[Eg6 b18c4] taux compression cylindre
louisB18C4 Hors ligne
11-09-2017, 12:56:10   -   [Eg6 b18c4] taux compression cylindre
Salut a tous,
Après avoir effectué des recherches sur le forum et ailleurs impossible de trouver une sources fiable pour les taux de compression des cylindres. Mon b18c4 bouffe de lhuile depuis 2 semaine environ, il fume lors de la deceleration uniquement a haut régime ( fond vtec ) et grosse odeur de brûler/ chaud. Fumée plutôt blanche que bleu. Moteur moins de 160 000km. Je vais prendre les taux de compression donc si quelqu'un les as en tête sa m'aiderai bienSmile merci d'avance!
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
11-09-2017, 13:24:28   -   RE: [Eg6 b18c4] taux compression cylindre
15.5 bars (220psi) nominal, 9.5bars (140psi) minimal et maximum 3 bars(43psi) d'écart entre les 4 cylindres.
11-09-2017, 13:46:20   -   RE: [Eg6 b18c4] taux compression cylindre
Merci!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
07-12-2018, 15:24:59   -   RE: [Eg6 b18c4] taux compression cylindre
si ça fume a la décélération uniquement au lâché de pédale tu peux soupçonner les joints de queue de sousouspapounettes Wink
  [EH9 /B16a2] Pas de compression démarrage à froid Masada974 2 124 16-11-2024, 23:01:06
Dernier message: Masada974
  [FK2] Test de compression civic9 1 311 01-06-2024, 19:48:49
Dernier message: civic9
  [D16Z6] 8bars de compression . Viciboy 3 767 31-01-2022, 19:35:35
Dernier message: Viciboy
  [B16A] Mesure de compression Torti 2 657 20-06-2021, 00:22:36
Dernier message: hondaqu'une
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 814 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [b16a2] compression trop élevée samural 60 18 499 18-08-2018, 23:13:26
Dernier message: fx_97two
  [EJ6 Coupé] Compression Cylindre ESI29700 1 1 108 24-07-2018, 10:32:01
Dernier message: TsoF
  [EK4] CT taux HC trop élevé bonagva 11 2 628 29-06-2018, 14:43:43
Dernier message: Ludwig
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 480 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [EG6] Maitre cylindre ? 16/15 ou 16/13 ??? Romuald 25 6 687 08-07-2017, 18:24:57
Dernier message: ugotookie
