[EC9] Fuite haut du coffre
sub_khaine Hors ligne
15-01-2018, 10:00:33   -   [EC9] Fuite haut du coffre
J'ai un problème apparemment commun sur mon EC9: de l'eau dans le coffre.
Sauf que l'eau ne vient pas des feux arrières.
J'ai tout démonté hier, et en fait elle ruisselle à partir du coin supérieur droit du hayon. Le coin du ciel de toit est mouillé, et en démontant le plastique sur le montant arrière on voit l'eau couler le long...
Visuellement, depuis l’extérieur, il n'y a pas de rouille ou autre fissure qui pourrait expliquer ce phénomène.
Je pense que l'eau passe sous le joint du coffre, bien que ce dernier avait l'air bien collé et est en bon état.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Savez vous avec quoi coller le joint pour éviter que ça recommence ?
D'avance merci
Civic 1.4 GL Automatique de 1991
LeTac Hors ligne
Honda Civic EG3 Dual Carb
81 - Tarn France
15-01-2018, 11:32:03   -   RE: [EC9] Fuite haut du coffre
Salut, j'ai le même problème que toi sur EG. Quand il pleut correctement je vois des coulures venant du dessus des supports de suspension. je soupçonne un accès par les fixations des baguettes de toit ou quoi. (je ne sais pas comment c'est foutu en dessous, ça correspond ?)
TsoF Hors ligne
15-01-2018, 11:34:40   -   RE: [EC9] Fuite haut du coffre
Salut,
Pour déterminer d'où vient la flotte, tu demandes l'aide d'un ami, tu te mets dans le coffre et tu le ferme, lui arrose avec un tuyau et toi tu regarde dedans les éventuelles infiltrations Wink
Ma Mazda 3 165cv
15-01-2018, 12:24:16   -   RE: [EC9] Fuite haut du coffre
Je vois d'ou elle vient à l'intérieur.
Mais j'ai un doute sur sont origine à l’extérieur.
Du coup je pensais commencer par bien recoller le joint du coffre pour éliminer cette piste
Ca pourrait potentielle aussi venir des baguettes de toit mais comme plusieurs tôle se rejoignent à cette endroit, à l’intérieur, on voit juste l'eau couler le long de la jonction, sans pouvoir localiser exactement ou elle entre....
Réputation : 46
15-01-2018, 14:47:34   -   RE: [EC9] Fuite haut du coffre
J'ai le meme soucis que toi, infiltration par le haut à droite.
Par contre impossible de virer la fixation de loquet de vitre, donc de sortir l'habillage plastique supérieure.
Je pense aussi au baguettes supérieures, le cas étant connu sur les 4G et 5G.Une fissure souvent sous la gouttière de toit.
LeTac Hors ligne
81 - Tarn France
15-01-2018, 15:22:41   -   RE: [EC9] Fuite haut du coffre
Merci de l'info Wink Je pense contrôler ce point là sur ma 5G
15-01-2018, 19:02:36   -   RE: [EC9] Fuite haut du coffre
Pareil, je vais la démonter dans ce cas ... Ca pourrait coller car c'est un peu plus vers l’intérieur que vers le hayon qu'il y avait un début de trace de rouille au niveau de la jonction des tôles.
Julien78510 Hors ligne
28-01-2018, 18:16:16   -   RE: [EC9] Fuite haut du coffre
Salut, j'ai exactement le même problème sur la mienne, l'eau coule par les montants arrière (des 2 cotés). Moi je pensais plutôt à un problème sur les joints des vitres arrières...
Si c'est bien les baguettes de toit, grande question: comment ça se démonte? Sac
Et accessoirement, ça se trouve toujours? J'ai cherché les joints de vitre, impossible d'en trouver...
socomment Hors ligne
30-01-2018, 09:50:15   -   RE: [EC9] Fuite haut du coffre
j'ai le même souci sur la ee. on a tout sorti, tout séché. mes baguettes de toit sont cassées donc pas de soucis pour les enlever. de grosses fissures en partent pour finir vers le coffre. on a appliqué une fine couche de joint et on verra ce qui se passera. ça dépannera Rolleyes
(28-01-2018, 18:16:16)Julien78510 a écrit : Salut, j'ai exactement le même problème sur la mienne, l'eau coule par les montants arrière (des 2 cotés). Moi je pensais plutôt à un problème sur les joints des vitres arrières...
alors, je peux te prendre en photo plus tard. j'ai essayé également d'en trouver sans succès. l'ancien proprio les a cassées en essayant de les enlever j'imagine
02-02-2018, 20:48:41   -   RE: [EC9] Fuite haut du coffre
Oui je veux bien, ça m'évitera de tout arracher en essayant de le démonter
kimono Hors ligne
EC9 Collector TPPT
EC9 1.4 GL
17-08-2018, 19:43:37   -   RE: [EC9] Fuite haut du coffre
salut, je relance le topic j'ai le même problème ça devient vraiment embêtent cette fuite avec le coffre plein d'eau
je soupçonne les feux arrières qui laisser enter l'eau ou les vitres arrières avec leurs joints fatigués qui laisse une fuite !
si quelqu’un a trouver le default dite le moi !
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 390 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 1 065 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [eg4] Puissance vérin Hayon coffre hondaman45 0 697 09-04-2020, 15:30:00
Dernier message: hondaman45
  [Civic 8] - démontage plastique intérieur coffre BaRJo 0 1 603 09-12-2019, 12:37:29
Dernier message: BaRJo
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 236 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 685 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte Poilanetouk 6 2 858 26-09-2017, 12:45:30
Dernier message: Poilanetouk
  [EG] Installation sono discrète tout en préservant l'espace du coffre ? kentoma 20 4 165 09-09-2016, 16:58:08
Dernier message: kentoma
  [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière Kabuto63 4 4 204 14-07-2016, 11:30:29
Dernier message: Youb
  [ED/EE] Joint étanchéité barillet de coffre extérieur Overtroutrou 18 3 189 10-06-2016, 10:10:10
Dernier message: Overtroutrou
