[EG6] Maitre cylindre ? 16/15 ou 16/13 ???
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
14-04-2008, 09:10:30   -   [EG6] Maitre cylindre ? 16/15 ou 16/13 ???
Je suis en train de virer l'abs sur mon EG6 et j'ai remarqué que sur le maitre cylindre les sorties de durites n'ont pas la meme taille... c'est du 12x100 sur le premier et 10x100 sur le 2eme. Sur le maitre cylindre il y a l'inscription 16/15.
J'ai comparé avec un autre maitre cylindre que j'ai en stock, d'eg5 je crois, il est en 10x100 sur les 2 et c'est écrit 16/13 dessus.
A quoi ça correspond ? Est-ce que ça a une influence sur le futur branchement. D'origine c'est en X, donc AvD + ArG sur l'un et AvG et ArD sur l'autre connexion, un limiteur pour chaque durite arrière !
Le branchement sans ABS en rallye est souvent en H, donc une sortie du MC pour les AV, l'autre pour les AR avec un répartiteur sur ce dernier...
Alors du coup, ou est-ce que je mets les AV et les AR ? sur 10 ou 12 ?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
14-04-2008, 17:56:09   -
ça correspond à la taille du piston il me semble, elle est inscrite en pouce
15/16 ème de pouce pour le vti
1 pouce pour itr
etc..
en gros plus le chiffre est élevé plus tu aura de force sur le circuit de freinage
après pour les différents type de montage je ne saurais t'aider
[Image: bloggi11.jpg]
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-04-2008, 09:35:33   -
Romu> J'ai monté MC/MV de MB6 et les deux filetages sont identiques contrairement a celui de l'EG6. J'ai pris un adaptateur de filetage qui passe de 12x100 à 10x100. Par contre ne prend pas un MC plus petit, moi je suis plus que content d'avoir mis plus gros, la pédale est bien ferme et mordante.
NB: c'est juste le filetage qui n'a pas la même taille, les durites sont identiques, donc tu gardes le même ordre de branchement.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
15-04-2008, 10:02:23   -
ok, ça va, merci Mijy et Skippy pour les precisions, on se demande pourquoi ils ont fait ça chez Honda, c'est pas malin, c'est chiant à trouver les adaptateurs en 12 Smile
Je vais mettre en H quand même pour pouvoir mettre un vrai répartiteur par la suite... Wink
Au passage, sachez que le bloc ABS pèse 9.6kg, 10 kg avec les durites, le boitier ABS je l'avais pas donc je pourrais pas vous dire...
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-04-2008, 12:18:32   -
10 kg en effet c'est pas mal surtout qu'en rallye avec les routes bosselées l'ABS est plutôt néfaste.
ninou09vti Hors ligne
15-04-2008, 12:38:53   -
tu n'a pas eu de souci de voyan abs Confused:
les durites tu les a fait faire ou Confused:
honda civic eg6......12/91
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
15-04-2008, 14:37:10   -
Non, pas de voyant, car tout l'électronique est viré aussi, plus de faisceau ni boitier...
Pour les durites, j'ai tout fait moi-meme, j'ai acheté 4m de durites, les banjos, les T, les raccords et adaptateurs pour le maitre cylindre et le répartiteur d'origine. Ensuite y'a plus qu'à... c'est chiant et long, mais pas compliqué. Tout en goodridge, durite avia avec protection plastique.
Faut que je prenne des photos...
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
15-04-2008, 15:16:53   -
Je compte passer en MC et Mastervac d'ITR d'ici peu, je profite donc de ce poste pour me renseigner avant montage.
C'est une EG5 à la base. Je lis donc que les filetage d'ITR et d'EG sont différents au niveau du MC. Ou trouver le bonne adaptateur ?
L'accès au Mastervac est difficile ? Il faut déposer juste le compteur, ou le Tableau de bord complet ?
Merci d'avance Wink
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-04-2008, 19:57:35   -
Ya rien à désposer déja lol
Tu va sous ton tableau de bord, tu as 4 écrous de 12/11 à enlever, une goupille, un axe dans la pédale et les deux durites hydrolique. Après tu enlèves les deux écrous qui tienne le MC dans le MV pis tu enlèves le tout tranquilou en deux dissociant MC/MV.
Sur EG5 je sais pas si tu as une dif de filetage, tu peux le voir à l'oeil c'est celui le plus proche du MV qui a un filetage en 12/100 sur EG6.
Si c'est le cas il te faut un adaptateur 12/100 femelle pour passer en 10/100 malle et tordre les durites hydrolique que sur le MC d'ITR les sorties ne sont pas au même endroit mais ça se fait très facilement.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-04-2008, 19:58:20   -
Pour le voyant d'ABS, normalement il doit s'allumer, tu dois plus avoir l'ampoule dans le compteur.
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
15-04-2008, 23:30:35   -
Merci beaucoup pour ta réponse, sa me soulage dans mon futur montage Wink
Faut que je regarde pour cette histoire de filetage maintenant Big Grin
20-05-2008, 20:25:03   -
up LOL
elle va bien cette eg6 sans abs alors Confused: Confused:
tien nous au courant Wink
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
20-05-2008, 20:29:40   -
SKYPPI a écrit :Pour le voyant d'ABS, normalement il doit s'allumer, tu dois plus avoir l'ampoule dans le compteur.
nan j'ai viré l'abs et aucun voyant allumé pourtant je n'ai rien touché au tdb.
