:40:51   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
(09-06-2012, 09:35:42)hondaman45 a écrit : euh tu peut confirmer la 1L/100km ??
Oui pardon, 1L/1000kms
civic vti EG6
10-06-2012, 21:55:18   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
J'ai effectué les mienne sur mon B16A2 ca a donné 13B sur le premier et 13,5B sur les 3 suivants,
parcontre j'ai pu apercevoir ce qui est je pense de la calamine sur les pistons ( j'avais la camera a dispo) voila, sachant que mon bloc a 221000Kms et que j'ai effectué le test a chaud mais sans touché a l'accelerateur, j'ai zapé ca Facepalm
Leddmann Hors ligne
20-12-2014, 23:35:17   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
Yop les mecs , j'ai fais mes compressions aujourd'hui , moteur froid ( pas la possibilité de la faire tourner )
10.5 sur les 4 cylindres , si c'est egal sur les 4 , ça veut dire que le moteur a la santé non ?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-12-2014, 04:53:57   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
le mem sur les 4 oui sa c est bon ,je crois que c est max 10-15% de difference mais par contre 10.5 c est pas bcp. sa change pas grand chose de prendre a froid mais teste a chaud quand meme.
21-12-2014, 13:02:11   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
(21-12-2014, 04:53:57)B18 a écrit : le mem sur les 4 oui sa c est bon ,je crois que c est max 10-15% de difference mais par contre 10.5 c est pas bcp. sa change pas grand chose de prendre a froid mais teste a chaud quand meme.
non, pas grand chose, a part la dilatation des pistons, et donc, un jeu piston/cylindre plus petit, et donc (mwarf) une meilleur compression..... Langue
schubaker Hors ligne
323 + Lan Evo 4 + EJ6 RHD
02 - Aisne France
Sujets : 30
21-12-2014, 15:41:26   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
10,5 on est proche de la tolérance mini, c'est pas si terrible que ça. Par contre si toutes les valeurs sont proches c'est un bon point. Sur mon B16A1 je crois n'avoir aucune valeur en dessous de 15 de mémoire, moteur stock. Il tourne bien, 170ch au banc avec une ligne et une carto générique à 60 balles LOL
BloodyMurder a écrit :"En plus une EJ9 ca tient une ED9 qui tient une EG6/EK4 qui tiens une ITR qui tient une M3 qui tient une Porsche ! Sac"
Leddmann Hors ligne
21-12-2014, 20:31:02   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
Non puisque la tolérance mini est 9,5 à CHAUD !
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-12-2014, 20:51:00   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
oui d accord avec toi mais quand je vois des vidéo de compression moteur de par ex un b18c a terre a froid qui sors 16 sur les 4 cylindres , je me dis que sa change par grand chose de a chaud.
https://www.youtube.com/watch?v=q1ELmD-ETGI
civic vti EG6
21-12-2014, 21:10:21   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
10,5 ca me parait faible quand meme...
refait le test a chaud... Confused
Leddmann Hors ligne
21-12-2014, 23:55:01   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
Ben écoute , il y a pas d'écart entre les cylindres , le moteur a (beaucoup) la santé donc je pense que cest très bien comme ça Wink
fx_97two Hors ligne
19-07-2018, 12:57:16   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
Je post pour avoir des infos. J'ai commencé une prépa haute compression mais je souhaiterais connaître la valeur maximale de compressions à ne pas dépasser.
En mesurant je tombe à 19b mais il est vrai que je n'avais pas retiré toutes les bougies ni à chaud. Du coup, j'ai très peur de le faire tourner.
Je vais mesurer dans les regles de l'art mais pensez vous que retirer les bougies fera chuter la compression de 3 ou 4b?
19-07-2018, 16:24:58   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
Enlever les bougies les fera plutôt monter puisque le moteur tournera plus vite et les fuites auront moins d'incidence.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
19-07-2018, 16:32:37   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
Mon dernier b16 prepa HC donnait 17 bars aux 4 cylindres.
Pas eu de soucis hormis quand une soupape a fait une bise au piston mais c'etait pas dû a la compression.
Et n'oublies pas de debrancher l'allumeur en faisant le test si tu ne veux pas cramer ce dernier.
Réputation : 46
19-07-2018, 16:49:40   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
Ca me parait énorme 19bar en compression pure...
fx_97two Hors ligne
19-07-2018, 18:09:40   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
Et c'est 1 d16 que j'ai, pas b16 en plus donc je suis d'autant plus effrayé!!
(Modification du message : 19-07-2018, 22:26:21 par fx_97two.)
20-07-2018, 09:07:06   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
c'est trop de compression, t'as fait le calcul correctement quand t'as fait ta prepa HC?
Parce que la, tu devrais etre au-dessus de 14 ou 15:1, à l'aise.....j'ai un pote qui avait mesuré 16b de compression, et il était limite a 14:1 (un peu au-dessus)
fx_97two Hors ligne
20-07-2018, 12:19:36   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
À priori oui j'ai resurfacé le bloc de 2 dixièmes je crois et le joint de culasse j'ai trouvé son épaisseur et je tombe à 12 ou 13 max
Mais vu ce que tu me dis il va me falloir changer de joint de culasse en un beaucoup plus épais
(Modification du message : 20-07-2018, 12:20:41 par fx_97two.)
Réputation : 46
20-07-2018, 14:26:25   -   RE: [b16a2] compression trop élevée
Si tu en es à ouvrir, fait une vrai mesure du volume mort des chambres, tu seras sur. Parce qu'un compressiomètre c'est bien pour avoir une idée des fluctuations poste à poste mais de là à croire la valeur absolue de la mesure...
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 92 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [ Civic Ek3 ] Pollution trop élevée au CT IvSim 19 465 03-10-2024, 17:58:46
Dernier message: IvSim
  [FK2] Test de compression civic9 1 267 01-06-2024, 19:48:49
Dernier message: civic9
  [D16Z6] 8bars de compression . Viciboy 3 721 31-01-2022, 19:35:35
Dernier message: Viciboy
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 390 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 633 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 858 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 937 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [Eg6 b18c4] taux compression cylindre louisB18C4 3 2 032 07-12-2018, 15:24:59
Dernier message: DAV4WS
  [EJ6 Coupé] Compression Cylindre ESI29700 1 1 093 24-07-2018, 10:32:01
Dernier message: TsoF