URSS expat
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
20-05-2008, 21:44:26   -
ninou09vti a écrit :up LOL
Elle pèse encore 1060 kg... donc je vais continuer à l'alléger, mais même sous la pluie sans ABS avec des pneus intermédiaires aux témoins, on a fait de bons chronos, et on a finit 3eme de classe FN2 au Rallye de Sainte Baume (National Division 1 Coeff 5), et c'était notre premier rallye, donc oui, l'EG va très bien !!! D'ailleurs, c'est Lehalle sur EG6 qui finit devant nous, 2 honda sur le podium, vive les Japs 8)
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
20-05-2008, 23:12:44   -
Bon ça Romu !!! bon courage pour la suite !! Enfin un rêve qui devient réalité.
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
23-04-2009, 18:20:33   -
déterrage de topic LOL
j'ai voulu changer mon mc d'eg6 par un mc d'itr
et quelle ne fut pas ma surprise ?
1 filletage sur 2 différent
SKYPPI tu l'as trouvé où ton adaptateur 12/100 femelle pour passer en 10/100 mâle ?
merci d'avance
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
24-04-2009, 11:17:48   -
Je profite de ce déterrage pour savoir si quelqu'un pourrai developpé les différents type de circuit de freinage (en x , y, h) leurs avantages/inconvénient.
Merci d'avance.
Traceracer972 Hors ligne
30-10-2009, 04:49:02   -
LOL
Je suis content de voir que je suis pas le seul à avoir viré la centrale et la tuyauterie ABS pour finalement tomber sur ce #"$£% de vis de 12.
Moi qui pensait que c'était plug and play!!
Quelqu'un a des feedbacks sur un MC EG6 ABS avec un système de frein sans ABS?
Merci!!
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
30-10-2009, 10:01:01   -
oui moi je l'ai fait, j'ai virer mon circuit d'eg6 (que j'avais recemment monté) pour remonter celui d'eg5 et plus avoir la centrale.
Donc ca fonctionne nickel sans abs, faut juste trouver un adaptateur pour pouvoir visser la durite sur le MC.
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
mrgnoux Hors ligne
Réputation : 27
30-10-2009, 13:05:47   -
alors moi perso j'ai pas trouvé d'adaptateur pour les raccords
du coup j'ai fait faire une nouvelle durite en cuivre avec les bons raccords
( pour ceux qui sont du 68 et que ça intéresserait j'ai fait faire ça chez auto-pôle à vieux -thann )
BerSek Hors ligne
ex EG6
17-11-2009, 16:59:42   -
je remonte un peu le topic :
il commence quand même à y avoir pas mal de maitre cylindre d'itr de posés sur eg6, et toujours peu d'infos sur cet adaptateur nécessaire, quelqu'un aurait une référence, une astuce, le truc qu'il faut savoir pour le monter ?
Chez oreca il y a plein d'adaptateur, mais j'avoue ne rien comprendre aux désignations....
Merci !
spectra Hors ligne
Sujets : 62
23-05-2010, 18:47:09   -
Détterage : sur eg6 si on garde l'abs les raccord sont bon ou faut-il un adaptateur pour le mc itr ?
dhovick Hors ligne
17-08-2010, 13:16:15   -
Je compte monter aussi mon maitre cylindre itr que j'ai acheter a Franckcrx mais c'est écrit 15/16 et non 1" comme vous dites , serait il tromper dans l'envoi de mes pièces du Japon??
- Mexico
Réputation : 14
17-08-2010, 13:29:35   -
non tout dépend de quelle ITR il provient:
- dc2 jdm 96 spec = 15/16
- dc2 jdm 98 spec = 1'
dhovick Hors ligne
17-08-2010, 15:14:11   -
Merci Cedric, ben ct une 98 spec qu'il avait désosser pour moi les trains ditr, bizarre qu'il ma donner celui de 96. Donc avec mes étrier de 98 qu'il ma envoyer , mes ne seront pas bien efficace et bien reparti dans ce cas, c'est nul alors .
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
08-07-2017, 18:24:57   -   RE: [EG6] Maitre cylindre ? 16/15 ou 16/13 ???
(23-05-2010, 18:47:09)spectra a écrit : Détterage : sur eg6 si on garde l'abs les raccord sont bon ou faut-il un adaptateur pour le mc itr ?
re-déterrage  Sac
réponse: il faut un adaptateur male 10x100 femelle 12x100
question: quelqu'un peut il me dire où je peux trouver ça?
illustration de ce que je cherche:
[Image: 35799291645_6db2056552_z.jpg]
  [EG3] résolu, Maitre-cylindre HS. Ryu_wm 7 1 351 09-04-2023, 09:14:06
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 824 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [Eg6 b18c4] taux compression cylindre louisB18C4 3 2 073 07-12-2018, 15:24:59
Dernier message: DAV4WS
  [ee8] Maitre cylindre Nipparts sur oscaro Lonewolf 10 3 069 14-06-2017, 21:52:52
Dernier message: Dyna
  [ED7] maître cylindre fred2007 1 846 10-06-2017, 00:19:21
Dernier message: krys95
  [EE9] sorties maître cylindre maxdefi 1 924 08-09-2016, 13:09:50
  [EG6]. Maitre cylindre... S.treiz 13 4 514 20-06-2016, 13:17:21
Dernier message: f11d
  [EH9]Taille raccord maitre cylindre vti hks_power96 9 4 061 13-06-2016, 17:18:09
Dernier message: lilwarrior
  [CRX/ED9] Maitre cylindre plus gros neogamer67 21 5 358 23-04-2016, 09:33:34
Dernier message: neogamer67
  [EG] Changement maître cylindre Takumi51 12 2 965 25-09-2015, 18:40:09
Dernier message: Takumi51
